【方案评估】
以目前的样品进行实验来看,可以对产品进行定位,不同的产品会使用不同的光源亮度。
视野:30mm*22.5mm
视觉精度:30/1292pixel=0.023mm/pixel。
问题:1.产品颜色太多可能出现无法兼容
2.螺丝钉每次会不会出现歪斜
3.螺丝批重复精度是多少?
【检测目的】
定位螺丝孔
【拍摄与处理效图一】
【拍摄与处理效图二】
【拍摄与处理效图三】
【拍摄与处理效图四】
【拍摄与处理效图五】
【安装示意图】
【硬件配置】
举报投诉
机器视觉
161文章
4154浏览量
118974 -
视觉定位
5文章
45浏览量
12289
确保拧紧质量合格!机器视觉螺丝垫片检测
,并起到保护的作用;而在安装的过程中,难免会出现漏装,因此需要特别对此进行质检。本期小明就来分享一下明治传感对于【工件上螺丝垫片有无】的视觉检测应用方案项目需求1、
软硬件融合的概念和内涵
跟很多朋友交流,当提到软硬件融合的时候,他们会这么说:“软硬件融合,难道不是显而易见吗?我感觉在二三十年前就已经有这个概念了。”在他们的想法里,其实:软硬件融合等同于软硬件协同,甚至等
影响机器视觉检测设备精度有哪些?要如何提高机器视觉检测精度?
机器视觉是一项综合技术,包括图像处理、机械工程技术、控制、电光源照明、光学成像、传感器、模拟与数字视频技术、计算机软硬件技术(图像增强和分析算法、图像卡、I/O卡等)。一个典型的机器
均联智行研究:软硬件协同发力新一代域控技术
2022年,均联智行提出向中央架构发展;2023年,均联智行确定了“软硬件一体”的发展模式,以可靠的硬件解决方案作为支撑,逐步实现“底层软件+中间件”的开发与部署,形成“芯片+软件+算法”的技术闭环。
