今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZN-ZA46 直流电源系统绝缘监测装置。
MEZN-ZA46 直流电源系统绝缘监测装置整机测量原理说明:
根据直流系统的特殊性,本装置的测量从测量内容区分,可分为四大部分,一是母线监测,二是分支回路查巡,三是交流窜直流监与报警,直流系统交流成份纹波的监测。
1、直流母线监测
1.在直流系统中,分别从桥网络A和桥网络B读取X和Y两个直流中心对地电压值。见图一
2.根据电路基本原理分析,要准确求出正对地电阻R+和负对地电阻R-,必建立两组独立的电桥网络方程,将其联立求解,才能真正求出两个电阻R+和R-的电阻值。R1、R2、R分别组成电桥网络,R1≠R2为常量,我们充分利用两个不平衡桥网络A和网络桥B。可以导出绝缘电阻R+和R-仅与母线电压及测量值“X”与“Y”有关。经电脑编程分别计算出R+与R-的数值,同时也可以计算出母线正端对地电压U+与母线对地电压U-值。结构原理如图一所示。
2、支回路查巡,故障定位,报警。
主机中配有大功率电阻做为电桥,检测支路时定时启动电桥电阻信号接至直流系统的正负极与地之间。利用电阻电桥之间的转换,不同的接地电阻与投入的电桥电阻之间的并联,产生不同对地电压,产生了不同的接地漏电流,安装于各支路的传感器检测每个支路漏电流。工作原理见(图二)所示。如果支路有电阻接地、交流窜入故障、直流互窜故障的支路信号、对于故障回路则该支路上的传感器产生感应电压,感应电压的大小与支路电阻成反比。感应电压信号经模拟选择开关、放大、带通滤波、相位比较、滤波、A/D转换、送CPU进行数据处理,再通过RS485接口转入主机。
随着电网容量的不断扩大,电压等级的不断提高,分支回路也相应的增多,有的变电站已多达500分支回路以上。为了满足这方面的需求,本装置利用了总线技术,采用分层分布式设计。将每16回路增加一个采集模块,这种分层分布式的分散结构不需改变原有的主机结构。并可以拓展到512个回路。采样模块和主机之间利用RS485接口实现并接。每个模块地址码可以在现场随意设定,大大提高了产品的适用性和装置的可靠性。
3、直流系统中交流成份(纹波)的监测。故障报警。
电路采用耦合、交直流分解等特殊电路处理,能实时准确地对直流电源纹波含量即纹波电压值,计算直流中的纹波系数,如图三。
4、交流窜直流保护,故障幅度与录波与波形分析,窜入支路故障定位。
主机配置母线交流电压检测电路,母线通过电容隔直流、差分运放、快速整流、滤波、高速AD,实时检测母线上的交流信号,并反馈至主芯片,若外部交流窜入电压大于所设定的信号,通过声光报警及干接点输出报警相关信息,并启动了支路巡查电路,巡查电路确定故障支路。并记录保存本次报警相关信息,大大提高系统的安全性和可靠性。如图四。
5、直流互窜检测,故障定位与分析。
本机内置快速高精度检测电路,实时检测现场两段母线之间的直流互窜故障,并准确查找互窜支路,大大提高系统的安全性和可靠性。为了保证直流电源对变电站安全运行需要。常常设有两段独立的直流电源。同一变电站两段直流是要求分开独立运行,由于接线错误,设备老化通常会造成两段母线发生了电气上的连接,出现了两段母线手拉手现象。现有的直流系统是采用两个电桥监测各自的母线,两段母线出现了电气上的连接也说是会出现我们常说的“两点接地现象”。两点接地现象常常会对变电站的继电保护正常运行造成一定的危险。我们利用了现有直流接地装置的技术升级,将电桥电路的智能化技术与支路巡查电路进行充分的结合,成功解决了直流系统两段母线出现了电气上的连接,也就是发生了手接手的两点接地进行了告警,并通过支路巡查定位,准确地查找发生两段直流母线互窜的回路。我们将两台独立测量的直流绝缘监察装置通过测量与通迅技术,进行数据分析,进行了定位,有效地查找发生直流互窜接地的回路。
发生直流互窜的主要归纳为有五种工作方式:
现象一、第一段母线负端与第二段母线负互窜。
现象二: 第一段母线正和第二段母线正互窜.
现象三:第一段母线正和第二段母线正,第一段母线负和第二段母线负同时互窜
现象四:第一段母线负端和第二段母线正端互窜,或第一段母线正端和第二段母线负端互窜。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
监测装置
160浏览量
8507 -
测量
10文章
4400浏览量
110067 -
直流电源
8文章
1205浏览量
51932 -
绝缘监测
1文章
35浏览量
10352
直流电源的负载效应介绍
![<b class='flag-5'>直流电源</b>的负载效应介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/72/wKgaomX0D4-AekV3AABvAMZT87A841.png)
如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源?
分布式直流电源和直流电源之间的区别是什么?
什么是分布式直流电源?分布式直流电源的范围 分布式直流电的特性
双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处?
直流电子负载为什么能测试直流电源?
直流电源纹波噪声指标该如何测量
![<b class='flag-5'>直流电源</b>纹波噪声指标该如何<b class='flag-5'>测量</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
