你知道耳机为什么会发出滋滋的声音吗?
每款TWS耳机中至少需要3-9颗功率电感。当我们使用 TWS 充电仓给耳机充电时,充电仓内部会有一个升压芯片,用来将电池的电压提升到耳机需要的约 5V。为了节省能量,工程师会选择一种低功耗的升压芯片,并且让它一直处于工作状态,以确保充电仓随时可用。
但是,当这个升压芯片进入超低功耗模式时,为了降低能耗,它会降低开关的频率。而这个频率如果降到人耳可听到的 20-20KHz 范围内,就可能会产生一种“呲呲”的特殊的声音。这是因为升压芯片中的功率电感线圈在这个频率范围内会震动,这种震动会传递到周围的胶体、骨架和 PCB 板上,这就是电感的啸叫声。
从产品升级的角度来看,一体成型电感磁屏蔽效果出色,能有效改善啸叫问题,功率密度大,能给终端产品带来更出色的续航能力,在充电盒中可能会被更广泛的应用。
选用更好的电感,实现科技普惠,华萃微感提供TWS耳机综合电感解决方案。
举报投诉
电感
53文章
6017浏览量
101780
TPA3255PBTL模式下,输入信号到达削波电压后出现不正常的削波警告和工作现象,怎么解决?
参考EVM评估板设计的功放板,PBTL模式下,输入信号到达削波电压后出现不正常的削波警告和工作现象。
削波警告指示灯不是一直常亮而是很快频率的闪烁,芯片输出的波形里面也是同频率的输出中断。
电感出现滋滋的
发表于 09-29 08:12
LM4861靠近RF设备,出现明显的滋滋噪音怎么解决?
我在使用LM4861单端使用耳机孔左声道输出。靠近自身设备天线1.4GHZ_RF,耳机能听到明显滋滋或哒哒的噪音。是否有解决或降低噪音方法。
也可以推荐一款有较好能力EMIRR的单端
发表于 09-27 09:24
大电流绕线电感选择什么规格的效果会更好
大电流绕线电感选择什么规格的效果会更好 gujing 编辑:谷景电子 电感作为电子电路中非常重要的一种电感元器件,它的类型有很多,不同的类型
如何让蜂鸣器发出不同频率的声音
蜂鸣器是一种电子设备,它可以发出声音。蜂鸣器的工作原理是利用电磁线圈产生磁场,使蜂鸣器内部的振膜振动,从而产生声音。蜂鸣器的频率可以通过改变输入信号的频率来调整。以下是如何让蜂鸣器发出不同频率
电子产品发出的噪声是怎么回事?应该怎么解决?
电子产品常因电磁干扰或元件老化发出滋滋噪声,影响体验且可能是潜在问题信号。陶瓷电容可吸收和抑制电路中的高频噪声,减少噪音。选用合适的电容型号和参数有助于稳定电源和减少噪音。
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个 gujing 编辑:谷景电子 磁棒电感在使用中发热是比较普遍的问题之一,但假如发热严重就需要及时进行处理,不然就会影响到设备的性能和运作。所以,磁棒
你知道怎样选择环形电感线圈吗
环形电感线圈是应用比较广泛的一种电感产品,要想环形电感线圈发挥出的功能优势,选型这个工作至关重要。因为,只有选型正确才能充分发挥它的功能作用。那么,你
LTC3810输出5V 5A的电流,在测量FB端口的电压时为什么会出现滋~的声音?
LTC3810输出5V5A的电流,测量输出没有问题,但是在测量FB端口的电压时,出现滋~的声音,请问是什么问题
发表于 01-03 10:56
