首选项
首选项为应用提供key-value键值型的数据处理能力,支持应用持久化轻量级数据,并对其修改和查询。数据存储形式为键值对,键的类型为字符串型,值的存储数据类型包括数字型、字符型、布尔型。
说明: 本模块首批接口从API version 9开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
导入模块
import data_preferences from '@ohos.data.preferences';
常量
系统能力: 以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.DistributedDataManager.Preferences.Core
| 名称 | 参数类型 | 可读 | 可写 | 说明 |
| MAX_KEY_LENGTH | string | 是 | 否 | key的最大长度限制,需小于80字节。 |
| MAX_VALUE_LENGTH | string | 是 | 否 | value的最大长度限制,需小于8192字节。 |
data_preferences.getPreferences
getPreferences(context: Context, name: string, callback: AsyncCallback): void
读取指定首选项持久化文件,将数据加载到Preferences实例,用于数据操作,该方法使用callback方式作为异步方法。
系统能力: SystemCapability.DistributedDataManager.Preferences.Core
参数:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| context | [Context] | 是 | 应用程序或功能的上下文。 |
| name | string | 是 | 应用程序内部数据存储名称。 |
| callback | AsyncCallback<[Preferences]> | 是 | 回调函数。 |
示例:
data_preferences.getPreferences(this.context, 'mystore', function (err, preferences) {
if (err) {
console.info("Get preferences failed.")
return;
console.info("Get preferences successfully.")
getPreferences(context: Context, name: string): Promise
读取指定首选项持久化文件,将数据加载到Preferences实例,用于数据操作,该方法使用Promise方式作为异步方法。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise<[Preferences]> | Promise实例,用于异步获取结果。 |
示例:
let promise = data_preferences.getPreferences(this.context, 'mystore')
promise.then((preferences) = > {
}).catch((err) = > {
data_preferences.deletePreferences
deletePreferences(context: Context, name: string, callback: AsyncCallback): void
从内存中移除指定首选项持久化文件对应的Preferences单实例,并删除指定文件及其备份文件和损坏文件。 删除指定首选项持久化文件时,应用不允许再使用该实例进行数据操作,否则会出现数据一致性问题,该方法使用callback方式作为异步方法。
参数:
| callback | AsyncCallback | 是 | 回调函数。 |
示例:
data_preferences.deletePreferences(this.context, 'mystore', function (err) {
if (err) {
console.info("Deleted preferences failed, err: " + err)
return
console.info("Deleted preferences successfully.")
deletePreferences(context: Context, name: string): Promise
从内存中移除指定首选项持久化文件对应的Preferences单实例,并删除指定文件及其备份文件和损坏文件。 删除指定首选项持久化文件时,应用不允许再使用该实例进行数据操作,否则会出现数据一致性问题,该方法使用Promise方式作为异步方法。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise实例,用于异步获取结果。 |
示例:
let promise = data_preferences.deletePreferences(this.context, 'mystore')
promise.then(() = > {
data_preferences.removePreferencesFromCache
removePreferencesFromCache(context: Context, name: string, callback: AsyncCallback): void
从内存中移除指定首选项持久化文件对应的Preferences单实例。
移除Preferences单实例时,应用不允许再使用该实例进行数据操作,否则会出现数据一致性问题,该方法使用callback方式作为异步方法。
参数:
示例:
data_preferences.removePreferencesFromCache(this.context, 'mystore', function (err) {
if (err) {
console.info("Removed preferences from cache failed, err: " + err)
return
console.info("Removed preferences from cache successfully.")
removePreferencesFromCache(context: Context, name: string): Promise
移除Preferences单实例时,应用不允许再使用该实例进行数据操作,否则会出现数据一致性问题,该方法使用Promise方式作为异步方法。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
示例:
let promise = data_preferences.removePreferencesFromCache(this.context, 'mystore')
Preferences
提供获取和修改存储数据的接口。
get
get(key: string, defValue: ValueType, callback: AsyncCallback): void
获取键对应的值,如果值为null或者非默认值类型,返回默认数据,该方法使用callback方式作为异步方法。
参数:
| key | string | 是 | 要获取的存储key名称,不能为空。 |
| defValue | [ValueType] | 是 | 默认返回值。支持number、string、boolean。 |
示例:
preferences.get('startup', 'default', function(err, value) {
if (err) {
console.info("Get value of startup failed, err: " + err)
return
console.info("Get value of startup is " + value)
get
get(key: string, defValue: ValueType): Promise
获取键对应的值,如果值为null或者非默认值类型,返回默认数据,该方法使用Promise方式作为异步方法。
- 参数:
参数名 类型 必填 说明 key string 是 要获取的存储key名称,不能为空。 defValue [ValueType] 是 默认返回值。支持number、string、boolean。
返回值:
| 类型 | 说明 |
示例:
let promise = preferences.get('startup', 'default')
promise.then((value) = > {
getAll
getAll(callback: AsyncCallback ): void;
返回含有所有键值的Object对象。
参数:
| callback | AsyncCallback | 是 | 回调函数。返回含有所有键值的Object对象。 |
示例:
preferences.getAll(function (err, value) {
if (err) {
console.info("getAll failed, err: " + err)
return
let keys = Object.keys(value)
console.info('getAll keys = ' + keys)
console.info("getAll object = " + JSON.stringify(value))
getAll
getAll(): Promise
返回含有所有键值的Object对象。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise对象。返回含有所有键值的Object对象。 |
示例:
let promise = preferences.getAll()
put
put(key: string, value: ValueType, callback: AsyncCallback): void
首先获取指定首选项持久化文件对应的Preferences实例,然后借助Preferences API将数据写入Preferences实例,通过flush或者flushSync将Preferences实例持久化,该方法使用callback方式作为异步方法。
参数:
| key | string | 是 | 要修改的存储的key,不能为空。 |
| value | [ValueType] | 是 | 存储的新值。支持number、string、boolean。 |
示例:
preferences.put('startup', 'auto', function (err) {
if (err) {
console.info("Put value of startup failed, err: " + err)
return
console.info("Put value of startup successfully.")
