鸿蒙开发接口数据管理:【@ohos.data.rdb (关系型数据库)】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-06-10 18:35 次阅读
关系型数据库
关系型数据库(Relational Database,RDB)是一种基于关系模型来管理数据的数据库。关系型数据库基于SQLite组件提供了一套完整的对本地数据库进行管理的机制,对外提供了一系列的增、删、改、查等接口,也可以直接运行用户输入的SQL语句来满足复杂的场景需要。
该模块提供以下关系型数据库相关的常用功能:
  • [RdbPredicates]: 数据库中用来代表数据实体的性质、特征或者数据实体之间关系的词项,主要用来定义数据库的操作条件。
  • [RdbStore]:提供管理关系数据库(RDB)方法的接口。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
本模块首批接口从API version 7开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import data_rdb from '@ohos.data.rdb';
data_rdb.getRdbStore
getRdbStore(context: Context, config: StoreConfig, version: number, callback: AsyncCallback): void
获得一个相关的RdbStore,操作关系型数据库,用户可以根据自己的需求配置RdbStore的参数,然后通过RdbStore调用相关接口可以执行相关的数据操作,结果以callback形式返回。
系统能力: SystemCapability.DistributedDataManager.RelationalStore.Core。
参数:
参数名类型必填说明
contextContext应用的上下文。 FA模型的应用Context定义见[Context]。 Stage模型的应用Context定义见[Context]。
config[StoreConfig]与此RDB存储相关的数据库配置。
versionnumber数据库版本。
callbackAsyncCallback<[RdbStore]>指定callback回调函数,返回一个RdbStore。
示例:
const STORE_CONFIG = { name: "RdbTest.db"}
data_rdb.getRdbStore(this.context, STORE_CONFIG, 1, function (err, rdbStore) {
    if (err) {
        console.info("Get RdbStore failed, err: " + err)
        return
    console.log("Get RdbStore successfully.")
getRdbStore(context: Context, config: StoreConfig, version: number): Promise
获得一个相关的RdbStore,操作关系型数据库,用户可以根据自己的需求配置RdbStore的参数,然后通过RdbStore调用相关接口可以执行相关的数据操作,结果以Promise形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
versionnumber数据库版本。
返回值
类型说明
Promise<[RdbStore]>指定Promise回调函数。返回一个RdbStore。
示例:
const STORE_CONFIG = { name: "RdbTest.db" }
let promise = data_rdb.getRdbStore(this.context, STORE_CONFIG, 1);
promise.then(async (rdbStore) = > {
}).catch((err) = > {
    console.log("Get RdbStore failed, err: " + err)
data_rdb.deleteRdbStore
deleteRdbStore(context: Context, name: string, callback: AsyncCallback): void
删除数据库,结果以callback形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
namestring数据库名称。
callbackAsyncCallback指定callback回调函数。
示例:
data_rdb.deleteRdbStore(this.context, "RdbTest.db", function (err, rdbStore) {
    if (err) {
        console.info("Delete RdbStore failed, err: " + err)
        return
    console.log("Delete RdbStore successfully.")
