ABSTRACT摘要
最近,一位经常泄露 GPU 信息的人士现在认为 NVIDIA 的 RTX 5080 可能是一款比预期更弱的二级显卡。尽管 Nvidia 在Computex期间没有透露太多有关即将推出的RTX 50 系列显卡的信息,但如果这被证明是真的,这是否是 Nvidia 不需要那么努力的直接结果,因为 AMD 可能不会参与这一代最佳显卡的竞争。
JAEALOT
2024年6月7日
这条消息来自 GPU 领域的频繁泄密者 kopite7kimi,他表示,不仅大多数产品阵容需要一段时间才能上市,而且 GB203 GPU 的尺寸将比之前的传言大幅缩减,因此许多人怀疑 GB203 将是 RTX 5080 内部的 GPU。
这可能不仅限于 GB203。
据 kopite7kimi 称,Blackwell GPU 的图形处理集群 (GPC) 数量将与 Lovelace 同类产品相同。据说唯一的例外是 GB207,它很可能是一款与 RTX 4060类似的廉价显卡。
让我们回到 GB203。
Kopite7kimi 声称 GPU 配置(或者更确切地说是 GPC)将变得更糟,从 6×8 配置降至 7×6 — 这与 RTX 4080 中的 GPU AD103 类似。虽然泄密者没有明确指出我们现在可以期待多少个 CUDA 核心或流式多处理器 (SM),但有迹象表明 GB203 只有 84 个 SM,而不是 96 个。这是一个巨大的下降,而且传闻中的 RTX 5080 仅比RTX 4080 Super领先 4 个 SM 。这根本不是一个大的变化,与拥有 128 个 SM 的 RTX 4090 相去甚远。
如果 Blackwell 产品线中第二好的 GPU 甚至无法超越 RTX 4090,那还有什么意义呢?
事情并不是那么清晰。首先,RTX 5080 可能会比 RTX 4090 便宜,后者仍然稳定在 1,600 美元左右及以上。但如果 RTX 4080 和 RTX 5080 之间的差异最终过于微妙,那么它可能会陷入无人区——不够强大,也不够便宜,无法吸引用户升级。当然,目前所有这些都只是猜测。
还有一种替代方案,kopite7kimi 没有讨论。
如果 Nvidia 想要让 RTX 5080 的性能明显优于 GB203 芯片,那么它总是可以在旗舰 GB202 GPU 的精简版上构建它。这样,RTX 5090 将获得该芯片的大部分功能,而 RTX 5080 仍将是其前代产品的重大升级。
Kopite7kimi 还表示,只有 GB202 和 GB203(或 RTX 5090 和 RTX 5080)会在近期推出。
据说更多的中端和入门级芯片仍在开发中,不会很快面世。这可能会在年底前给我们带来一个有趣的 GPU 市场。如果 Nvidia 真的满足于 RTX 5080 的低价,这可能是因为缺乏来自 AMD 的竞争——尽管目前尚未得到证实。
有传言称,AMD 的 RDNA 4系列中的顶级显卡可能略低于神秘的 GB203 所提供的性能。因此,今年年底,我们将看到 Nvidia 主导高端市场,AMD 紧随其后,而英特尔填补入门级市场。所有这些都是猜测,所以不要太过相信,看起来今年下半年肯定会很有趣。
或许,我们可能会首先看到 NVIDIA 推出 RTX 5080(尽管可能仅比 RTX 5090 领先一点点),而且该 GPU 可能只需几个月的时间就可以面世……
NVIDIA
14文章
5682浏览量
110096 -
gpu
28文章
5259浏览量
136039 -
显卡
17文章
2523浏览量
71710
纳雷科技交通测速雷达TSC224全新升级
探索MAX5080评估套件:高效降压转换器的理想之选
ADP5080:多节锂离子应用的高效集成电源解决方案
深入解析MAX5080/MAX5081:1A、40V降压DC - DC转换器
如何用矢量网络分析仪E5080B进行TDR(时域反射)测量
矢量网络分析仪E5080B使用说明
NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell GPU的深度评测
NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell GPU性能测试
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell GPU性能测试
NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell GPU测试分析
星网宇达子公司雷可达成立九周年
恶劣环境中的可靠连接:雷迪埃产品标准
不是吧,传闻中的RTX 5080爆雷? 最终升级可能令人失望
