在污水处理领域,任何一个工业物联网项目的实现都离不开两部分:数据采集和组态监控。现有一座污水处理厂,现场的传感器主要包括温度、压力、流量等多种类型;现场的执行器主要包括电机、电磁阀控制的开关等,传感器和执行器通过DI/DO、AI/AO接入PLC,实现传感器信息的采集和执行器动作的控制。
随后PLC与数据采集网关之间采用Modbus/TCP协议通讯,网关获取采集到的PLC设备数据后再通过MQTT协议转发到数之能工业物联网平台中。在平台上,根据用户配置规则和数采频率将数据写入到数据库中。
用户通过手机电脑访问图形组态画面,可以实时接收平台的数据推送,并以直观的方式查看组态画面的变化,实现对污水厂处理设备的可视化监测。此外,当现场设备出现异常时,根据告警通知规则会自动通过微信、短信、邮件等方式通知到对应管理人员,从而及时采取措施管理控制。
功能特点
1、提供各行业通用的标准图形控件和拖拉拽组态编辑能力,支持导入新素材,用户可以根据实际需求,灵活设计组态界面和逻辑,同步展示于数据大屏之中。
2、接入多种PLC、仪器仪表、传感器、数控机床、工业机器人等设备进行组态监控,提供开关控件实现远程控制,如设备开关启停、调整参数等。
3、支持多种数据控件与设备模型的绑定,实现实时数据/实时曲线的在线监控、设备故障统计、能耗分析、维护进度等数据查询与管理控制。
4、通过手机电脑实现便捷化操作,可以随时随地访问组态界面和设备数据,接收到故障报警信息,采取措施管理控制。
监控
6文章
2233浏览量
55328 -
物联网
2913文章
44915浏览量
376486 -
数据采集
39文章
6245浏览量
113979 -
组态
152浏览量
15050
