hello,小伙伴们,爱星物联云平台开源已发布一段时间了,这篇文章《爱星物联开源版后台定制开发简介》介绍了爱星物联开源版的后台定制开发介绍。
可能有人会说,这纯理论的内容,如果没有深入去了解源代码和相关工具,可能理解起来还是云里雾里,还是没法下手定制开发吧?
别急,理论指导实践来了。本文介绍基于API脚手架和微服务脚手架构建自定义的对应服务,以及自定义服务怎么与爱星物联IoT平台服务进行交互(内容属于下图红色线框部分)。
为了方便演示和理解,先以一个最简单的需求为例:
目标:给平台增加一个产品功能项告警配置功能。
场景设想:一个可充电电池版设备,当电量过低时,需要在平台端判定告警,而告警阈值因用户而异,数值各有不同。
需求:实现告警配置(备注:判定告警和记录告警的逻辑不在演示范围),后台需提供告警阈值的增删改查接口。
如何实现上述功能?按照下面的流程走一遍试试。
01创建数据库、数据表
经过简单梳理设备状态的相关内容,可在设备库iot_device下创建数据表t_iot_device_alarm_config,数据表字段内容整理如下:
其中dev_id、dpid两列创建唯一索引,创建完成后可进入下一步。
02数据库操作代码生成
在爱星物联IoT平台中,所有配置类业务全部采用了MySQL数据库。
Go语言的MySQL数据库ORM相关的框架,开源的有很多,功能基本相同。平台使用了在国内备受欢迎的数据库ORM框架gorm及其配套的gen代码生成工具。
gen工具有定制部分功能,主要是对特定列名、驼峰方式,MySQL部分数据类型转换做了特定修改定制,代码已开源。
后台的小伙伴们可以到https://github.com/ubases/gen找到定制的仓库。
这个工具有打包exe,建仓库代码中的tool/mysql-to-model/gentool.exe,windows下的开发者可以直接使用,linux下的开发者可从源码仓库中下载gen代码编译工具。
iot_device数据库对应的ORM包,在路径iot_model/db_device下,进入该目录后,可看到有gentoo.bat文件,打开该文件,内容如下:
rem 生成整个库
..\..\tool\mysql-to-model\gentool.exe -dsn "root:iLmz8sCXjkTYuh@tcp(192.168.5.56:3306)/iot_device?charset=utf8mb4&parseTime=True&loc=Local" -outPath orm -modelPkgName model
rem 生成单元测试加 -withUnitTest true
rem 生成某个表,后边加 -tables {table name}
将其中的数据库用户名、密码、IP、端口部分改成实际部署环境的参数,然后执行gentoo.bat.如果环境和参数配置都正确,那么会在model和orm子目录下,会生成很多go文件。仔细观察,会发现,这两个子目录新生成1个名为
t_iot_device_alarm_config.gen.go的文件,这个2个文件就是我们新增加的表t_iot_device_alarm_config的所有公共代码。
其中model目录的t_iot_device_alarm_config.gen.go里边包含t_iot_device_alarm_config表对应go结构体及映射关系.