deleteRdbStore(context: Context, name: string): Promise
使用指定的数据库文件配置删除数据库,结果以Promise形式返回。
参数
参数名类型必填说明
namestring数据库名称。
返回值
类型说明
Promise指定Promise回调函数。
示例:
let promise = data_rdb.deleteRdbStore(this.context, "RdbTest.db")
promise.then(()= >{
RdbPredicates
表示关系型数据库(RDB)的谓词。该类确定RDB中条件表达式的值是true还是false。
constructor
constructor(name: string)
构造函数。
参数:
参数名类型必填说明
namestring数据库表名。
示例:
let predicates = new data_rdb.RdbPredicates("EMPLOYEE")
inDevices8+
inDevices(devices: Array): RdbPredicates
同步分布式数据库时指定组网内的远程设备。
参数:
参数名类型必填说明
devicesArray指定的组网内的远程设备ID。
返回值
类型说明
[RdbPredicates]返回与指定字段匹配的谓词。
示例:
predicates.inDevices(['12345678abcde'])
inAllDevices8+
inAllDevices(): RdbPredicates
同步分布式数据库时连接到组网内的所有远程设备。
返回值
类型说明
示例:
predicates.inAllDevices()
equalTo
equalTo(field: string, value: ValueType): RdbPredicates
配置谓词以匹配数据字段为ValueType且值等于指定值的字段。
参数:
参数名类型必填说明
fieldstring数据库表中的列名。
value[ValueType]指示要与谓词匹配的值。
返回值
类型说明
示例:
predicates.equalTo("NAME", "lisi")
notEqualTo
notEqualTo(field: string, value: ValueType): RdbPredicates
配置谓词以匹配数据字段为ValueType且值不等于指定值的字段。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.notEqualTo("NAME", "lisi")
beginWrap
beginWrap(): RdbPredicates
向谓词添加左括号。
返回值
类型说明
[RdbPredicates]返回带有左括号的Rdb谓词。
示例:
    .beginWrap()
    .equalTo("AGE", 18)
    .or()
    .equalTo("SALARY", 200.5)
    .endWrap()
endWrap
endWrap(): RdbPredicates
向谓词添加右括号。
返回值
类型说明
[RdbPredicates]返回带有右括号的Rdb谓词。
示例:
    .beginWrap()
    .equalTo("AGE", 18)
    .or()
    .endWrap()
or
or(): RdbPredicates
将或条件添加到谓词中。
返回值
类型说明
[RdbPredicates]返回带有或条件的Rdb谓词。
示例:
predicates.equalTo("NAME", "Lisa")
    .or()
    .equalTo("NAME", "Rose")
and
and(): RdbPredicates
向谓词添加和条件。
返回值
类型说明
[RdbPredicates]返回带有和条件的Rdb谓词。
示例:
    .and()
contains
contains(field: string, value: string): RdbPredicates
配置谓词以匹配数据字段为string且value包含指定值的字段。
参数:
参数名类型必填说明
valuestring指示要与谓词匹配的值。
返回值
类型说明
示例:
predicates.contains("NAME", "os")
beginsWith
beginsWith(field: string, value: string): RdbPredicates
配置谓词以匹配数据字段为string且值以指定字符串开头的字段。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.beginsWith("NAME", "os")
endsWith
endsWith(field: string, value: string): RdbPredicates
配置谓词以匹配数据字段为string且值以指定字符串结尾的字段。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.endsWith("NAME", "se")
isNull
isNull(field: string): RdbPredicates
配置谓词以匹配值为null的字段。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
  • 示例
predicates.isNull("NAME")
isNotNull
isNotNull(field: string): RdbPredicates
配置谓词以匹配值不为null的指定字段。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.isNotNull("NAME")
like
like(field: string, value: string): RdbPredicates
配置谓词以匹配数据字段为string且值类似于指定字符串的字段。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.like("NAME", "%os%")
glob
glob(field: string, value: string): RdbPredicates
配置RdbPredicates匹配数据字段为string的指定字段。
参数:
参数名类型必填说明
valuestring指示要与谓词匹配的值。 支持通配符,*表示0个、1个或多个数字或字符,?表示1个数字或字符。
返回值
类型说明
示例:
predicates.glob("NAME", "?h*g")
between
between(field: string, low: ValueType, high: ValueType): RdbPredicates
将谓词配置为匹配数据字段为ValueType且value在给定范围内的指定字段。
参数:
参数名类型必填说明
low[ValueType]指示与谓词匹配的最小值。
high[ValueType]指示要与谓词匹配的最大值。
返回值
类型说明
示例:
predicates.between("AGE", 10, 50)
notBetween
notBetween(field: string, low: ValueType, high: ValueType): RdbPredicates
配置RdbPredicates以匹配数据字段为ValueType且value超出给定范围的指定字段。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.notBetween("AGE", 10, 50)
greaterThan
greaterThan(field: string, value: ValueType): RdbPredicates
配置谓词以匹配数据字段为ValueType且值大于指定值的字段。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.greaterThan("AGE", 18)
lessThan
lessThan(field: string, value: ValueType): RdbPredicates
