组件启动规则(Stage模型)
启动组件是指一切启动或连接应用组件的行为:
- 启动UIAbility、ServiceExtensionAbility、DataShareExtensionAbility,如使用startAbility()、startServiceExtensionAbility()、startAbilityByCall()等相关接口。
- 连接ServiceExtensionAbility、DataShareExtensionAbility,如使用connectServiceExtensionAbility()、createDataShareHelper()等相关接口。
组件启动总体规则
为了保证用户具有更好的使用体验,对以下几种易影响用户体验与系统安全的行为做了限制:
- 后台应用任意弹框,如各种广告弹窗,影响用户使用。
- 后台应用相互唤醒,不合理的占用系统资源,导致系统功耗增加或系统卡顿。
- 前台应用任意跳转至其他应用,如随意跳转到其他应用的支付页面,存在安全风险。
鉴于此,制订了一套组件启动规则,主要包括:
- 跨应用启动组件,需校验目标组件是否可以被其他应用调用。
若目标组件exported字段配置为true,表示可以被其他应用调用;若目标组件exported字段配置为false,表示不可以被其他应用调用,还需进一步校验ohos.permission.START_INVISIBLE_ABILITY
权限(该权限仅系统应用可申请)。组件exported字段说明可参考[abilities标签]。 - 位于后台的UIAbility应用,启动组件需校验BACKGROUND权限
ohos.permission.START_ABILITIES_FROM_BACKGROUND
(该权限仅系统应用可申请)。说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
前后台应用的判断依据:若应用进程获焦或所属的UIAbility组件位于前台则判定为前台应用,否则为后台应用。 - 跨设备使用startAbilityByCall接口,需校验分布式权限
ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC
上述组件启动规则自API 9版本开始生效。开发者需熟知组件启动规则,避免业务功能异常。启动组件的具体校验流程见下文。
同设备组件启动规则
设备内启动组件,不同场景下的规则不同,可分为如下三种场景:
- 启动UIAbility。
- 启动ServiceExtensionAbility、DataShareExtensionAbility。
- 通过startAbilityByCall接口启动UIAbility。
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
分布式跨设备组件启动规则
跨设备启动组件,不同场景下的规则不同,可分为如下三种场景:
- 启动UIAbility。
举报投诉
框架
378浏览量
17150 -
组件
1文章
422浏览量
17661 -
鸿蒙
55文章
2090浏览量
42261
鸿蒙Ability开发-Stage模型下Ability的创建和使用
对Ability开发技术的简单运用,更多的鸿蒙开发技术可以前往我主页查询,下面分享鸿蒙开发4.0技术分布(略缩图):
高清完整版技术学习路线图如下寻找保存(附鸿蒙文档)
基于
发表于 01-08 15:34
HarmonyOS开发案例:【Stage模型下Ability的创建和使用】
基于Stage模型,对Ability的创建和使用进行讲解。首先在课程中我们将带领大家使用DevEco Studio创建一个Stage模型
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility组件启动模式】
UIAbility的启动模式是指UIAbility实例在启动时的不同呈现状态。针对不同的业务场景,系统提供了三种启动模式:
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility组件基本用法】
UIAbility组件的基本用法包括:指定UIAbility的启动页面以及获取UIAbility的上下文[UIAbilityContext]。
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【显式Want与隐式Want匹配规则】
在启动目标应用组件时,会通过显式[Want]或者隐式[Want]进行目标应用组件的匹配,这里说的匹配规则就是调用方传入的[want]参数中设置的参数如何与目标应用
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【应用启动框架AppStartup】
`AppStartup`提供了一种更加简单高效的初始化组件的方式,支持异步初始化组件加速应用的启动时间。使用启动框架应用开发者只需要分别为待
鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:FA模型绑定Stage模型ServiceExtensionAbility
本文介绍FA模型的三种应用组件如何绑定Stage模型的ServiceExtensionAbility组件。
鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:FA模型切换Stage模型指导 app和deviceConfig的切换
为了便于开发者维护应用级别的属性配置,Stage模型将config.json中的app和deviceConfig标签提取到了app.json5中进行配置,并对部分标签名称进行了修改,具体差异见下表。
鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:FA模型切换Stage模型指导 module的切换
从FA模型切换到Stage模型时,开发者需要将config.json文件module标签下的配置迁移到module.json5配置文件module标签下,具体差异见下列表格。
