光纤网络专为连续运行而设计。通常,光纤网络以最佳效率运行。然而,网络中有时会遇到光纤链路问题。由于光纤网络的复杂性,这些光纤链路问题很难识别。然而,为了确保光纤网络的最佳性能,识别和解决光纤链路问题至关重要。这篇文章讨论了识别光纤链路问题的方法以及解决这些问题的一些技巧。
识别光纤链路问题的方法
检测光纤链路中的问题有两种方法,即使用时域反射仪和光纤可视故障定位器。其中,光纤行业专家经常使用可视故障定位器。让我们讨论一下什么是可视故障定位器以及如何使用它进行光纤链路故障检测。
光纤可视故障定位仪概述
可视故障定位仪是一种激光笔式设备,用于定位光纤链路中的错误。它可用于分析光纤网络的拼接点、连接器连接点和整个光纤电缆长度等位置。根据要执行的分析类型,它可以在连续激光检测模式或闪光模式下使用。
在使用可视故障定位仪识别光纤链路问题时采取以下步骤。
光纤可视故障定位仪只能用于现场光纤解决方案。因此,第一步是通过将激光指示器指向连接位置来测试交易点。交易点是连接器与电缆拼接的位置。确定是否存在外部光功率(如果有)。如果没有外部影响,请测试拼接连接。检查电缆是否拼接错误,如果没有,请检查下一个位置。
将可视故障定位仪滑过光缆。但是,经验丰富的光纤网络测试人员可以使用逻辑方法来定位故障的潜在区域。否则,必须彻底测试光缆。在整个长度上,必须检查光纤是否断裂、信号强度是否下降等。
如果在某一位置发现信号强度损失,则必须对另外20至30英里的光纤进行测试。如果故障定位器无法指示信号中断轨迹,则在极端情况下可能需要使用时域反射仪。
注意:光纤网络中可能会诊断出一个或多个故障,必须根据错误定制光纤解决方案。
解决光纤链路问题的技巧
光纤链路经常会遇到诸如光纤切断、信号强度减弱和拼接位置衰减等问题。要解决此类错误,以下提示可能会有所帮助。
选择优质的光纤拼接服务以减少衰减损失。
如果光纤断裂,可能需要重新包覆或更换光纤电缆。
仅采购高品质光纤发射器和接收器,以维持更长时间的信号强度。必须对发射器进行激光或LED信号发射器质量测试。
光纤电缆
29浏览量
10832 -
光纤链路
56浏览量
12378
A9680采集低频信号时 发生204B链路断开的问题
单模和多模光纤跳线的区别是什么
光纤高清线怎么接
追踪跳线是电子光纤配线架上专用的吗?
CYUSB3014设备描述符一路变成2路,windows不识别是怎么解决?
WD1000沃比得光通信综合测试仪 超多功能 光缆普查+OTDR+光功+光源+...
![WD1000沃比得光通信综合测试仪 超多功能 光缆普查+OTDR+光功+光源+...](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/C3/wKgaomWeEYyAfngCAAJZ57oCH2o679.png)
要搭一个传输链路,前后的ADC和DAC采样率和位数是否要完全相等?
AD5422菊花链模式下如果只想设置某一路的输出范围,而不设置其他路的范围程序要如何操作?
ADSP sharp213/4xx链路问题求解
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/91/wKgaomTa8FGAEqGOAAlKDLu-GrU182.jpg)
什么是PLC光分路器?光分路器是光纤链路中重要的无源器件之一,主要起分光的作用。在FTTH光纤到户中是如何应用
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/82/wKgaomTHhwKAASW9AAjhd7akO8M940.png)