orm目录的t_iot_device_alarm_config.gen.go里边包含该表的常用增删改查操作方法。
Model目录下的model包比较好理解,orm目录下的orm包,每个表的操作方法一样,不过只需要熟悉掌握其中的1个表的所有方案,即可掌握orm包下所有方法的用法。
03创建自定义服务骨架
在了解爱星物联API和微服务脚手架的源代码结构后,开源仓库中的iot_demo_api_service是API的脚手架,自定义API服务可以基于这个脚手架进行开发。
仓库中的iot_demo_service是微服务的脚手架。
爱星物联IoT平台有一条未明确说明的规则,Web、APP、小程序等的入口都是API类的服务,该类API服务对外提供http/websocket+json接口;API调用内部服务以及内部服务之间,全部是基于grpc+protobuf的接口。
为了演示需要,按照这个规则,基于iot_demo_api_service和iot_demo_service服务分别拷贝整个工程目录到新的目录,并改名为iot_my_api_service和iot_my_service(正式服务定制时请用正常名称,这里演示,取名随意),修改后的代码结构见下图(左侧是脚手架,右侧是自定义的API和微服务)。
拷贝完成后,开始进行包名和代码修改。
进入iot_my_api_service目录,挨个将go文件import的所有包名中的包含的iot_demo_api_service全部替换为iot_my_api_service。进入iot_my_service目录,挨个将go文件import的所有包名中的包含的iot_demo_service全部替换为iot_my_service。改为后,进行简单的编译,确保编译通过。
04微服务和API代码生成和完善
开源仓库中,类似iot_{XXX}_service的目录中,都是一个个服务。这些服务结构看起来是不是很整齐的样子,那是因为大部分增删改查之类的代码、部分实体、及RPC接口都是用工具生成,上一步用到的脚手架部分代码也是这样生成的。
代码生成工具在tool/mysql-to-service路径下。具体的用法可以参考README.md文件。
修改config.yaml配置文件
执行gen.bat
打开gen.bat文件,并修改为如下内容:
后边--tableName 后边加表名,也就是第一步创建的表的名字。
修改后运行,就会在gen目录下,生成如下目录结构的文件。
注意到上面有个proto目录,工具生成了2个文件:
iot_device_alarm_config_model.gen.proto
iot_device_alarm_config_service.gen.proto。这2个文件里边有定义grpc接口和消息结构。
本次生成的代码,感兴趣的开发者们可以仔细看看代码结构,这里不贴代码介绍了。
执行gengo.bat
这一步依赖上一步生成proto文件,这一步的目标是利用protoc工具将proto文件生成go语言代码。
这一步比较简单,不需要修改gengo.bat文件,执行执行即可。执行完成后,会在protosService下生成对应的go代码,这个例子生成了4个文件:
iot_device_alarm_config_model.gen.pb.go
iot_device_alarm_config_model.gen.pb.micro.go
iot_device_alarm_config_service.gen.pb.go
iot_device_alarm_config_service.gen.pb.micro.go
将这4个文件拷贝到iot_proto/protos/protosService路径下。
代码拷贝
将gen目录下的convert、entitys、handler、service目录整体拷贝到iot_my_service下,覆盖原来的文件。覆盖后的目录文件结构如下所示:
将entitys下的文件iot_device_alarm_config_entitys.gen.go拷贝到iot_my_api_service/controls/system/entitys下(这里演示放到了system模块下,实际定制开发中请根据实际需要放到controls下的子模块中)。
完成iot_my_service服务
●打开iot_my_service/handler/register_handler.go文件,把刚生成的handler注册进去。
●进入bin/conf/open,复制一份iot_demo_service.yml,将其改名为iot_my_service.yml,并修改配置文件中的内容。重点是logfile和database下的内容,注意修改正确。
●打开源代码
iot_my_service/config/config.go,修改配置文件为iot_my_service.yml。
●原来demo中的表config_dict_type在iot_config数据库,现在切换到了iot_device数据库,因此,需要删除掉原来config_dict_type相关的内容。
●进入
iot_common/iotconst/service_name.go,给服务定义一个常量IOT_MY_SERVICE,并取个服务名,其它服务会根据这个服务名去微服务注册中心找到地址信息。并在main.go中将服务名修改为新取得名称,即将iotconst.IOT_DEMO_SERVICE修改为iotconst.IOT_MY_SERVICE。
●至此iot_my_service全部改造完成,可直接编译运行。
完成iot_my_api_service服务
●定义rpc客户端。进入rpc目录打开globalService.go,修改为如下内容:
●进入iot_my_api_service/controls下,实现HTTP接口,这块目前没有代码生成工具生成,可以仿照basedata开头的文件,实现自己的api和service。代码中可以使用上一步创建的客户端接口,类似调用本地函数类似,调用接口方法。关于这块的代码生成,后续可能会推出。
●打开iot_my_api_service/router/router.go,注册新实现的模块的路由。如果共用demo提供的system则不需要重复注册。
●仿照iot_my_service添加配置文件。
●修改config.go,将配置文件名称改为第4步添加的配置文件。
●至此iot_my_api_service全部改造完成,可直接编译运行。
经过以上步骤就完成了微服务和API服务代码的基本定制,通过API接口调用微服务实现告警配置的增删改查。其中基于脚手架的配置步骤有点多,但不复杂,熟练了这个过程是很快的,各位开发者小伙伴来试试吧~
API
2文章
1483浏览量
61797 -
脚手架
6浏览量
5484 -
IOT
186文章
4174浏览量
196170