配置谓词以匹配数据字段为valueType且value小于指定值的字段。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.lessThan("AGE", 20)
greaterThanOrEqualTo
greaterThanOrEqualTo(field: string, value: ValueType): RdbPredicates
配置谓词以匹配数据字段为ValueType且value大于或等于指定值的字段。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.greaterThanOrEqualTo("AGE", 18)
lessThanOrEqualTo
lessThanOrEqualTo(field: string, value: ValueType): RdbPredicates
配置谓词以匹配数据字段为ValueType且value小于或等于指定值的字段。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.lessThanOrEqualTo("AGE", 20)
orderByAsc
orderByAsc(field: string): RdbPredicates
配置谓词以匹配其值按升序排序的列。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.orderByAsc("NAME")
orderByDesc
orderByDesc(field: string): RdbPredicates
配置谓词以匹配其值按降序排序的列。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.orderByDesc("AGE")
distinct
distinct(): RdbPredicates
配置谓词以过滤重复记录并仅保留其中一个。
返回值
类型说明
[RdbPredicates]返回可用于过滤重复记录的谓词。
示例:
predicates.equalTo("NAME", "Rose").distinct("NAME")
let promise = rdbStore.query(predicates, ["NAME"])
promise.then((resultSet) = > {
    console.log("resultSet column names:" + resultSet.columnNames)
    console.log("resultSet column count:" + resultSet.columnCount)
    console.log("query err.")
limitAs
limitAs(value: number): RdbPredicates
设置最大数据记录数的谓词。
参数:
参数名类型必填说明
valuenumber最大数据记录数。
返回值
类型说明
[RdbPredicates]返回可用于设置最大数据记录数的谓词。
示例:
predicates.equalTo("NAME", "Rose").limitAs(3)
offsetAs
offsetAs(rowOffset: number): RdbPredicates
配置RdbPredicates以指定返回结果的起始位置。
参数:
参数名类型必填说明
rowOffsetnumber返回结果的起始位置,取值为正整数。
返回值
类型说明
[RdbPredicates]返回具有指定返回结果起始位置的谓词。
示例:
predicates.equalTo("NAME", "Rose").offsetAs(3)
groupBy
groupBy(fields: Array): RdbPredicates
配置RdbPredicates按指定列分组查询结果。
参数:
参数名类型必填说明
fieldsArray指定分组依赖的列名。
返回值
类型说明
[RdbPredicates]返回分组查询列的谓词。
示例:
predicates.groupBy(["AGE", "NAME"])
indexedBy
indexedBy(field: string): RdbPredicates
配置RdbPredicates以指定索引列。
参数:
参数名类型必填说明
fieldstring索引列的名称。
返回值
类型说明
[RdbPredicates]返回具有指定索引列的RdbPredicates。
示例:
predicates.indexedBy("SALARY_INDEX")
in
in(field: string, value: Array): RdbPredicates
配置RdbPredicates以匹配数据字段为ValueType数组且值在给定范围内的指定字段。
参数:
参数名类型必填说明
valueArray<[ValueType]>以ValueType型数组形式指定的要匹配的值。
返回值
类型说明
示例:
predicates.in("AGE", [18, 20])
notIn
notIn(field: string, value: Array): RdbPredicates
将RdbPredicates配置为匹配数据字段为ValueType且值超出给定范围的指定字段。
参数:
参数名类型必填说明
valueArray<[ValueType]>以ValueType数组形式指定的要匹配的值。
返回值
类型说明
示例:
predicates.notIn("NAME", ["Lisa", "Rose"])
RdbStore
insert
insert(table: string, values: ValuesBucket, callback: AsyncCallback):void
向目标表中插入一行数据,结果以callback形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
tablestring指定的目标表名。
values[ValuesBucket]表示要插入到表中的数据行。
callbackAsyncCallback指定callback回调函数。如果操作成功,返回行ID;否则返回-1。
示例:
const valueBucket = {
    "NAME": "Lisa",
    "AGE": 18,
    "SALARY": 100.5,
    "CODES": new Uint8Array([1, 2, 3, 4, 5]),
rdbStore.insert("EMPLOYEE", valueBucket, function (err, ret) {
    if (err) {
        console.info("Insert failed, err: " + err)
        return
    console.log("Insert first done: " + ret)
insert
insert(table: string, values: ValuesBucket):Promise
向目标表中插入一行数据,结果以Promise形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
tablestring指定的目标表名。
返回值
类型说明
Promise指定Promise回调函数。如果操作成功,返回行ID;否则返回-1。
示例:
    "NAME": "Lisa",
    "AGE": 18,
    "SALARY": 100.5,
let promise = rdbStore.insert("EMPLOYEE", valueBucket)
promise.then(async (ret) = > {
    console.log("Insert failed, err: " + err)
update
update(values: ValuesBucket, predicates: RdbPredicates, callback: AsyncCallback):void
