面对备受关注的网络能耗挑战,即将到来的5G最新演进版本R18引入了哪些节能创新?
R18节能创新主要包括网络能耗模型和网络节能技术两方面。网络能耗模型为行业评估创新节能技术构建了统一的标准,利于产业链聚力推进网络绿色化加速发展。网络节能技术包含跨空域、时域、频率域和功率域的多项创新技术,可更加灵活动态地匹配业务特征,实现更加精细化的节能机制。
作为全球领先电信设备供应商,爱立信已提出以“卓越性能、绿色低碳、赋能增长、高度自智”为四大支柱,打造“价值驱动的卓越网络”的战略规划,将“绿色低碳”列为5G下一波演进和发展的重要内容。那爱立信为R18阶段的网络节能发展做出了哪些贡献?
“作为R18节能标准的重要推动者,爱立信不仅在定义网络能耗模型上做出了重要贡献,尤其是贡献了Cat 1模型,还发布了一套独门绝技…..”在以下视频中,爱立信专家们将给你带来关于R18节能创新的精彩解读。
首次定义网络能耗模型
谁是网络能耗大户?广泛分布的基站。据统计,无线接入网(RAN)的能耗占移动网络总能耗的70%至85%。无疑,降低RAN网络能耗是运营商实现节能降本的关键。
鉴于此,3GPP从R18开始更加关注RAN网络能耗,启动了网络节能研究项目,旨在通过定义网络能耗模型和评估方法、研究节能技术,最大限度地提升RAN网络能效。
无标准不成方圆。为了公平、高效、精准地评估和比较未来各种节能技术的潜力,R18将之前版本已定义的UE侧的功耗建模和评估方法适配至基站侧,首次定义了网络能耗模型。
网络能耗模型主要定义了参考无线配置集和五种功耗状态,并定义了五种功耗状态在参考无线配置下的相对功耗和转换时长。参考无线配置包含与基站功耗密切相关的频率范围、发射天线数量、发射功率等参数。五种功耗状态分别是上行激活(Active UL)、下行激活(Active DL)、微休眠(Micro sleep)、浅层休眠(Light sleep)和和深度休眠(Deep sleep)。转换时长指进入和退出不同休眠状态所需要的时间。通常,休眠程度越深,关断的组件越多,也意味着关断和激活所需的时间越长,因此微休眠的转换时间达微秒级,而浅层休眠和深度休眠则需要几毫秒和几十毫秒。
图片来源:爱立信
网络能耗模型的诞生对于网络节能减排发展意义重大。首先,产业链有了统一的标准,不同厂商可在统一的标准下研究和评估网络节能技术,利于促进行业技术交流和合作,加速推动网络向绿色低碳方向发展。其次,该模型面向当下及未来设计,考虑了未来软硬件发展趋势,可作为未来五年甚至更长时间的网络节能技术评估“标尺”,对于行业长期持续提升网络能效有着非常重要的指导意义。再者,更多的功耗状态意味着网络节能手段更丰富、休眠颗粒度更细,利于促进以精细化的节能机制动态响应网络业务变化,实现在保障业务体验的前提下最大化提升网络能效。
作为R18网络节能项目的重要参与者,爱立信在定义网络能耗模型上做出了重要贡献,尤其是贡献了Cat 1模型。该模型基于优化的软硬件和架构,以及未来可实现的技术,使得五种功耗状态可定义更低的相对功耗和转换时长。以深度休眠为例,传统深度休眠所需转换时长通常在5分钟以内,而在Cat 1模型下仅为50ms,转换时间缩短了6000倍,意味着可提供更多的忙时节能机会,对未来提升整网能效有着不可估量的潜力。
“细致精当”的节能技术
就每比特能耗而言,随着Massive MIMO等新技术引入,5G NR比前几代移动通信技术更加节能。有运营商研究指出,5G网络能效是4G的20至30倍。那如今为何5G网络能耗依然居高不下?
