银河大电流传感器泛指电流超过100A以上的SP变频功率传感器,由于目前市面上变频测量仪器的电流测量范围只应用在100A以下,对于100A以上的变频大电流的直接测量很难找到合适的仪器,所以SP变频功率传感器基本是目前唯一能直测的变频测量仪器。
SP系列变频功率传感器集电压、电流测量通道于一体的功率测量单元,与其他大电流传感器相比,有其他大电流传感器不可代替的特点。
一、银河大传感器有比其他大电流传感器更高的带宽和更宽的测量范围
SP系列变频功率传感器带宽100kHz,采样频率为250kHz,电流测量范围2A~7000A,基波频率范围为DC、0.1Hz~400Hz,同时电压测量范围为3V~15000V,银河大电流传感器可在宽频率范围内能同时保证比差和角差测量准确度指标,在测量大电流的同时,可以提供高精度的功率测量。
二、银河大传感器无需多传感器换挡实现宽范围高精度测量
当被测电参量动态范围较宽时,为了实现宽动态范围内的高精度测量,通常采用多个电流传感器换挡的方式来实现。我们也知道传感器换挡需要开关和控制系统,开关是换挡的主要成本,原因是大电流换挡时,开关必须同时满足大电流和线路最高电压的要求,这样就需要大量的开关来实现,大量的开关和控制系统也会占去大量空间和成本。
银河的大电流传感器采用内置无缝量程转换技术,无需外部换挡装置,即可实现8档电压、8档电流的量程切换,实现256倍动态范围内的高精度测试,并且,内置换挡采用的是无缝量程转换技术,不必担心换挡过程中数据丢失,确保数据不失真。
三、银河大电流传感器在复杂电磁环境实现高精度测量
银河大电流传感器采用基于光纤传输的前端数字化技术,能够完全避免在复杂电磁环境中的干扰和损耗,实现高精度的测量。我们知道,在变频环境中,电磁干扰是影响测量的很重要的一个环节,在很多工程应用中,采用高精度的传感器和高精度分析仪,结果测量出来的数据完全不能满足要求,原因就是基于电缆(包括带了屏蔽的电缆)传输的模拟信号很容易受到电磁的干扰,导致的数据失真。同时我们也知道光纤的光波频率远远高于普通电磁波的频率,完全不受普通电磁波的干扰,另外数字信号采用0、1两个逻辑状态表示信号,只要能够恢复0、1两个电平即可保证信号传输准确,相对模拟信号来说,幅度干扰能够滤除,所以其保真度很高。所以基于光纤传输的前端数字化技术,可以实现在复杂电磁环境实现高精度测量。
银河大电流传感器不只是一种电流测量装置,而是一种可以满足电流、电压、功率高精度测量的变频电量测量仪器,在变频测量领域是目前实现大电流直接测量的最有效的也是唯一的方式。
电流传感器
11文章
1379浏览量
43939
磁通门零磁通电流传感器 VS 磁阻传感器
一文看懂霍尔电流传感器
什么是电流传感器?电流传感器有哪些类型?
电流传感器供电有要求么?适配不同电源么?
浮思特 | 正确使用LEM电流传感器,让测量更精准更省心
磁通门电流传感器
电流传感器在电动汽车充电桩中的应用分析
请说明AnyWay变频功率传感器电流部分与柔性探头的区别?
开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
AnyWay湖南银河大电流传感器有什么特点?
