超五类网线不能跑千兆。在千兆以太网中,数据传输的频率要比百兆以太网高得多,需要更高质量的网络线材来支持。千兆以太网中的传输频率为250MHz,而超五类网线只能支持到100MHz的频率。因此,超五类网线在传输千兆以太网数据时会出现信号衰减、噪声干扰等问题,从而无法达到千兆以太网的最高速度。虽然超五类网线被认为是一种可以支持千兆以太网的线材,但在实际应用中,其最大速度只能达到600Mbps左右,远远达不到千兆以太网的标准。
如果需要传输速度更快、更稳定,建议选择千兆网线,如Cat6六类网线。在选择网线时,还应注意不要购买铜包铝的网线,因为此类网线传输效果差且线芯容易折断。同时,最好选择具有十字骨架的六类网线,这样可以提高传输效率。
举报投诉
网线
3文章
889浏览量
31330
网线六类和超五类的区别分析
网线六类(CAT6)和超五类(CAT5e)是两种常见的以太网网线类型,它们在多个方面存在显著差异。以下是对两者区别的详细分析: 一、传输性能 传输频率:
超五类网线多粗线径
超五类网线的线径信息可以归纳如下: 裸铜线径:超五类网线的裸铜线径为0.51mm(线规为24AWG)。这是指铜线的直径大小,其中24AWG是美国线规(American Wire Gau
超五类网线最大网速能达到多少
超五类网线(Cat5e)的最大网速是1000Mbps。它主要用于千兆以太网(1000Mbps),并可以向下兼容百兆以太网(100Mbps)等。超五类
超五类网线水晶头和六类水晶头通用吗
超五类网线水晶头和六类水晶头不通用。原因在于两者的铜芯不同,超五类网线的无氧铜铜芯是0.505±0.02mm~0.515±0.02mm,而六
详细了解超五类网线
,具有更好的防止电流串扰的能力。 超五类网线可以用于千兆以太网中,传输距离可达100m,支持1000Mbps传输速度,满足了大多数人的使用需求,是目前国内应用最多的布线系统之一。与超五类
超五类网线是千兆网线还是百兆网线
千兆宽带是目前普遍使用的,能够更好的保障大家的网络需求,在千兆宽带的前提下,我们要选择对应的网线,这样才能更好的保证网速,那千兆宽带适合用超五类
