模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯等领域。为增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的选择以及电源模块的可靠性测试予以介绍。
一、如何选择合适的电源模块
我们如何选择合适的电源模块呢?电源模块产品选择要注意的因素:
1、额定功率
一般建议使用功率是模块电源额定功率的30~80%。
2、工作频率
一般工作频率越高,输出纹波噪声就更小,但对元器件材料的要求也就越高,所以效率越高价格也就越贵。
3、功率损耗和效率
一般输出功率一定条件下,模块损耗越小,则效率越高,温升就低,寿命更长。
4、封装形式
在一定功率条件下体积要尽量小,保证系统安全可靠,具有可扩展性。
5、温度范围
一般有:商品级、工业级、军用级选用,考虑实际需要的工作温度范围,从中选择,不同温度等级所用到的材料和工艺不同,不同等级价格相差较大。
6、隔离电压
高的隔离电压可以保证电源模块更小的漏电流,更高的安全性、可靠性、EMC特性。
7、稳定可靠性
在产品中要考虑产品在恶劣的环境下或者极端的时候好不好。
电源模块厂家选择要注意的因素:
1、看自身对产品的要求
国外品牌和国内品牌相比,国外品牌产品质量更高,但是交货期长、价格高,国内交货快、价格便宜。
2、看产品设计标准
模块电源设计是一个很严谨的过程,像可靠性设计标准,降额标准,电气安全标准,EMC标准等,采购前可以先跟厂家设计师沟通。
3、看产品用的物料
从物料上可以看出电源模块厂家的品质和定位,一个好的物料决定一个好的品质。
4、看产品的认证
一个好的认证是考验厂家的技术标准,产品认证花费价格不低,他们也会不定期验证厂家,所以值得信任。
按产量和品质来说,大品牌和大厂家不管是在单一领域还是在通用领域肯定是首选,毕竟一分钱一分货的规则在市场上还是很适用的。但是这并不是说那些小品牌和小厂家的产品就不是好产品,有些小厂家在用料上比大厂家的还要好,且技术规格书上的特性指标中上。
但是作为大的厂商,有很多优势是小的厂商不能比拟的。比如在关键元件的采购上,往往可以更低价采购大品牌产品,而小厂商要是用这些物料就要付出高些的代价。其生产也相对专业,对大批量产品的质量控制更有经验。
二、电源模块可靠性测试
可靠性测试是电源模块测试的一项重要测试内容,是检测电源模块稳定性、运行状况的重要测试方法。随着对电源模块的测试要求越来越高,用电源模块测试系统测试电源模块可以提高测试效率,确保测试结果可靠性,满足测试要求。
1.短路测试
短路测试是为了检测在短路情况下,电源模块是否可以实现保护或回缩。短路测试包括空载到短路测试(短路时间1s,放开时间1s,持续时间2小时)、满载到短路测试(保持短路状态2小时)、短路到启动测试(重复测试10次)。
2.反复开关机测试
在最大负载,输入电源分别为220v、输入过压点-5v、输入欠压点+5v,合15s,断开5s,连续运行2小时,检测电源模块能否正常工作。
3.输入瞬态高压测试
输入额定电压,用示波器记录高压循环次数,满负荷运行,叠加电压跳变继续运行。
4.输入电源不稳定输出动态负载测试
输入电压调整到不稳定转换,输出调整到最大负载和空载转换,以便连续工作。
5.功率波形测试
模拟尖峰、毛刺、谐波电压输入,测试电源性能和参数,检查组件和其它问题和答案。
6.电压测试
测试多个操作过电压,看看过电压对设备的影响。
7.高低温测试
由于组件在高温和低温条件下的性能参数异常,长期测试可能会暴露产品的隐患。
8.绝缘强度试验
根据产品的绝缘强度增加值,并继续测试以获得极限值和异常条件。
9.抗干扰测试
抗干扰电压采用EFT设定为不同的电压水平,并连续进行抗冲击试验。
10.输入低压试验
测试电源模块是否连续低压输入,如果长时间处于欠压状态,是否会影响电源的性能参数。
电源模块
32文章
1591浏览量
91964 -
可靠性测试
1文章
78浏览量
14077
AC/DC电源模块可靠性是确保设备长时间稳定运行的关键因素
![AC/DC<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>可靠性</b>是确保设备长时间稳定运行的关键因素](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/D8/wKgZomYM8miAePawAAJG7l7q-yI754.png)
如何选择适合自己应用的AC/DC电源模块?
![如何<b class='flag-5'>选择</b>适合自己应用的AC/DC<b class='flag-5'>电源模块</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/D8/wKgZomYM8miAePawAAJG7l7q-yI754.png)
DC电源模块的使用注意事项和安全规范
![DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的使用注意事项和安全规范](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/D8/wKgZomYM8miAePawAAJG7l7q-yI754.png)
电源高温测试方法是什么?电源模块测试系统功能怎么助力?
电源模块的电压输入缓慢变动如何测试?
如何选择合适的电源模块?
![如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的<b class='flag-5'>电源模块</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/64/wKgZomTGXfSAIwlWAAABH5UOQQI944.jpg)
