一、引言
在现代化工业制造中,数控机床以其高精度、高效率、高自动化的特点,成为制造业不可或缺的重要装备。数控机床作为一种典型的机电一体化产品,其特点与组成不仅体现了现代机床控制技术的发展方向,而且也为制造业的转型升级提供了有力支持。本文将对数控机床的特点与组成进行详细介绍,以期为相关领域的研究和应用提供参考。
二、数控机床的特点
数控机床作为现代制造业的重要装备,具有以下显著特点:
高度柔性
数控机床的加工过程主要取决于加工程序,因此其具有较强的适应性。当加工零件改变时,一般只需要更改数控程序,而无需制造和更换许多模具、夹具,也不必经常重新调整机床。这种特点使得数控机床适用于所加工的零件频繁更换的场合,特别适合单件、小批量产品的生产及新产品的开发。因此,数控机床能显著缩短生产准备周期,节省大量工艺装备的费用。
加工精度高
数控机床的加工精度一般可达0.05—0.1mm,甚至更高。数控机床是按数字信号形式控制的,数控装置每输出一脉冲信号,则机床移动部件移动一具脉冲当量(一般为0.001mm)。此外,机床进给传动链的反向间隙与丝杆螺距平均误差可由数控装置进行曲补偿,因此数控机床定位精度比较高。
加工质量稳定、可靠
在相同的机床、相同的加工条件下,使用相同的刀具和加工程序,数控机床加工的零件走刀轨迹完全相同,从而保证了零件的一致性好,质量稳定。
生产率高
数控机床可有效地减少零件的加工时间和辅助时间。数控机床的主轴声速和进给量的范围大,允许机床进行大切削量的强力切削。此外,数控机床的移动部件具有快速移动和定位功能,配合加工中心的刀库使用,可实现在一台机床上进行多道工序的连续加工,极大地提高了生产率。据统计,数控机床的生产率一般为普通机床的3~5倍。
自动化程度高
数控机床的自动化程度较高,能减轻操作者的劳动强度。同时,数控机床的自动化操作也有利于生产管理的现代化。
对操作人员的素质要求较高
由于数控机床的操作和监控全部在数控单元中完成,因此需要操作人员具备较高的技术水平和综合素质。此外,对维修人员的技术要求也更高。
三、数控机床的组成
数控机床一般由以下几个部分组成:
机床主体
机床主体是数控机床的主要组成部分,也是机床的硬件。它包括床身及底座铸件、主轴及变速箱、导轨及滑台、润滑、排屑及冷却等部分。机床主体用于完成各种切削加工的机械部件,其整体布局、外观造型、传动系统、刀具系统的结构以及操作机构等方面都已发生了很大的变化,以满足数控机床的要求和充分发挥数控机床的特点。
传动系统
传动系统是数控机床的重要“脉络”,主导机床各部分的有序进行及完成机床的工作使命。它包括刀具、传动机械和辅助动力系统。刀具部分包括保护装置、刀库和换刀装置;传动机械包括滚珠丝杠、直线导轨和蜗杆副;辅助动力系统包括液压系统和启动系统。
数控系统
数控系统是机床的“灵魂”部分,也是机床完成各项功能和作业的精髓所在。数控系统基本分为两类:驱动装置和控制及检测装置。驱动装置包括高速主轴、力矩电机、直线电机、普通电机和步进电机等;控制及检测装置包括CNC系统、可编程序控制器、进给伺服控制模块、位置检测模块等。CNC单元是数控机床的核心,它接受数字化信息,经过数控装置的控制软件和逻辑电路进行译码、插补、逻辑处理后,将各种指令信息输出给伺服系统,伺服系统驱动执行部件作进给运动。
四、结论
数控机床以其高度柔性、高精度、高效率、高自动化等特点,在现代制造业中发挥着重要作用。其组成部分包括机床主体、传动系统和数控系统等,这些部分共同协作,使得数控机床能够高效、准确地完成各种加工任务。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,数控机床将继续发挥重要作用,为制造业的转型升级提供有力支持。
控制器
114文章
17870浏览量
195066 -
数控机床
19文章
877浏览量
49858 -
机电一体化
1文章
99浏览量
24392
数控机床伺服驱动系统的基本组成
数控机床的特点与组成
