计算机断层扫描(CT)采用电离辐射技术,其中CT探测器是整个系统架构的核心组件它由多个模块组成,每个模块将入射的X射线转换为电信号,并路由到多通道模拟数据采集系统(ADAS)。ADAS必须具有极低的噪声性能,以保持良好的空间分辨率,降低X射线剂量,并具有极低的电流输出以实现高动态范围性能。
为了避免图像伪影并确保良好的对比度,转换器前端必须具有出色的线性度性能并可提供低功耗工作模式,以降低热敏型探测器的冷却要求。
![e70413ac-02cd-4722-917f-60206769107a.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/60/wKgZomZibBOAfQJ4AAKBVHNnjuU896.png)
其中的ADC必须具有至少24位的高分辨率才能获得更优质、更清晰的图像,同时还要具有快速采样速率(短至100 μs),以便数字化探测器读数。ADC采样速率还必须支持多路复用,这样就可以使用较少数量的转换器,并且减小整个系统的尺寸和功耗。综合以上特征,国芯思辰24位4.8kSPS,带PGA的Sigma-Delta ADC完全满足成像医疗设备的应用。
![SIG7193功能框图.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/56/wKgZomVVgR2AZ1W-AACumPz9NP4063.png)
该国产ADC是一款低噪声、低漂移和高分辨率的24位ADC,集成了可编程增益放大器(PGA),可为桥式传感器、热电偶和电阻温度器件(RTD)提供高精度测量解决方案,性能可以100%兼容AD7193。
它包含一个低噪声PGA,增益选自1、2、4、8、16、32、64和128调制器以及可编程数字SINC 4/SINC3/快速建立滤波器,还提供了50Hz/60Hz同时抑制选项。输出数据速率可以配置从4.7SPS高达4800SPS,该器件提供通道序列器功能,可自动测量四个差分输入或八个伪差分输入。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
adc
99文章
6538浏览量
546017 -
医疗设备
12文章
963浏览量
67070 -
国芯思辰
1101浏览量
1481
AN-1084: 通道切换:AD7190、AD7192、AD7193、AD7194、AD7195
![AN-1084: 通道切换:AD7190、AD7192、<b class='flag-5'>AD7193</b>、AD7194、AD7195](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