根据RdbPredicates的指定实例对象更新数据库中的数据,结果以callback形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
values[ValuesBucket]values指示数据库中要更新的数据行。键值对与数据库表的列名相关联。
predicates[RdbPredicates]RdbPredicates的实例对象指定的更新条件。
callbackAsyncCallback指定的callback回调方法。返回受影响的行数。
示例:
    "NAME": "Rose",
    "AGE": 22,
    "SALARY": 200.5,
rdbStore.update(valueBucket, predicates, function (err, ret) {
    if (err) {
        console.info("Updated failed, err: " + err)
        return
    console.log("Updated row count: " + ret)
update
update(values: ValuesBucket, predicates: RdbPredicates):Promise
根据RdbPredicates的指定实例对象更新数据库中的数据,结果以Promise形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
Promise指定的Promise回调方法。返回受影响的行数。
示例:
    "NAME": "Rose",
    "AGE": 22,
    "SALARY": 200.5,
let promise = rdbStore.update(valueBucket, predicates)
delete
delete(predicates: RdbPredicates, callback: AsyncCallback):void
根据RdbPredicates的指定实例对象从数据库中删除数据,结果以callback形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
predicates[RdbPredicates]RdbPredicates的实例对象指定的删除条件。
callbackAsyncCallback指定callback回调函数。返回受影响的行数。
示例:
rdbStore.delete(predicates, function (err, rows) {
    if (err) {
        console.info("Delete failed, err: " + err)
        return
    console.log("Delete rows: " + rows)
delete
delete(predicates: RdbPredicates):Promise
根据RdbPredicates的指定实例对象从数据库中删除数据,结果以Promise形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
Promise指定Promise回调函数。返回受影响的行数。
示例:
let promise = rdbStore.delete(predicates)
promise.then((rows) = > {
query
query(predicates: RdbPredicates, columns: Array, callback: AsyncCallback):void
根据指定条件查询数据库中的数据,结果以callback形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
predicates[RdbPredicates]RdbPredicates的实例对象指定的查询条件。
columnsArray表示要查询的列。如果值为空,则查询应用于所有列。
callbackAsyncCallback<[ResultSet]>指定callback回调函数。如果操作成功,则返回ResultSet对象。
示例:
rdbStore.query(predicates, ["ID", "NAME", "AGE", "SALARY", "CODES"], function (err, resultSet) {
    if (err) {
        console.info("Query failed, err: " + err)
        return
    console.log("ResultSet column names: " + resultSet.columnNames)
    console.log("ResultSet column count: " + resultSet.columnCount)
query
query(predicates: RdbPredicates, columns?: Array):Promise
根据指定条件查询数据库中的数据,结果以Promise形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
Promise<[ResultSet]>指定Promise回调函数。如果操作成功,则返回ResultSet对象。
示例:
let promise = rdbStore.query(predicates, ["ID", "NAME", "AGE", "SALARY", "CODES"])
querySql8+
querySql(sql: string, bindArgs: Array, callback: AsyncCallback):void
根据指定SQL语句查询数据库中的数据,结果以callback形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
sqlstring指定要执行的SQL语句。
bindArgsArray<[ValueType]>SQL语句中参数的值。
示例:
rdbStore.querySql("SELECT * FROM EMPLOYEE CROSS JOIN BOOK WHERE BOOK.NAME = ?", ['sanguo'], function (err, resultSet) {
    if (err) {
        return
querySql8+
querySql(sql: string, bindArgs?: Array):Promise
根据指定SQL语句查询数据库中的数据,结果以Promise形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
let promise = rdbStore.querySql("SELECT * FROM EMPLOYEE CROSS JOIN BOOK WHERE BOOK.NAME = ?", ['sanguo'])
executeSql
executeSql(sql: string, bindArgs: Array, callback: AsyncCallback):void
执行包含指定参数但不返回值的SQL语句,结果以callback形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
示例:
const SQL_CREATE_TABLE = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS EMPLOYEE (ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, NAME TEXT NOT NULL, AGE INTEGER, SALARY REAL, CODES BLOB)"
rdbStore.executeSql(SQL_CREATE_TABLE, null, function(err) {
    if (err) {
        console.info("ExecuteSql failed, err: " + err)
        return
    console.info('Create table done.')
