就蜂窝物联网领域,几年前,NB-IoT是公认的竞争最为激烈的一个技术领域。到这两年,竞争转向了Cat.1,先是席卷了模组环节,再到芯片环节。
在这样的背景下,仍有一批芯片企业陆陆续续入局Cat.1,试图破局而出。
缘何吸引了芯片企业入局Cat.1?
此前,我们就芯片企业进入竞争激烈的Cat.1领域的驱动力做过讨论,结合新玩家的立场,其原因可以总结为以下三点:
第一,广阔的市场空间吸引了多家通信芯片厂商的布局,市场之大,哪怕占比不高,其量级也不小。
某种程度上,Cat.1芯片与 Cat.1模组的发展轨迹基本能保持同样的走向,只不过存在一定的时间差,因此这几年Cat.1芯片的出货情况及趋势大致也可参考Cat.1模组。
AIoT 星图研究院根据调研及统计,整理了这几年Cat.1 模组的出货量情况,具体如下图所示(仅针对Cat.1 bis模组)。
可以预见,未来几年内Cat.1芯片总出货量依然能够保持增长态势,市场需求在哪儿,玩家就“打”哪儿。在这种量级之下,哪怕芯片产品市场占比很小,对于这类新玩家来说,其出货量亦不可忽视。
第二,蜂窝物联网沿着通信发展链路去演进,能有发展的技术不多,新入局者选择更少,Cat.1是企业发展新的突破点,不是终点。
众所周知,蜂窝通信技术向来是一代代去更新替换,从当前应用及发展情况来看,2G/3G面临退网、NB-IoT、Cat.4等竞争格局基本确定,这些市场自然没有进入的必要。剩下的可选项就是5G、Redcap以及Cat.1了。
对于想入局蜂窝物联网市场的企业来说,很多都是近两三年才成立的创新企业,相比传统蜂窝芯片厂商或者已在该领域奋斗多年的企业,它们在技术及资金方面不占优势,因此会优先选择Cat.1作为突破点,之后再向更高难度的5G去探索。
第三,需求一直在,只需携手合作伙伴是找到市场,解决下游客户的问题。
由于不同行业的需求边界相对清晰,基于芯片设计复杂度、软件稳定性、终端简化、成本控制等多方面考虑,芯片企业可制定出不同特性的组合Cat.1芯片,以满足不同物联网场景的需求。
由于芯片企业不用直接面对终端客户,因此通常联手模组厂商,根据模组厂商的优势,有选择地进入具体的应用领域,为该场景内的下游客户解决问题。
Cat.1芯片市场主要演进方向:
纯数传与OPEN CPU
按照蜂窝芯片的分类,大致可以划分成数传芯片和Soc芯片,如果再进一步分解的话,则可以分成纯数传方案、OPEN CPU方案以及Soc方案三个类别。三者之间的区别在于:
首先是纯数传方案:传输数据,不需要做任何处理,以免出错。该方案一般是“基带+RFIC+PMIC+(Codec等)”,此外还会封一颗Flash来装协议和底层应用,通常也需要“CPU和MCU”。其采用“AT指令”完成数据传输,但需要外配一颗主控芯片或者MCU。
其次是Soc方案:在智能手机芯片中,基本已经把手机外设需要的功能全部集成到了主芯片上,所以芯片功能比较全,一般是“基带+AP处理器+RFIC+PMU+音视频处理+影响ISP+NPU+GPU+WCN”等。在蜂窝物联网应用中,将智能手机芯片进行裁剪,形成的各种物联网主控芯片,即所谓的SOC方案。该方案由于需要配置的Rom和存储较大,这就意味着面积大、价格贵、可选项多,因此SOC不会合封,而是方案商或者客户自行配置。
然后是OPEN CPU方案:可以把该方案简单理解为“阉割版的SOC方案”,在一些物联网应用当中,经常通过外挂一个MCU来完成功能的开发。
从目前的发展来看,蜂窝芯片不同的方案已不是简单的SIP合封,而是直接实现片上设计的功能。
Cat.1芯片主要两个发展路线有两种,一种是OPEN方案,另一种是纯数传方案。结合前文,Cat.1纯数传方案一般需要根据具体的场景需求再另外加MCU,而Cat.1的OPEN CPU方案则是把MCU集成到一颗芯片里面,根据集成的MCU强弱,有大open与小open之分,因此理论上OPEN方案也能有很多版本。市场有观点成,由于Cat.1主芯片都是基于手机芯片进行改动而来,其资源和接口非常丰富,适合用来做OPEN CPU。
目前,芯片厂商基于自身的发展策略,切入点以及发展路线也有所不同。有些厂商纯数传方案切入,有些则从OPEN方案切入,但从长远的角度来看,在这些厂商的规划里也是会向另一个方案去拓展。
写在最后
对于Cat.1芯片厂商,目前国内已有翱捷科技、紫光展锐、移芯通信等多家厂商实现量产,同时仍有芯翼、创芯慧联、智联安、芯迈微、奕斯伟、睿普康、芯昇、御芯微、恒玄等众多厂商正在这条路上奋勇向前。
芯片
449文章
48572浏览量
413060 -
物联网
2881文章
42289浏览量
361773 -
通信芯片
2文章
273浏览量
41849 -
IOT
186文章
4046浏览量
194015
