电流传感器依据测量原理不同,主要可分为:分流器、电磁式电流传感器、电子式电流传感器、TMR磁传感器等。电子式电流传感器包括霍尔电流传感器、罗柯夫斯基电流传感器及专用于变频电量测量的变频功率传感器(可用于电压、电流和功率测量)等。
霍尔电流传感器与TMR磁传感器,都是是利用霍尔效应而制成的一种非接触式传感器。霍尔效应,是一种磁场和感应电压之间的关系。当电流通过一个位于磁场中的导体的时候,磁场会对导体中的电子产生一个垂直于电子运动方向上的作用力,从而在导体的两端产生电压差。
在霍尔电流传感器的研发、使用过程中,对器件的响应速度、线性度、精度等特性的测量尤为重要,对确保器件性能稳定、可靠工作,以及指导器件选型使用具有重要意义。
普赛斯电流传感器测试解决方案
电流传感器测试系统集多种测量和分析功能一体,可精准测量各种电流传感器(霍尔电流传感器、罗氏线圈、皮尔森线圈等)的静态与动态参数,单台大电流源电流可高达1000A。该系统可测量不同电流传感器的静态与动态参数,具有大电流特性、极快的达到300A/μs级上升沿、可测量KHz级带宽等特点,能实现零点漂移、线性度、温度漂移曲线、带宽、响应时间等参数的自动化测量。
1、零点、灵敏度、线性度测试
在标准供电以及环境温度条件下,参照电流传感器的量程,按照10%步进为一个测试点(或者根据客户指定电流步进)测量传感器输出信号。
线性度测试曲线2、响应时间测试
对于闭环霍尔电流传感器,响应时间一般为ps级别。要求用于测试的原边电流输出源,具有快速电流输出能力。此外,搭建电路时将测试原边电流信号与电流
传感器输出信号的探头均接入示波器,保证信号同步采集。
响应时间测试曲线3、温度漂移测试
在标准供电条件下,测试电流传感器在不同环境温度下的输出信号特征曲线。
温度漂移测试曲线4、频率带宽测试
在标准供电以及环境温度条件下,测试电流传感器在不同频率带宽正弦波输出信号响应特征曲线。
频率带宽测试曲线PL系列窄脉冲LIV测试系统
PL系列窄脉冲LIV测试系统是为大功率激光器LIV测试而研制的,大功率激光器使用直流或者宽脉冲加电时发热严重,而激光器特性受温度影响非常大,直流或宽脉冲下的测试结果并不能反映器件特性。
频率带宽测试曲线大电流脉冲电源HCPL100
普赛斯大电流脉冲电源HCPL100是武汉普赛斯打造的大电流、高精度、宽测量范围的专用测试电源,具有输出电流大(1000A)、脉冲边沿陡(15μS)、支持输出极性切换等特点。
1000A电流响应时间(13.35μs-
霍尔传感器
26文章
668浏览量
62533 -
霍尔效应
4文章
395浏览量
42884 -
电流传感器
9文章
830浏览量
40688 -
霍尔电流传感器
3文章
226浏览量
14051
