汽车行业代表着国家高端制造业水平,在国民经济中占有举足轻重的地位。伴随着汽车电动化、智能化、集成化的不断发展,对车规级电机驱动器也提出了更高的要求,MPQ6533由此应运而生。
MPQ6533作为MPS推出的新一代车规级三相门级驱动器,内部集成LDO和电荷泵,支持100%占空比工作,可用于驱动一个三相无刷直流电机或者两个有刷直流电机。因此广泛应用于汽车工业领域,如电动尾门、电动天窗、电动座椅调节等应用。
MPQ6533的主要优势和技术特点
内置LDO,用于门级驱动
SPI接口调配内部资源
内置电荷泵,支持100%占空比工作
输入逻辑冗余
内置电流采样
死区,开通/关断速度可调
Blanking Time可调
QFN-32 (5mm X 5mm)封装
AECQ-100认证
MPS芯源系统,,,
MPQ6533-AEC1
01
完善的保护和故障诊断功能
MPQ6533故障诊断功能主要包括VIN/BST/VG的欠压报警,过流保护,过温保护,负载开路检测以及反向电池保护。
值得一提的是MPQ6533的过流保护阈值可由用户通过SPI进行灵活配置,它还有6个独立的OCP标识,用于指示具体哪个MOSFET触发了过流,精准定位故障发生的通道,(找元器件现货上唯样商城)大大提高了诊断效率。此外,为了防止OCP误触发,MPQ6533设计了可调节的Blanking Time。
① 开路/短路检测原理
首先需要将待检通道关闭,然后通过FAULT寄存器中的OLSx位使能内部的1V电压源,通过OUT寄存器中的OUTx位状态判断通道是否发生负载开路或者短路。当通道对电源/地负载连接良好时,SHx节点电压会被外部负载拉到VIN或者GND,此时相应的OUTx位输出状态位0,当通道对电源/地负载发生负载开路时,SHx节点会被内部弱电压源拉到1V,此时OUTx输出状态为1,报告负载开路。
当负载接在两个通道之间时,通过使能对向端的电压源来判断是否开路,负载连接良好时,检测端电压会被对向弱电压拉到1V,OUTx输出1,当发生负载断路时,检测端电压会被内部电阻下拉到0,此时OUTx输出0,报告负载开路。
该电路也可用于通道对电源或对地短路检测。
②反向电池保护原理
MPS6533内置电荷泵可在VRG引脚上产生一个比VIN高12V的电压,用于外部反向电池保护MOSFET的门级驱动。VBAT上电初始时刻,防反MOSFET截止,当电池正接时防反MOSFET的体二极管导通,此时可通过使能FAULT寄存器中的ENVRG位来控制外部防反MOSFET开通或是关断。当电池反接时,由于防反MOSFET的体二极管反向截止,VIN端就不会有电压,无法工作,保证了电池反接时MPQ6533不会损坏。
02
开通/关断速度和死区可调
提高电机工作效率和快速建立门级驱动电压时产生的EMI往往是一对矛盾体, MPQ6533设计了可调的Slew Rate和Dead Time,合理的设置Slew Rate和Dead Time能够在可接受的EMI范围内提高电机工作效率。
03
多路选择器选择通道后,运算放大器将采集相应通道的下管压降Vds,并放大20到250倍后(放大倍数由SPI设置),经CSO引脚输出,可用于电机闭环控制。该方案无需外置采样电阻,多路选择器将三个采样节点的输出缩减到一个,保障实用性的同时最大限度的节省外部资源。
04
GUI操作说明
当系统电源建立无误之后,我们需要先使能ENVRG,确保外部防反MOSFET导通,否则芯片的供电是通过防反MOSFET的体二极管形成的通路,这样不仅会导致系统效率降低,长时间重载工作甚至会损坏防反MOSFET。
MPQ6533 GUI分为A, B, C三个通道,Channel A, B, C部分可独立设置开通/关断速度, 死区时间, 电流采样增益等参数,Global部分用于电流采样输出的通道选择,过流保护模式选择,以及SPI时钟频率选择,当所有参数设置完毕后,点击Send按键会将所有设置发送给MPQ6533。
Fault Indication会实时报告故障诊断结果,包括欠压报警/关断,过温报警/关断,过流保护,负载开路诊断等。如上文分析,负载开路检测功能使能情况下,当负载对地或者对电源连接时,OUTA, OUTB, OUTC指示灯为红色,说明相应通道负载开路;当负载接在两个通道之间时,OUTA, OUTB, OUTC指示灯为绿色,说明负载开路。
从Register Map中我们可以查看内部所有寄存器当前的状态。
寄存器
30文章
5186浏览量
118464 -
驱动
12文章
1742浏览量
84605 -
MPS
26文章
240浏览量
63591
瞻芯电子推出一款车规级1200V SiC三相全桥塑封模块IVTM12080TA1Z
![瞻芯电子推出一款<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b>1200V SiC<b class='flag-5'>三相</b>全桥塑封模块IVTM12080TA1Z](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/1E/wKgaomYSFWSAftr_AAAnuQlnZdI411.png)
MPS推出的新一代车规级三相门级驱动器—MPQ6533
![<b class='flag-5'>MPS</b>推出的新一代<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>驱动</b>器—<b class='flag-5'>MPQ6533</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/D3/wKgaomYDsh2ACpDBAAAaii84FlM639.jpg)
使用 AM263 的10kW三相三级(T 型)逆变器参考设计
![使用 AM263 的10kW<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>三级</b>(T 型)逆变器参考设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
车规级功率半导体IGBT对比
![<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b>功率半导体IGBT对比](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/64/wKgZomVfEb2AQgjYAABMnLX1SWI773.png)
普华基础软件与旗芯微合作打造车规级MCU的整体软件解决方案
昂瑞微电子车规级蓝牙SoC芯片OM6650AM通过车规级认证
产品推荐 | Abracon 的车规级共模扼流圈
带有ARM内核的车规级MCU的高速测量与标定的解决方案
![带有ARM内核的<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b>MCU的高速测量与标定的<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/DC/wKgaomTKJASAK8NYAAAJDuXDY5k090.png)
