品致分档高频电流探头可以精确测量最大直流 DC-12MHz,具有高带宽,高精度的测量特点,且支持量程档位切换,满足用户一机多用的需求。探头自带归零和消磁功能,在包容用户的使用环境下,精度也高达 1%。标准的BNC 输出接口适配任何厂家的示波器。
电流探头钳口使用方法:
①为电流指示方向。测量时,被测导体电流方向与指示方向一致,所测电流值为正值,若被测导体电流方向与指示方向相反,所测电流值为负值;
②钳口开关推动杆。当开关推至顶部,钳口闭合锁定,方可测试;若开关推至底部,钳口解锁,钳口打开,此时可放入被测导体。
消磁、归零功能:
1、电流探头和示波器连接(示波器的输出阻抗设置为 1MΩ)。
2、锁好探头。
3、单击 Function 按键触发归零功能,Zero degauss 红色指示灯常亮,数秒听到提示声“滴”归零完成,红灯灭。长按按键(按下 1~3 秒松开)触发消磁归零功能,Zero degauss 红色指示灯闪烁两下后常亮,数秒听到提示声“滴滴”两声,消磁归零完成红灯灭。
消磁/归零功能触发后,红灯显示状态持续时间是根据探头自身调节时间而定,未有固定的时间,但一般不超过 15s,若超过 15s,则说明功能失效,需维修。
PT系列高频探头常用于开关电源、马达驱动器、新能源等设计和测试应用中。
探头
1408浏览量
44054 -
交直流
59浏览量
12937 -
高频电流
30浏览量
3134
特励达力科推出全新CP1000系列交直流电流探头
高频交直流电流探头在第三代半导体功率模块动态测试中的精准测量
高频交直流电流探头在光伏逆变器可靠性测试中的关键价值
高频交直流探头在新能源发电系统并网测试与故障保护中的应用实践
利用PKC6100A交直流电流探头测试开关电源冷启动峰值电流
普科科技PKC7030H交直流电流探头应用指南
高频电流探头普科PKC7000系列的使用小技巧分享
品致分档高频电流探头交直流电流探头的功能和应用领域
