2024年6月11日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP1239BD65R2G PWM控制器的30W反激式辅助电源方案。
![wKgZomZn3TWAbjlnAALlsxVCv5E348.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/A3/wKgZomZn3TWAbjlnAALlsxVCv5E348.png)
图示1-大联大世平基于onsemi、Vishay和Toshiba产品的30W反激式辅助电源方案的展示板图
在信息技术时代,人们对于高效、稳定且具备出色节能特性的辅助电源需求日益增加。特别是在服务器、PC、新能源转换系统以及工业制造等关键领域,一款性能卓越的辅助电源不仅关乎设备的稳定运行,更是节能减排、绿色发展的重要保障。在此背景下,大联大世平基于onsemi NCP1239BD65R2G PWM控制器推出30W反激式辅助电源方案,可为多领域电力供应提供稳定支持。
![wKgaomZn3UOAHh4fAABABydVlwk140.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/8C/wKgaomZn3UOAHh4fAABABydVlwk140.png)
图示2-大联大世平基于onsemi、Vishay和Toshiba产品的30W反激式辅助电源方案的场景应用图
本方案核心采用的NCP1239BD65R2G是一款固定频率电流模式控制器,其具有动态自供电功能,可大大简化辅助电源和Vcc电容器设计。在芯片性能方面,该控制器的最高供电可达35V,具有带抖动的65KHz或100KHz开关电路,能够在峰值电流模式控制下运行。当辅助侧功率开始降低时,该控制器将其开关频率自动折回至最低26KHz的水平。当功率进一步下降时,该零部件进入跳过周期,同时对峰值电流进行限制,确保轻型负载条件下的卓越能效。
不仅如此,NCP1239BD65R2G具有电路简单,低待机功耗,保护功能齐全等特性。其中,保护功能支持Latch及Auto-Recovery两种版本,可满足不同保护需求。
![wKgaomZn3UyAOAZ3AABHV-4p3ms595.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/8C/wKgaomZn3UyAOAZ3AABHV-4p3ms595.png)
图示3-大联大世平基于onsemi、Vishay和Toshiba产品的30W反激式辅助电源方案的方块图
除了NCP1239BD65R2G,本方案还集成了onsemi旗下的电压基准芯片NCP431BVSNT1G、Vishay旗下的PWM MOSFET SiHD6N80E、肖特基二极管V10P10以及Toshiba的光耦产品TLP385。得益于这些器件的出色性能,本方案不仅能够适用于各式电源供应器的辅助电源设计,还能作为高效适配器的核心组件发挥能效。
核心技术优势:
固定频率电流模式控制器;
具高压启动电流,无须额外高压启动电路;
高VCC电压操作范围,最高35V;
轻载降频(最低2KHz)及跳周期控制模式,提升轻载效率及超低待机功耗;
输入断电检测功能;
内部软启动及斜率补偿;
具有OCP、OVP、OTP功能。
方案规格:
输入电压:127Vdc ~ 400Vdc;
输出电压:12Vdc ± 5%;
输出电流:2.5A max;
输出功率:30W max;
输出涟波(Ripple & Noise):≤120mVp-p;
保护:OCP、OVP。
本篇新闻主要来源自大大通:
基于 onsemi NCP1239BD65R2G 的 30W Flyback Auxiliary Power Platform
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。
电源
184文章
16758浏览量
246117 -
肖特基二极管
5文章
856浏览量
34480 -
辅助电源
2文章
47浏览量
16601
大联大推出基于Innoscience产品的300W电源适配器方案
![大<b class='flag-5'>联大</b><b class='flag-5'>推出</b>基于Innoscience<b class='flag-5'>产品</b>的300W<b class='flag-5'>电源</b>适配器<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/61/wKgZomZ05OeANSkOAABJyAhxV7c549.png)
大联大世平集团推出基于景略产品的车载以太网方案
![大<b class='flag-5'>联大</b>世平<b class='flag-5'>集团</b><b class='flag-5'>推出</b>基于景略<b class='flag-5'>产品</b>的车载以太网<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/C6/wKgaomZzvXKAbTprAAKE-1PSfUM698.png)
大联大诠鼎集团推出基于Innoscience产品的300W电源适配器方案
![大<b class='flag-5'>联大</b>诠鼎<b class='flag-5'>集团</b><b class='flag-5'>推出</b>基于Innoscience<b class='flag-5'>产品</b>的300W<b class='flag-5'>电源</b>适配器<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/C0/wKgaomZxNRiAbfIoAAQTV3toNlE302.png)
大联大控世平集团推出磁吸无线快充方案
大联大推出基于易冲半导体产品的磁吸无线快充方案
大联大推出基于InnoGaN产品的1KW DCDC电源模块方案
![大<b class='flag-5'>联大</b><b class='flag-5'>推出</b>基于InnoGaN<b class='flag-5'>产品</b>的1KW DCDC<b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/1A/wKgaomWo_M-ALoAwAABGvxBw5x0642.png)
大联大推出一种基于onsemi产品的3kW电源方案
![大<b class='flag-5'>联大</b><b class='flag-5'>推出</b>一种基于onsemi<b class='flag-5'>产品</b>的3kW<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/1A/wKgaomWo_DyAXMQpAAAyYJ6a4LI165.png)
【大大芯方案】高频高功率,大联大推出基于Innoscience产品的2KW PSU服务器电源方案
![【大大芯<b class='flag-5'>方案</b>】高频高功率,大<b class='flag-5'>联大</b><b class='flag-5'>推出</b>基于Innoscience<b class='flag-5'>产品</b>的2KW PSU服务器<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/7D/wKgaomWEII6ABsb0AAAK96d6dJE159.png)
反激式开关电源设计/制作/调试
【大大芯方案】高效能高密度,大联大推出基于ST 产品的先进准谐振反激式GaN功率电源转换器方案
![【大大芯<b class='flag-5'>方案</b>】高效能高密度,大<b class='flag-5'>联大</b><b class='flag-5'>推出</b>基于ST <b class='flag-5'>产品</b>的先进准谐振反激式GaN功率<b class='flag-5'>电源</b>转换器<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5B/wKgZomTZDRKAGoOnAABMnMQeKRY116.png)
