1.产品特性(替代UCC28250)
➢支持预偏置启动
➢死区时间可调的同步整流输出
➢支持电压模控制和电流模控制
➢支持源边控制和副边控制
➢5V,精度3%电压输出
➢软启动和打嗝恢复时间可调
➢同步整流软启动阈值和时间可调
➢斜坡补偿信号斜率可调
➢芯片工作频率可调
➢前沿消隐时间可调
➢支持外部信号同步
➢逐周期限流保护功能
➢OVP、OTP、过流保护功能
➢同步整流输出可选择关断
➢总剂量(TID)耐受:≥100k rad(si)
➢单粒子锁定及烧毁对线性能量传输(LET)的抗干扰度:≥75MeV*cm2/mg
2.功能描述
PC28250RH 是一款抗辐射 PWM 控制器芯片。该芯片可以满足交错正激、推挽、半桥及全桥隔离电源拓扑应用。且其内部集成同步整流控制输出可以实现更高的效率,满足高功率密度电源要求。芯片集成了增强型驱动器,将驱动上拉和下拉能力分别增强至1.5A 和 3A,使其可以直接驱动MOSFET 而无需外部驱动器。
PC28250RH 的软启动和同步整流软启动等时间外部可调,便于在不同应用场合实现最佳的启动性能 。
另外PC28250RH通过外围配置可支持源边控制和副边控制,或者电压模式反馈和电流模式反馈,应用灵活度非常高。
PC28250RH 的工作频率外部可调,其内部振荡器频率最高高达2MHz,并且支持外部信号同步。同时芯片集成多种保护功能,如逐周期限流保护、过流保护、 OVP/OTP 保护等,且打嗝时间也是支持外部调节,可以使整个电源系统工作在安全的范围内。最后源副边的死区时间也可以外部调节,进一步减小共通风险。
3.产品应用:➢交错正激、反激、推挽、半桥及全桥隔离电源
驱动器
53文章
8310浏览量
147258
ST 意法半导体 STDRIVEG611QTR 用于 GaN 功率开关的高压和高速半桥栅极驱动器
SPI控制的三桥半桥驱动器评估板NCV7703CGEVB数据手册
![SPI控制的三<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估板NCV7703CGEVB数据手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CE/1E/wKgaomYg3AaAEQoDAAC2vprHOmg517.png)
六角半桥MOSFET预驱动器NCV7546VTFS5C460GEVB数据手册
![六角<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>MOSFET<b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>驱动器</b>NCV7546VTFS5C460GEVB数据手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CE/0E/wKgaomYg1eyAFdJMAAGdHxO16Uo671.png)
NCV7544 FLEXMOS™ 四通道半桥 MOSFET 预驱动器评估板数据手册
![NCV7544 FLEXMOS™ 四通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b> MOSFET <b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估板数据手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CD/29/wKgZomYg04iAUIbpAAHxnKTdSVQ386.png)
具有跨导保护和低开关损耗的汽车类3A 120V半桥驱动器UCC27282-Q1数据表
![具有跨导保护和低开关损耗的汽车类<b class='flag-5'>3A</b> 120V<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>UCC27282-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
10A拉电流和灌电流增强型隔离式汽车单通道栅极驱动器UCC21737-Q1数据表
![10<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>拉</b>电流和灌电流<b class='flag-5'>增强型</b>隔离式汽车单通道栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>UCC21737-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有跨导保护和低开关损耗的3A 120V半桥驱动器UCC27282数据表
![具有跨导保护和低开关损耗的<b class='flag-5'>3A</b> 120V<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>UCC27282数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
耐辐射保障1.3A、2.5A、半桥 GaN FET 栅极驱动器TPS7H60x3-SP数据表
![耐辐射保障1.3<b class='flag-5'>A</b>、2.5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b> GaN FET 栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>TPS7H60x<b class='flag-5'>3</b>-SP数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
160V半桥SOI半桥驱动器驱动100V MOSFET评估套件
![160V<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>SOI<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>驱动</b>100V MOSFET评估套件](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/35/wKgZomXxgmuAK7P9AABNFbNZdR8311.jpg)