executeSql
executeSql(sql: string, bindArgs?: Array):Promise
执行包含指定参数但不返回值的SQL语句,结果以Promise形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
let promise = rdbStore.executeSql(SQL_CREATE_TABLE)
promise.then(() = > {
beginTransaction8+
beginTransaction():void
在开始执行SQL语句之前,开始事务。
示例:
rdbStore.beginTransaction()
    "name": "lisi",
    "age": 18,
    "salary": 100.5,
    "blobType": new Uint8Array([1, 2, 3]),
rdbStore.insert("test", valueBucket, function (err, ret) {
    if (err) {
        return
    console.log("Insert successfully: " + ret)
rdbStore.commit()
commit8+
commit():void
提交已执行的SQL语句。
示例:
    "name": "lisi",
    "age": 18,
    "salary": 100.5,
    if (err) {
        return
rdbStore.commit()
rollBack8+
rollBack():void;
回滚已经执行的SQL语句。
示例:
try {
        "id": 1,
        "name": "lisi",
        "age": 18,
        "salary": 100.5,
        if (err) {
            return
    rdbStore.commit()
} catch (e) {
    rdbStore.rollBack()
setDistributedTables8+
setDistributedTables(tables: Array, callback: AsyncCallback): void
设置分布式列表,结果以callback形式返回。
需要权限: ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC
参数:
参数名类型必填说明
tablesArray要设置的分布式列表表名
示例:
rdbStore.setDistributedTables(["EMPLOYEE"], function (err) {
    if (err) {
        console.info('SetDistributedTables failed, err: ' + err)
        return
    console.info('SetDistributedTables successfully.')
setDistributedTables(tables: Array): Promise
设置分布式列表,结果以Promise形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
tablesArray要设置的分布式列表表名。
返回值
类型说明
示例:
let promise = rdbStore.setDistributedTables(["EMPLOYEE"])
    console.info("SetDistributedTables successfully.")
    console.info("SetDistributedTables failed, err: " + err)
obtainDistributedTableName8+
obtainDistributedTableName(device: string, table: string, callback: AsyncCallback): void
根据本地表名获取指定远程设备的分布式表名。在查询远程设备数据库时,需要使用分布式表名, 结果以callback形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
devicestring远程设备 。
tablestring本地表名。
callbackAsyncCallback指定的callback回调函数。如果操作成功,返回远程设备的分布式表名。
示例:
rdbStore.obtainDistributedTableName("12345678abcde", "EMPLOYEE", function (err, tableName) {
    if (err) {
        console.info('ObtainDistributedTableName failed, err: ' + err)
        return
    console.info('ObtainDistributedTableName successfully, tableName=' + tableName)
obtainDistributedTableName(device: string, table: string): Promise
根据本地表名获取指定远程设备的分布式表名。在查询远程设备数据库时,需要使用分布式表名,结果以Promise形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
devicestring远程设备。
tablestring本地表名。
返回值
类型说明
Promise指定Promise回调函数。如果操作成功,返回远程设备的分布式表名。
示例:
let promise = rdbStore.obtainDistributedTableName("12345678abcde", "EMPLOYEE")
promise.then((tableName) = > {
sync8+
sync(mode: SyncMode, predicates: RdbPredicates, callback: AsyncCallback>): void
在设备之间同步数据, 结果以callback形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
mode[SyncMode]指同步模式。该值可以是推、拉。
predicates[RdbPredicates]约束同步数据和设备。
callbackAsyncCallback>指定的callback回调函数,用于向调用者发送同步结果。string:设备ID;number:每个设备同步状态,0表示成功,其他值表示失败。
示例:
let predicates = new data_rdb.RdbPredicates('EMPLOYEE')
rdbStore.sync(data_rdb.SyncMode.SYNC_MODE_PUSH, predicates, function (err, result) {
    if (err) {
        console.log('Sync failed, err: ' + err)
        return
    console.log('Sync done.')
