随着光子探测领域对探测器灵敏程度要求的不断提高,EMCCD相机随之应运而生。EMCCD相机凭借其优越的性能得到了很多行业的肯定,所以也有人把EMCCD相机与ICCD相机拿出来做比较。
什么是EMCCD相机?EMCCD相机就是在CCD相机的基础之上增加了一个电子倍增的寄存器,是目前位置探测领域内灵敏度极高的一款探测产品,被广泛应用了各个领域之内。EMCCD相机内置了电子倍增寄存器之后,可以在高压电的环境下经过上千次的撞击,可以使得电荷效益倍增,增加芯片信噪比。
EMCCD相机有一个独特的技术,那就是制冷技术。制冷技术的目的就是能够降低相机在工作中周围环境的文帝,降低温度带来的一个好处就是降低了噪音,提高了信噪比,这样一来,他就可以在一些光线昏暗的环境下进行工作了。
那么EMCCD相机与ICCD相机到底有什么不一样呢?
1、 在老化问题上
ICCD相机在老化问题上是比不上EMCCD相机的。ICCD相机在强光环境下曝光是非常容易老化的,甚至还有可能会损坏其中的某些零部件。但是EMCCD相机对强光环境下的曝光则是完全免疫的,不会受到任何的损坏。
2、 在运行可靠性上
EMCCD相机由于受到惰性气体的保护,所以它的芯片可靠性大大高于ICCD相机。因为ICCD相机的感光芯片是完全暴露在光纤锥子下的,所以很有可能损坏。
3、 在高超速上
虽然在之前的两个性能上,EMCCD相机占据了很大的上风,但是在高超速问题上,ICCD相机却是优于EMCCD相机的。ICCD相机的超高速曝光可以达到ns级,这是EMCCD相机怎么赶也赶不上的。所以在超高速性能上,ICCD相机仍然是霸主。
EMCCD相机与ICCD相机分别从三个性能上进行了比较,在老化和运行稳定性能上,无疑,EMCCD相机是后生可畏。但是在高超速曝光这个问题上,姜还是老的辣,ICCD相机的地位是无人能撼动的。
EMCCD相机有一个独特的技术,那就是制冷技术。制冷技术的目的就是能够降低相机在工作中周围环境的温度,降低温度带来的一个好处就是降低了噪音,提高了信噪比,这样一来,他就可以在一些光线昏暗的环境下进行工作了。
相机
4文章
1272浏览量
52828 -
ICCD
7浏览量
7798 -
EMCCD
11浏览量
13804
相机标定技术的性能分析与工具比较
![<b class='flag-5'>相机</b>标定技术的<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>分析</b>与工具<b class='flag-5'>比较</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DE/78/wKgZomYwSrSATPlvAAAueEvnpn0238.png)
ICCD 和 emICCD 相机:基础知识
![<b class='flag-5'>ICCD</b> 和 emICCD <b class='flag-5'>相机</b>:基础知识](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C9/83/wKgaomYdqvKAATr7AAEqdc7ccOI732.png)
qCMOS相机与EM-CCD相机 – 光子计数相机的性能比较
![qCMOS<b class='flag-5'>相机</b>与EM-CCD<b class='flag-5'>相机</b> – 光子计数<b class='flag-5'>相机</b>的<b class='flag-5'>性能比较</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/AA/wKgaomYCMkSAHk4IAADO6s1rlFY70.jpeg)
PI-MAX4:1024i全集成科研级增强型ICCD相机
![PI-MAX4:1024i全集成科研级增强型<b class='flag-5'>ICCD</b><b class='flag-5'>相机</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/EC/wKgaomXfs22AZUgsAAByP8EEFNI274.jpg)
线阵相机与面阵相机的区别与选型
线阵相机与面阵相机的区别
![线阵<b class='flag-5'>相机</b>与面阵<b class='flag-5'>相机</b>的区别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/5F/wKgaomV6w0mAHeT7AABURDPJkf4875.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/A1/wKgaomVum5qALCIIAAxeOjwv1A4669.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/E3/wKgaomVcaqCAGY6nAArzCErQSZo233.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/B6/wKgaomUNTF2AVTkUAAbd4o1ZEPc673.png)
线阵相机和面阵相机的区别 线阵相机原理技术应用分析图
![线阵<b class='flag-5'>相机</b>和面阵<b class='flag-5'>相机</b>的区别 线阵<b class='flag-5'>相机</b>原理技术应用<b class='flag-5'>分析</b>图](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E8/wKgZomTiwVWAPo7wAAAL1i6_kU0078.jpg)
如何区分工业相机与普通相机
![如何区分工业<b class='flag-5'>相机</b>与普通<b class='flag-5'>相机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/57/wKgaomSrW0iAdpPmAAAyuPG5XBI239.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/76/pYYBAGSiv62AIZhWAAxAThkSGXo992.png)
