近日,Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 隆重推出了其全新的13.5Gbps高速视频开关型号——PI3WVR41310。此款卓越之作主要面向新兴的商业、游戏显示器以及扩展坞、视频矩阵切换器和嵌入式产品市场等诸多领域,旨在大幅提升分辨率及刷新速率。
PI3WVR41310这一具备四个信道的视频转换开关,既能作为3比1的多路复用器,又能作为1比3的解复用器使用。值得一提的是,这款开关在传输速度高达13.5Gbps的情况下,插入损耗仅为-1.8dB;而当频率达到10GHz时,带宽仍能保持在-3dB的水平。它不仅完美兼容DisplayPort™ 2.1连接,还能够满足超高比特率UHBR13.5的严格要求,同时也支持如HDMI 2.1以及其他新兴和专有的行业标准。
此外,PI3WVR41310还具备广泛的信号电压适应能力,其共模电压覆盖范围从0V到电源轨电压,从而实现多种标准的直流耦合功能。由于无需使用交流耦合电容,这种直流耦合方式在高度紧凑的PCB设计中能够有效节约空间,并且显著增强信号的完整性。PI3WVR41310专为高速视频信号产品应用量身打造,凭借其出色的低通道间串扰、低通道外隔离以及低位间(bit-to-bit)偏斜特性,保证了极低的信号回波损耗。
为了确保相连设备之间能够进行准确的配置和通信,PI3WVR41310配备了专用的显示数据通道/辅助通道(DDC/AUX)管脚以及热插拔检测(HPD)管脚,使得设备在连接成功后能够自动识别。
PI3WVR41310采用了52管脚的无铅封装形式,尺寸仅为3.5mm x 9mm,极大地节省了空间占用,对于降低PCB制造成本起到了积极作用。
开关
19文章
3138浏览量
93717 -
Diodes
2文章
263浏览量
53141 -
高速视频
5浏览量
6252
