电源环路分析是电子程领域中重要的设计和故障排除技术之一。在电路设计和电源系统优化过程中,电源环路分析是对电源环路中放大器的增益大小、频率响应和稳定性等特性进行分析,确定放大器在电源环路中的作用和性能。了解电源环路的频率响应特性对于确保电路的稳定性和性能至关重要。
电源的环路测试有开环测试和闭环测试两种。由于闭环测试考虑了反馈控制回路,可以评估系统的稳定性和动态性能,来优化电源的性能,确保其在各种工作条件下都能稳定工作。因此本次测试选择了闭环测试。
电压注入式测试适合于需要简单快速测试电路响应的情况,而电流注入式测试则更适合于需要测试电路稳定性和负载能力的情况。因此闭环控制电压注入法更加符合我们本次的测试,通过在反馈回路的电阻(5~10Ω)上输入小信号,来测试环路增益。
测试设备:1、优利德MSO2204-S示波器2、UT-ISOT隔离变压器测试步骤:1.将优利德MSO2204-S示波器和电源系统连接2.打开示波器的波特图功能模式3.扫描设置中开始频率为1.0kHz,停止频率2.0MHz4.设置扫描点为10,幅度模式设置为可变幅度5.开启示波器的扫描功能,示波器将自动扫描选定的频率范围并记录电路的频率响应数据6.示波器完成扫描后,将显示出波特图的增益和相位信息7.使用示波器提供的分析工具,如峰值捕获、标记功能等,进一步分析和优化电源环路
图1-波特图模式参数设置
图2-波特图功能分析结果
结论MSO2204-S会自动生成波特图曲线,并计算出增益裕度和相位裕度。由于被测电源对输入扰动信号一直有比较大的衰减,所以在测试中增益曲线穿越0°是相位增裕度,这里增益曲线没有穿越0dB,所以相位裕度没算出来。图中有两组光标点,可以定位到关心的测试频率上对应的相位和增益。方便查看和记录测试数据。
电源
184文章
17776浏览量
250837 -
示波器
113文章
6267浏览量
185386 -
电路设计
6678文章
2457浏览量
204808 -
MSO
26浏览量
22113