    for (let i = 0; i < result.length; i++) {
        console.log('device=' + result[i][0] + ' status=' + result[i][1])
sync8+
sync(mode: SyncMode, predicates: RdbPredicates): Promise>
在设备之间同步数据,结果以Promise形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
Promise>指定Promise回调函数,用于向调用者发送同步结果。string:设备ID;number:每个设备同步状态,0表示成功,其他值表示失败。
示例:
let promise = rdbStore.sync(data_rdb.SyncMode.SYNC_MODE_PUSH, predicates)
promise.then((result) = >{
    console.log('Sync failed')
on('dataChange')8+
on(event: 'dataChange', type: SubscribeType, observer: Callback>): void
注册数据库的观察者。当分布式数据库中的数据发生更改时,将调用回调。
参数:
参数名类型必填说明
eventstring取值为'dataChange',表示数据更改。
type[SubscribeType]指在{@code SubscribeType}中定义的订阅类型。
observerCallback>指分布式数据库中数据更改事件的观察者。
示例:
function storeObserver(devices) {
    for (let i = 0; i < devices.length; i++) {
        console.log('device=' + devices[i] + ' data changed')
try {
    rdbStore.on('dataChange', data_rdb.SubscribeType.SUBSCRIBE_TYPE_REMOTE, storeObserver)
} catch (err) {
    console.log('Register observer failed')
off('dataChange')8+
off(event:'dataChange', type: SubscribeType, observer: Callback>): void
从数据库中删除指定类型的指定观察者, 结果以callback形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
observerCallback>指已注册的数据更改观察者。
示例:
try {
    rdbStore.off('dataChange', data_rdb.SubscribeType.SUBSCRIBE_TYPE_REMOTE, storeObserver)
} catch (err) {
    console.log('Unregister observer failed')
StoreConfig
管理关系数据库配置。
系统能力: 以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.DistributedDataManager.RelationalStore.Core。
参数名类型必填说明
namestring数据库文件名。
ValueType
用于表示允许的数据字段类型。
名称说明
number表示值类型为数字。
string表示值类型为字符。
boolean表示值类型为布尔值。
ValuesBucket
用于存储键值对。
名称参数类型必填说明
[key: string][ValueType]Uint8Arraynull
SyncMode8+
指数据库同步模式。
名称默认值说明
SYNC_MODE_PUSH0表示数据从本地设备推送到远程设备。
SYNC_MODE_PULL1表示数据从远程设备拉至本地设备。HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
SubscribeType8+
描述订阅类型。
名称默认值说明
SUBSCRIBE_TYPE_REMOTE0订阅远程数据更改。
  • 接口
  • 数据库
  • 鸿蒙
    HarmonyOS开发案例:【搭建关系数据库】(4)
    本节将介绍如何调用关系数据库接口在本地搭建数据库,并读写相应的用户数据
    的头像 发表于 05-11 10:27 954次阅读
    HarmonyOS<b class='flag-5'>开发</b>案例:【搭建<b class='flag-5'>关系</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>数据库</b>】(4)
    Data Ability关系数据库练习
    关系数据库*/ private StoreConfig config = StoreConfig.newDefaultConfig(DB_NAME); private RdbStore
    发表于 03-08 09:37
    HarmonyOS应用开发数据交互--关系数据库完整流程练习
