RFID模块板子JY-LD6900是健永科技基于RFID无线射频识别技术推出的一款低频读卡模块,体积小巧,性能优越,读卡时间小于30ms,识别速度达2m/s,配套62mm直径圆形天线,读卡距离可达20cm以上。支持双频134.2kHz、125kHz工作频率,符合ISO11784/5国际标准,兼容FDX-B、EMID格式,具有接收灵敏度高、性能稳定、可靠性强等特点,可满足对距离、速度、灵敏度要求高的PDA、AGV读卡器等设备。
RFID模块板子JY-LD6900
可广泛应用于动物身份识别、自动饲喂设备、盘点通道、智能称重、牲畜门禁、工业自动化、AGV站点、产线识别、医疗设备识别等领域。
品牌 | 科智立KEZLIY | 型号 | JY-LD6900 |
支持协议 | ISO11784/5 | 工作频率 | 134.2kHz、125kHz |
识读标签类型 | EMID、FDX-B及其兼容卡 | 读卡距离 | >20cm |
读卡时间 | <30ms | 识别速度 | 2m/s |
通信接口 | UART | 支持协议 | 自由口协议、Modbus RTU协议 |
电压 | 5V | 功率 | ≤1.5W |
工作温度 | -20 ~ 85℃ | 相对湿度 | 5%-95% |
贮藏温度 | -40 ~ 125℃ | 外观尺寸 | 37*34.6*9.5mm |
通用自由口协议通信说明
通信接口
通信接口:UART
数据格式:1个起始位、8个数据位、无奇偶校验位、1个停止位。
波特率:9600
输出编码格式:ASCII 码
调谐参数
读卡器上电后启动自检调谐程序,调谐完毕后会把调谐参数发送出来,该参数可用于对读卡器工作环境的评估。数据格式如下:
【数据帧头B5】+【调谐表】+【调谐点】
【数据帧头】:1字节
【调谐表】:32字节
【调谐点】:1字节
数据通信
读卡器支持三种通信模式:AutoSend 模式(默认)、ReSend 模式和ReRead 模式。
AutoSend 模式:
标签进入一次场区最多返回2包数据,直到该标签离开感应区200ms后再次进入感应区,或者读卡器检测到一个新的标签。
ReSend 模式:
控制主机可通过发送$S#,请求读卡器再次发送上一次发送的标签数据。当控制主机接收数据出错时可通过此命令再次获取标签数据。
ReRead 模式:
控制主机可通过发送$R# 命令,请求读卡器重新扫描感应区,读取感应区内的标签数据
天线开关命令:
模块天线默认为开,如需更改配置,可发送相应的命令,$O#代表天线开,$C#代表天线关。
模块
7文章
2545浏览量
46779 -
RFID
384文章
5884浏览量
235747 -
通信
18文章
5789浏览量
134884
巴图制自动化Profinet协议转Modbus协议模块连接PLC和电表通信
![巴图制自动化Profinet<b class='flag-5'>协议</b>转Modbus<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>模块</b>连接PLC和电表<b class='flag-5'>通信</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/B7/wKgZomaFSkmAAhmSAARtoS8fdiw328.png)
485串口可以用can协议吗
光口与协议的区别
![光<b class='flag-5'>口</b>与<b class='flag-5'>协议</b>的区别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/61/wKgaomZebomAENlMAABuONMyi2Q821.png)
232自由口转Profinet网关接AB扫码枪与PLC通讯配置案例
![232<b class='flag-5'>自由</b><b class='flag-5'>口</b>转Profinet网关接AB扫码枪与PLC通讯配置案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E1/00/wKgaomY3q2eARR70AAOWi1192pk456.png)
USB转多协议串口通信
![USB转多<b class='flag-5'>协议</b>串口<b class='flag-5'>通信</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DE/62/wKgZomYvWMyAaAIGAAIBUb1ByTE086.jpg)
RFID模组134.2K低频远距离模块协议通讯说明
![<b class='flag-5'>RFID</b>模组134.2K低频远距离<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>协议</b>通讯<b class='flag-5'>说明</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DA/EA/wKgZomYrEumADzVOAAW1UrSO-yU010.png)
电口模块还是光模块、DAC、AOC?一文解析通信接口的优劣之选
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/96/wKgaomYBNFyAe4WCAAY2mHpGoM4587.png)
半导体行业RFID读卡器的常用通信方式详解
![半导体行业<b class='flag-5'>RFID</b>读卡器的常用<b class='flag-5'>通信</b>方式详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/6F/wKgZomX9OzSAHXYsAASFewNrnV4256.png)