put
put(key: string, value: ValueType): Promise
首先获取指定首选项持久化文件对应的Preferences实例,然后借助Preferences API将数据写入Preferences实例,通过flush或者flushSync将Preferences实例持久化,该方法使用Promise方式作为异步方法。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise实例,用于异步处理。 |
示例:
let promise = preferences.put('startup', 'auto')
has
has(key: string, callback: AsyncCallback): void
检查存储对象是否包含名为给定key的存储键值对,该方法使用callback方式作为异步方法。
参数:
| key | string | 是 | 要检查的存储key名称,不能为空。 |
| callback | AsyncCallback | 是 | 回调函数。返回存储对象是否包含给定key的存储键值对,true表示存在,false表示不存在。 |
示例:
preferences.has('startup', function (err, isExist) {
if (err) {
console.info("Check the key of startup failed, err: " + err)
return
if (isExist) {
console.info("The key of startup is contained.")
} else {
console.info("The key of startup dose not contain.")
has
has(key: string): Promise
检查存储对象是否包含名为给定key的存储键值对,该方法使用Promise方式作为异步方法。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise对象。返回存储对象是否包含给定key的存储键值对,true表示存在,false表示不存在。 |
示例:
let promise = preferences.has('startup')
promise.then((isExist) = > {
if (isExist) {
} else {
delete
delete(key: string, callback: AsyncCallback): void
从存储对象中删除名为给定key的存储键值对,该方法使用callback方式作为异步方法。
参数:
| key | string | 是 | 要删除的存储key名称,不能为空。 |
示例:
preferences.delete('startup', function (err) {
if (err) {
console.info("Delete startup key failed, err: " + err)
return
console.info("Deleted startup key successfully.")
delete
delete(key: string): Promise
从存储对象删除名为给定key的存储键值对,该方法使用Promise方式作为异步方法。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
示例:
let promise = preferences.delete('startup')
flush
flush(callback: AsyncCallback): void
将当前preferences对象中的修改保存到当前的preferences,并异步存储到首选项持久化文件中,该方法使用callback方式作为异步方法。
参数:
示例:
preferences.flush(function (err) {
if (err) {
console.info("Flush to file failed, err: " + err)
return
console.info("Flushed to file successfully.")
flush
flush(): Promise
将当前preferences对象中的修改保存到当前的preferences,并异步存储到首选项持久化文件中,该方法使用Promise方式作为异步方法。
返回值:
| 类型 | 说明 |
示例:
let promise = preferences.flush()
clear
clear(callback: AsyncCallback): void
清除此存储对象中的所有存储,该方法使用callback方式作为异步方法。
参数:
示例:
preferences.clear(function (err) {
if (err) {
console.info("Clear to file failed, err: " + err)
return
console.info("Cleared to file successfully.")
clear
clear(): Promise
清除此存储对象中的所有存储,该方法使用Promise方式作为异步方法。
返回值:
| 类型 | 说明 |
示例:
let promise = preferences.clear()
on('change')
on(type: 'change', callback: Callback<{ key : string }>): void
订阅数据变更者类,订阅的key的值发生变更后,在执行flush方法后,callback方法会被回调。
参数:
| type | string | 是 | 事件类型,固定值'change',表示数据变更。 |
| callback | Callback<{ key : string }> | 是 | 回调对象实例。 |
示例:
if (err) {
return;
var observer = function (key) {
console.info("The key of " + key + " changed.")
preferences.on('change', observer)
if (err) {
console.info("Put the value of startup failed, err: " + err)
return
console.info("Put the value of startup successfully.")
if (err) {
return
console.info("Flushed to file successfully.") // observer will be called.
off('change')
off(type: 'change', callback?: Callback<{ key : string }>): void
当不再进行订阅数据变更时,使用此接口取消订阅。
参数:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
| callback | Callback<{ key : string }> | 否 | 需要取消的回调对象实例,不填则全部取消。 |
示例:
if (err) {
return;
if (err) {
return
if (err) {
return
preferences.off('change', observer)
ValueType
用于表示允许的数据字段类型。
| 名称 | 说明 |
| number | 表示值类型为数字。 |
| string | 表示值类型为字符串。 |
| boolean | 表示值类型为布尔值。 |
接口
33文章
9603浏览量
157676 -
数据管理
1文章
347浏览量
20630 -
鸿蒙
60文章
3031浏览量
46194
鸿蒙OS开发实例:【工具类封装-首选项本地存储】
HarmonyOS开发案例:【用户首选项】
基于鸿蒙Next模拟卡片数据数据更新
鸿蒙Flutter实战:06-使用ArkTs开发Flutter鸿蒙插件
如何设置Xilinx ISE首选项11.x 12.x的默认值
查看首选项未保存, 如何保存设置?
ESP8266/ARDUINO构建H找不到首选项怎么解决?
HarmonyOS数据管理与应用数据持久化(一)
鸿蒙开发接口数据管理:【@ohos.data.distributedData (分布式数据管理)】
鸿蒙开发接口数据管理:【@ohos.data.distributedDataObject (分布式数据对象)】
鸿蒙开发接口数据管理:【@ohos.data.preferences (首选项)】
