(1) 制动的概念:指电能从电机侧流到变频器侧(或供电电源侧),这时电机的转速高于同步转速.负载的能量分为动能和势能. 动能(由速度和重量确定其大小)随着物体的运动而累积。当动能减为零时,该事物就处在停止状态。机械抱闸装置的方法是用制动装置把物体动能转换为摩擦和能消耗掉。对于变频器,如果输出频率降低,电机转速将跟随频率同样降低。这时会产生制动过程. 由制动产生的功率将返回到变频器侧。这些功率可以用电阻发热消耗。在用于提升类负载,在下降时, 能量(势能)也要返回到变频器(或电源)侧,进行制动.这种操作方法被称作"再生制动",而该方法可应用于变频器制动。在减速期间,产生的功率如果不通过热消耗的方法消耗掉,而是把能量返回送到变频器电源侧的方法叫做"功率返回再生方法"。在实际中,这种应用需要"能量回馈单元"选件。
(2)怎样提高制动能力? 为了用散热来消耗再生功率,需要在变频器侧安装制动电阻。为了改善制动能力,不能期望靠增加变频器的容量来解决问题。请选用"制动电阻"、"制动单元"或"功率再生变换器"等选件来改善变频器的制动容量
举报投诉
变频器
256文章
7520浏览量
156118 -
电机
145文章
9743浏览量
155008
热点推荐
变频器过电压的产生与再生制动过电压的防止措施
变频器过电压是一个常见问题,主要分为 输入侧过电压 (电源端)和 直流母线过电压 (整流后)。你特别关注的“再生制动过电压”属于后者,也是工业现场最常见的一种。 下面先说明过电压的成因,再重点介绍
变频器制动电阻选用问题
变频器制动电阻的选型,核心是处理好 阻值 和 功率 两个参数。阻值决定制动力的“大小”和系统的安全性,功率决定制动电阻能否“扛得住”发热而不烧毁。 下面整理了选型的核心原则和计算方法,
变频器加减速时对容量有哪些影响
变频器在加减速过程中,对容量的影响主要体现在瞬时过载能力、制动能力以及热积累效应三个方面。简单来说,加减速越频繁、负载惯性越大、加减速时间设定得越短,对变频器的容量要求就越高。
变频器四种制动方式
变频器作为现代工业控制系统中不可或缺的电力调节设备,其制动性能直接关系到设备的运行效率和安全性。在电机减速或急停过程中,如何快速消耗电机产生的再生电能,避免过电压损坏设备,是变频器制动
电机速度和变频器输入电压有关吗?
在工业自动化和电力驱动系统中,电机速度的控制是一个核心问题。变频器作为调节电机转速的关键设备,其输入电压与电机速度之间的关系一直是工程师和技术人员关注的焦点。本文将深入探讨这一问题,从基本原理到实际应用,全面分析变频器输入电压对电机速度的影响。
变频器为什么要采用制动电路?
在现代工业自动化控制系统中,变频器作为电机调速的核心设备,其重要性不言而喻。然而,许多工程师在实际应用中发现,变频器常常需要配备制动电路,这引发了一个关键问题:为什么变频器要采用
变频器制动电阻选择方法
变频器制动电阻的选择是工业自动化系统中至关重要的环节,直接影响设备的安全性和运行效率。合理的制动电阻配置不仅能有效消耗电机再生电能,还能避免变频器过压故障,延长设备使用寿命。
变频器中“停车”和“制动”的区别
在工业自动化控制领域,变频器作为电机调速的核心设备,其停车与制动功能的选择直接影响设备安全性和生产效率。深入理解两者的技术差异和应用场景,对工程师优化控制系统具有重要意义。本文将从工作原理、控制逻辑、能耗特性等维度系统分析变频器
变频器制动电阻的安装和配线注意事项
变频器制动电阻作为变频调速系统中的重要组件,其正确安装与配线直接关系到设备的安全性和运行效率。本文将结合工程实践与行业规范,系统阐述制动电阻的选型、安装位置选择、配线方法及常见问题处理
变频器过电压的产生与再生制动
在工业自动化控制系统中,变频器作为电机调速的核心设备,其稳定运行直接关系到生产效率。然而在实际应用中,过电压问题频繁出现,特别是当电机处于再生制动状态时,直流母线电压异常升高可能引发设备故障。本文将
解决变频器对电机的影响
在现代工业自动化领域,变频器作为电机调速的核心设备,其应用日益广泛。然而,变频器输出的PWM波形会对电机运行产生一系列特殊影响,这些影响主要体现在以下几个方面: 一、变频器对电机的主要影响 1.
变频器制动的有关问题
