高精度五位半万用表METRAHIT PM Prime在燃气管线测试中的应用
一般认为,如果一种金属与含有它的介质相比热力学稳定,那么它是耐腐蚀的,或者处于耐腐蚀状态。平衡电位是通过测量不同金属的非极化电极来定义的,非极化电极必须垂直放置在结构中,以实现与环境的最佳接触,并且在地下结构的情况下,在地面上。可以说,只要金属对存在的其他金属或对外部环境表现出阴极行为,即直到金属相对于地的电位低于-1V,电阻状态就保持不变。
从图中可以看出,燃气管线经常在地下穿过电压为0V的铁路轨道和电压为3KV的架空线。这通常会导致地下潜在的增加,从而在天然气管道上形成腐蚀。出于这个原因,所谓的测量活动是在意大利的这些地区用METRHIT PM PRIME记录24小时,然后进行评估
用metrawin10软件iRete Gas之所以选择mettrahit PM PRIME,是因为它在直流电压下具有非常高的分辨率。
带真有效值和蓝牙选件的高精度五位半万用表METRAHIT PM PRIME 应用:
Professional系列(E和高分辨率系列)是非常坚固可靠的数字万用表,外壳由抗冲击ABS制成。它们的分辨率为310,000位数字,具有大约30种不同的测量功能,是为专业用途而开发的。
数字万用表METRAHIT PM PRIME产品特点:
•失真波形的有效值
•所使用的测量方法允许对电压(高达100 kHz)和电流(高达10 kHz)进行波形无关的RMS测量(TRMS AC和AC+DC)。
•电压交流测量可激活滤波器
•如果需要,可以激活1khz低通滤波器,例如在测量电子变频器的电机电压时。
•只要激活低通滤波器,输入信号就由电压比较器检查危险电压。如果危险电压(大于45v)存在,那么一个高压标识就会显示在屏幕上。
•自动/手动测量范围选择
•通过旋转开关和功能键选择测量量。测量范围与测量值自动匹配。测量范围也可以选择,用手动锁定。
高精度五位半万用表技术参数:
•310,000位数字分辨率,手持式万用表大小。(不是台式万用表)。
•0.02%的基本精度!便携式万用表的大小。(不是台式万用表)。
•集成蓝牙接口(BT可选)。
•METRALOG App,可与带蓝牙的安卓智能手机和平板电脑连接。
•设备所有功能完全遥控,包括旋转开关功能。
•保修:3年
•22种万用表功能
•测量功能:1 μV ~ 600V DC, 10 μV ~ 600vAC/AC+DC TRMS(带宽:15Hz ~ 100kHz), 1nA~ 10A DC, 10nA~ 10A AC/AC+DC TRMS(带宽:15Hz ~ 10kHz)
•电阻,频率,电容和温度测量1 mΩ至30 MΩ, 0.001 Hz至1 MHz, 1 pF至3 mF,°C/°F, Pt100, Pt1000, K型热电偶:-270至+1372ºC
•自动范围选择和电池切断
•CAT IV @ 300 V或CAT III @ 600 V符合IEC 61010-1
•USB连接,蓝牙(可选)。
•蓝牙远程控制(仅M248B版本)
•如果需要,可激活1 kHz低通滤波器。
•三个插孔,带自动阻塞插座,并有mA和A自动范围功能,横河复制4插座解决方案)。
•使用电流钳和传感器进行测量;
•通断声波信号的阈值可在以10Ω步骤中设置,为1,10,20…300Ω。
•数据功能,保存测量值。
•通断声学信号指示偏离初始参考值小于或大于测量范围的0.1%。,(其他型号没有此功能)
•数据内存(2MB),根据配置可存储多达300,000个测量值。
•使用METRAwin 10评估软件可从PC机读出存储器内容。
•防护等级IP52。
•电池独立运行的电源组连接,无电池运行的电源组连接。
•DAkkS校准证书,全球有效(由EA和ILAC认可)(建议间隔:1至3年)
万用表
88文章
2071浏览量
127613 -
测试
8文章
5269浏览量
126599 -
蓝牙
114文章
5809浏览量
170188