    名称使用默认配置创建数据库配置。 private RdbStore rdbStore;//提供管理关系数据库 (RDB) 的方法。 //RdbOpenCallback
    发表于 09-13 15:05
    基于Data Ability的关系数据库数据管理能力,实现数据库相关应用服务的快速开发
    、音乐等)和结构化数据(如数据库等)。同时,HarmonyOS提供多种数据管理能力,例如:关系数据库
    发表于 09-26 16:43
    一款基于Java实现的小巧而强大的关系数据库
    H2 是一款基于 Java 实现的小巧而强大的关系数据库,支持嵌入式、客户端/服务器以及混合部署模式。H2 数据库适合嵌入小型应用程序、元数据管理
    发表于 10-27 06:12
    基于Rdb创建的一个Data_Ability的数据操作过程
    ;//导入rdb关系数据库 模块import dataRdb from '@ohos.data.rdb'//=====================定义变量部分
    发表于 03-29 13:50
    HarmonyOS数据管理与应用数据持久化(一)
    ,分为用户首选项、键值数据库关系数据库。 ● 数据管理:提供高效的
    发表于 11-01 16:27
    什么是关系数据库
    什么是关系数据库 关系数据库简介   关系
    发表于 06-17 07:38 9124次阅读
    基于SQLite的鸿蒙关系数据库使用
    HarmonyOS关系数据库基于SQLite组件提供了一套完整的对本地数据库进行管理的机制,对外提供了一系列的增、删、改、查
    的头像 发表于 01-20 11:48 4244次阅读
    基于SQLite的<b class='flag-5'>鸿蒙</b>的<b class='flag-5'>关系</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>数据库</b>使用
    鸿蒙数据库知识点学习
    鸿蒙数据库知识点,了解了存储机制并且尝试了使用,发现鸿蒙数据库真的做到了应有尽有,操作还简单的地步。 鸿蒙
    的头像 发表于 09-06 09:34 3219次阅读
    OpenHarmony关系数据库概述
    关系数据库(Relational Database, 以下简称RDB)是一种基于关系模型来管理
    的头像 发表于 03-28 18:08 1089次阅读
    OpenHarmony<b class='flag-5'>关系</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>数据库</b>概述
    鸿蒙HarmonyOS开发实例:【分布式关系数据库
    使用[@ohos.data.relationalStore]接口和[@ohos.distributedDeviceManager] 接口展示了在eTS中分布式
    的头像 发表于 04-11 09:52 979次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>HarmonyOS<b class='flag-5'>开发</b>实例:【分布式<b class='flag-5'>关系</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>数据库</b>】
    鸿蒙开发接口数据管理:【@ohos.data.dataAbility (DataAbility谓词)】
    DataAbility 谓词用于构造关系数据库的谓词,提供用于实现不同查询方法的谓词。
    的头像 发表于 06-06 17:20 871次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>数据管理</b>:【@<b class='flag-5'>ohos.data</b>.dataAbility (DataAbility谓词)】
    鸿蒙开发接口数据管理:【@ohos.data.distributedData (分布式数据管理)】
    分布式数据管理为应用程序提供不同设备间数据库的分布式协同能力。通过调用分布式数据各个接口,应用程序可将数据保存到分布式
    的头像 发表于 06-07 09:30 1044次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>数据管理</b>:【@<b class='flag-5'>ohos.data</b>.distributedData (分布式<b class='flag-5'>数据管理</b>)】
    鸿蒙开发接口数据管理:【data/rdb/resultSet (结果集)】
    结果集是指用户调用关系数据库查询接口之后返回的结果集合,提供了多种灵活的数据访问方式,以便用户获取各项
    的头像 发表于 06-11 16:59 745次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>数据管理</b>:【<b class='flag-5'>data</b>/<b class='flag-5'>rdb</b>/resultSet (结果集)】
