液压伺服控制系统,作为一种重要的工业控制手段,其设计和运行必须满足一系列严格的控制要求,以确保系统的高效、稳定和安全运行。以下是对液压伺服控制系统控制要求的详细阐述,涵盖了多个方面。
一、系统性能要求
调速范围宽:液压伺服系统需要具有较宽的调速范围,以满足不同工况下的速度控制需求。一般而言,系统的调速范围应能够覆盖从极低速到高速的广泛区间,以满足各种复杂运动控制的要求。
定位精度高:系统应具备高精度的定位能力,能够准确地将执行机构定位到预定位置。这要求系统具有较小的位置误差和重复定位误差,以保证加工或操作的准确性。
足够的传动刚性和高的速度稳定性:液压伺服系统应具有较高的传动刚性和速度稳定性,以确保在负载变化或外界干扰下,系统仍能保持稳定的运动状态。这有助于减小系统的振动和噪声,提高系统的动态性能。
快速响应,无超调:系统应能快速响应输入指令,并在规定时间内达到稳定状态。同时,系统应避免产生过大的超调量,以减少对执行机构和整个系统的不良影响。
二、系统可靠性要求
过载能力强:液压伺服系统应具有较强的过载能力,以应对可能的瞬时过载或冲击负载。伺服驱动器通常应能在数分钟甚至半小时内承受1.5倍以上的过载而不损坏,短时间内可以过载4~6倍而不受损。
高可靠性:系统应具有高可靠性,能够在各种恶劣环境下稳定运行。这要求系统具有较强的温度、湿度、振动等环境适应能力和抗干扰能力。
易于维护:系统应设计得易于维护和保养,以减少停机时间和维修成本。例如,系统应采用模块化设计,便于更换和维修故障部件。
三、电机要求
平稳运转:从最低速到最高速,电机都应能平稳运转,转矩波动要小。尤其在低速时,电机应无爬行现象,以保证系统的稳定性和精度。
大转矩:电机应具有大的转矩,以满足低速大转矩的要求。同时,电机应具有较大的过载能力,以应对可能的瞬时过载情况。
快速响应:为了满足快速响应的要求,电机应具有较小的转动惯量和大的堵转转矩,并具有尽可能小的时间常数和启动电压。
频繁启制动能力:电机应能承受频繁的启、制动和反转操作,以满足系统频繁变换运动状态的需求。
位置比例增益:位置比例增益的设置应根据具体的伺服系统型号和负载情况确定。设置值越大,增益越高,刚度越大,相同频率指令脉冲条件下位置滞后量越小。但需注意避免设置值过大引起振荡或超调。
位置前馈增益:位置前馈增益的设置也应根据系统需求确定。设定值越大时位置滞后量越小但可能使系统位置不稳定产生振荡。在不需要很高响应特性时通常设为0。
速度比例增益和积分时间常数:速度比例增益和积分时间常数的设置同样需要根据具体的伺服驱动系统型号和负载情况确定。在系统不产生振荡的条件下尽量设定较大的值以提高系统响应速度但需注意避免引起振荡。
速度反馈滤波因子:速度反馈滤波因子的设置应考虑到系统的响应速度和稳定性之间的平衡。数值越大截止频率越低电机产生的噪音越小但可能造成响应变慢;数值越小截止频率越高速度反馈响应越快但可能增大噪声。
五、总结
液压伺服控制系统的控制要求涵盖了系统性能、可靠性、电机以及伺服放大器参数等多个方面。这些要求共同构成了液压伺服控制系统设计和运行的基础为系统的高效、稳定和安全运行提供了保障。在实际应用中需要根据具体的工况和需求进行合理的选择和配置以确保系统满足各项控制要求并实现最优的性能表现。
控制系统
41文章
6657浏览量
110837 -
工业控制
38文章
1468浏览量
85999 -
液压伺服
12浏览量
6348
