LoRa技术是什么?LoRa是一种低功耗远程无线通信技术。有多远?在没有障碍物理想可达15公里,而在平时使用通讯2~3公里是没问题的。
LoRa主要适合低速率、远距离、低功耗的应用场景,例如智能城市、环境监测、工业自动化等。(当然安信可也推出了LoRaWAN和LoRa网关系列产品,满足不同行业用户的需求)
今天来重点讲一下:强续航能力,超远距离的Lora模组——Ra-01S。
这款模块和我们比较熟悉的Ra-01/02一样,也是采用SPI接口,不同的是这一款采用的是SX126X系列芯片,是Semtech推出的LoRa芯片系列,借助 SEMTECH 的LoRa™专利调制技术,传输距离更远,可靠性也更高,在性能提升的前提下,性价比也更高。
产品特性>>
●LoRa™ 调制解调器
●支持 FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRa™及 OOK 调制方式
●支持频段 410MHz~525MHz
●工作电压为 3.3V,最大输出 +22dBm ,最大工作电流为140mA 接收状态下具有低功耗特性,接收电流最低为 4.5mA ,待机电流为1.6mA
●高灵敏度:低至-140dBm
●小体积双列邮票孔贴片封装
●模块采用 SPI 接口,使用半双工通信,带 CRC、高达 256 字节的数据包引擎
Ra-01S其射频芯片SX1268 主要采用 LoRa™远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。
重点来了,Ra-01S最突出的特点就是接收电流了,Ra-01S在Ra-01的基础上接收电流下降一半有余。也就是说在某些方案的设计上,可以让低功耗的续航能力增加一半。
同时SX1268 具有超过-148dBm 的高灵敏度,+22dBm 的功率输出,相对传统调制技术,LoRa™调制技术在抗阻塞和选择方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
产品参数:
Ra-01S应用领域用于自动抄表,家庭楼宇自动化,安防系统,远程灌溉系统。
常见问题解答
Q:Ra-01S和Ra-02的驱动可以通用吗?
A:两者驱动不一样,Ra-01S是SX1268芯片驱动,Ra-02是SX1278芯片驱动
Q:Ra-01S和Ra-01模组的引脚驱动有区别吗?
A:有的,Ra-01模组中断提示引脚为DIO0,而Ra-01S则用DIO1以及busy结合
Q:Ra-01S是透传模块么?请问支持中继么?
A:Ra-01S是一个射频模块,中继需要您自己在单片机上进行实现,通过MCU驱动进行数据透传
Q:Ra-01S收发需要引脚控制吗,还是自动切换?
A:默认通过程序自动切换,如需引脚控制功能需要做硬件定制
Q:Ra-01S发射功率可调吗?
A:可通过操控寄存器进行设置
Q:Ra-01S的复位方式是什么?
A:给模块复位引脚一个高低电平
Q:Ra-01S能和使用其他lora模块通讯么?
A:只要频段和LoRa参数能对上,就可以进行通信
Q:Ra-01S支持标准的LoRaWAN吗?
A:支持,但是需要您自己移植相关lorawan协议代码,我们有LoRaWAN模组 Ra-08,可以直接使用
不过需要注意的是:因为采用的芯片不同,所以Ra-01S的驱动方式和Ra-01/02不同,所以理论上是没有办法做直接的无缝替换的,有需要的用户可以单独联系我们做定制开发。
模组
6文章
1301浏览量
29686 -
LoRa
348文章
1590浏览量
231044
经典款LoRa模组Ra-01!小体积,远距离,低功耗!
![经典款<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>Ra-01</b>!小体积,<b class='flag-5'>远距离</b>,低功耗!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F7/9E/wKgZomaFDueATOa9AAEa8eZgcpI04.jpeg)
低成本搭建网络,远距离传输达4.8km的LoRaWAN模块
![低成本搭建网络,<b class='flag-5'>远距离</b>传输达4.8km的LoRaWAN模块](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F3/47/wKgaomZ5JvqAIcG2AAMCDuksVxM90.jpeg)
安信可LoRa模组Ra-01,超长距离扩频通信,抗干扰性强
![安信可<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>Ra-01</b>,超长<b class='flag-5'>距离</b>扩频通信,抗干扰性<b class='flag-5'>强</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/ED/47/wKgZomZqjh-AF0YFAADqsRVjU50080.png)
自连ALR远距离方案产品构建
![自连ALR<b class='flag-5'>远距离</b>方案产品构建](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/C4/pYYBAGDSzfeAP86XAAAO5PbqJbI698.png)
关于自连远距离Wi-Fi方案 这次就透露这么多
![关于自连<b class='flag-5'>远距离</b>Wi-Fi方案 这次就透露这么多](https://file.elecfans.com/web2/M00/31/6C/poYBAGIPv8KAR15KAAAmGpkR-FM834.png)
LoRa-Kit开发板怎么使用? 安信可图文详解LoRa-Kit开发板使用步骤
![<b class='flag-5'>LoRa</b>-Kit开发板怎么使用? 安信可图文详解<b class='flag-5'>LoRa</b>-Kit开发板使用步骤](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/36/wKgZomY-6-aAcj-_AAB-c8xbEPk807.png)
lora技术实现远距离通信的原因有哪些?
深入探究LoRa MESH组网技术:构建远距离、低功耗的物联网通信网络
![深入探究<b class='flag-5'>LoRa</b> MESH组网技术:构建<b class='flag-5'>远距离</b>、低功耗的物联网通信网络](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/F7/wKgZomYXpNCATVo1AABqm55mFVQ193.png)
远距离LORA无线阀控器:让灌溉更智能、更高效
![<b class='flag-5'>远距离</b><b class='flag-5'>LORA</b>无线阀控器:让灌溉更智能、更高效](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/2C/wKgZomWo69aAPyaUAAUgGWEwpg8695.png)
介绍四款远距离无线通信模块
![介绍四款<b class='flag-5'>远距离</b>无线通信模块](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/77/wKgaomWkkxqAOJqLAABZjEOML1I568.png)
安信可Ra-01S切换到 Ra-01SC ,SX1278转到LLCC68和SX1268/SX1262教程
![安信可<b class='flag-5'>Ra-01S</b>切换到 <b class='flag-5'>Ra-01</b>SC ,SX1278转到LLCC68和SX1268/SX1262教程](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/5C/wKgaomV_s0qAW_b5AACMk2bzbRA694.png)
【技术分享】基于M6Y2C平台实现LoRa远距离传输
![【技术分享】基于M6Y2C平台实现<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>远距离</b>传输](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE4ViAAG4aAAABH5UOQQI528.jpg)