一个重要的原因是,网络能耗无法动态精准匹配业务变化,存在严重的能源浪费问题。比如,小区容量是按照高峰时段的业务需求而设计的,但小区业务量随时间变化而变化,通常在一天24小时内处于业务高负荷状态的时段很少,大多数时间处于中低负荷状态,到了夜间甚至处于零负荷状态,这就导致了网络在大部分时间内会产生大量无效功耗。而随着5G网络和业务不断发展,站点变得越来越多,并使用更多的天线、更大的带宽和更多的频段,这种“浪费”现象会进一步加剧。
对此,R18研究了空域、时域、频率域和功率域中的多种节能技术,旨在通过精细、及时地调整无线和硬件资源的方式来动态响应业务变化,并确保网络性能不受影响。
图片来源:爱立信
比如,在空域方面,5G AAU设备内有大量空间元件,包含64个甚至更多的射频通道,每个通道都有PA、LNA等功耗器件,如果所有这些器件一直处于激活状态,就会产生大量不必要的无效功耗。而R18引入了动态天线适配技术,可根据小区业务变化动态关断相关器件。
与传统粗放式的通道关断技术不同,R18动态天线适配在关断器件时不仅更灵活、关断粒度更细,而且引入了一项重大创新,即可根据终端反馈的信道状态信息来作出更优化的关断决策,从而可在确保网络性能不受影响的前提下最大化降低AAU能耗。
在时域方面,R18引入了Cell DTX/DRX (小区不连续发射和不连续接收)技术,可通过周期性地关闭数据业务的发送和接收的方式来节省功耗。Cell DTX/DRX与终端侧的DTX/DRX同步,网络会将小区关闭周期告知终端,当小区关闭发送和接收时,终端也同时停止发送和接收,从而也更利于终端节能。
再比如,在功率域方面,R18 动态功率适配技术可根据终端与基站之间的距离,灵活动态调整小区发射功率。在频率域方面,R18 Scell SSB-LESS技术可在载波聚合场景下省去或减少SSB、SIB等公共信道传输,让小区在低负荷场景下实现如同关闭SCell一样的节能效果。
爱立信亮出独门绝技
为帮助运营商打破能耗曲线,爱立信一直致力于网络节能技术研究,并不断推出更加节能的产品和解决方案。其中,爱立信已发布了一款名为Booster Carrier Sleep的节能功能,受到行业广泛关注。
Booster Carrier Sleep是一项基于多层网的节能技术,可根据业务需求动态激活和关断载波。比如,当基站负荷较低时,可通过关断容量层的小区/载波、保留覆盖层的方式来实现节能。
据爱立信专家介绍,Booster Carrier Sleep具有“自动化”和“全天候”两大亮点。自动化,即根据业务需求自动化休眠和激活小区/载波。全天候,将节能时间从传统的0点到6点,拉长到0点到24点,从而能让小区/载波在更多的时间里处于休眠状态,进一步降低网络能耗。同时,该技术可在小区休眠之前将用户切换到其他载波/小区或制式之上,能确保网络性能和用户体验不受影响。
值得一提的是,Booster Carrier Sleep并非只是一个创新的软件功能。由于“自动化”和“全天候”增加了浅层休眠和深度休眠的次数,即增加了激活和关断硬件组件的次数,会对硬件损坏率带来影响,它还需在硬件方面进行重大创新。
网络节能,势在必行。从首次定义网络功耗模型,到引入 “细致精当”的多域节能技术,再到爱立信推出Booster Carrier Sleep,不难看出,一场轰轰烈烈的网络节能浪潮正从R18开始涌起。面向未来,相信随着AI加速引入、软硬件能力持续提升,更加精细化、智能化的节能技术持续涌现,行业终将能彻底打破能耗曲线,实现绿色低碳可持续发展愿景。
网络
14文章
7310浏览量
87881 -
爱立信
6文章
1675浏览量
49717 -
5G
1344文章
47986浏览量
557563
华为发布全球首个基于R18 的5G-A商用版本Apollo
![华为发布全球首个基于<b class='flag-5'>R18</b> 的<b class='flag-5'>5G</b>-A商用版本Apollo](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F9/D2/wKgaomaJFJKADtk9AABbg9PwMnc496.png)
5G-A最新进展:首个标准版本R18冻结,产业应用情况跟进
![<b class='flag-5'>5G</b>-A最新进展:首个标准版本<b class='flag-5'>R18</b>冻结,产业应用情况跟进](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7B/pYYBAGJ-B6aAHuNPAAAf8J1Ebk4778.jpg)
R18 Redcap 标准正式冻结,RedCap加速5G融合终端
智慧园区与IBM的结合,开创节能降耗新时代
浅谈电能计量系统在电力节能降耗的工作中的应用
![浅谈电能计量系统在电力<b class='flag-5'>节能降耗</b>的工作中的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C8/7A/wKgaomYU7jCAU7OjAAL86n3uDJE524.png)
浅谈电能计量系统在电力节能降耗工作中的应用
![浅谈电能计量系统在电力<b class='flag-5'>节能降耗</b>工作中的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/C9/wKgZomXusI2AXNqDAAL86n3uDJE835.png)
浅谈电能分项计量在节能降耗中的应用
![浅谈电能分项计量在<b class='flag-5'>节能降耗</b>中的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/B0/wKgaomXuqL-AXJqUAAA5lBma1Vk742.png)
电能管理系统在自来水厂节能降耗中的应用
![电能管理系统在自来水厂<b class='flag-5'>节能降耗</b>中的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/31/wKgaomXhZaqAGSDiAAhu4_34zF8094.png)
浅谈能耗系统在节能降耗的应用
![浅谈能耗系统在<b class='flag-5'>节能降耗</b>的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/4C/wKgZomXUVEqALLaMAAL86n3uDJE547.png)
暖通空调节能降耗物联网系统解决方案
![暖通空调<b class='flag-5'>节能降耗</b>物联网系统解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/1E/wKgZomWwxKuAc08EAANs6KUouPg334.png)
浅谈基于能源计量的企业节能降耗设计
![浅谈基于能源计量的企业<b class='flag-5'>节能降耗</b>设计](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/F0/wKgZomUwkU2ALzn-AAL86n3uDJE081.png)
