今天和大家分享的是阿迈奇F2A 迷你主机。这个迷你主机的处理器采用的是AMD Ryzen7 8845HS,ZEN4的架构还是非常强大的,8核心16线程,采用4nm制程,睿频最高可以到5.1GHZ,对于一个小主机来讲这个性能是非常强大。
显卡采用的是在AMD阵营里面非常强大的核显AMD Radeon 780M,性能已经超过不少早些年的独显了。对于我平时修图和视频剪辑都是没问题的,游戏的话我平时只玩一个文明6,也是完全没有问题。
这个处理器内置AMDRyzen Al功能,NPU算力达16TOPS,对于部分适配场景来讲还是可以提供一个不错的算力。
这个电脑最多可以支持三屏4K同显:1个USB-C4(40Gbps)搭配2个HDMI2.0接口,同时连接3个4K显示器,一般多任务办公和修图都是没问题。
在散热方面阿迈奇【65W高性能】F2A采用了9cm大尺寸风扇+2个散热贴片双风扇独立散热。一般情况不管是修图剪视频还是我平时LOL这类游戏,温度都不会太高,风扇声音几乎是听不到的。
扩展方面这个主机是支持无工具拆卸,只需扭动产品底盖的四个圆形螺丝,即可开盖,不用借助螺丝刀就可以徒手拆装,扩展方面主机支持双DDR5 5600MHz内存盘位和双M2固态硬盘。内存最大可以加到2条64GB。
网络方面是WIFI6+2.5G LAN口。足够满足我们大部分情况的网络需求了。
在我这段时间的使用中,我个人还是比较满意的,足够满足我的轻量化的生产力需求和平时代娱乐需求,主要是和我的工作站比起来,这个是真的安静太多了。
处理器
68文章
18616浏览量
224670 -
芯片
449文章
48610浏览量
413146 -
算力
1文章
732浏览量
14454
基于SP9677M、6520和10R07的65W氮化镓PD快充降低成本设计方案
![基于SP9677M、6520和10R07的<b class='flag-5'>65W</b>氮化镓PD快充降低成本设计方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/78/wKgZomYchqeATjaCAAPd9OpkJcE298.png)
PMP21639.1-采用 GaN 的 65W USB Type-C™ 高密度有源钳位反激式 PCB layout 设计
![PMP21639.1-采用 GaN 的 <b class='flag-5'>65W</b> USB Type-C™ 高密度有源钳位反激式 PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 详细介绍
拆解报告 | 安克65W充电器采用DK065G合封氮化镓芯片
![拆解报告 | 安克<b class='flag-5'>65W</b>充电器采用DK065G合封氮化镓芯片](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/88/pYYBAGKwHGSADsndAAAx1_oOdkY551.png)
GC6609/TMC2209/TMC2208 36V 2A 微步进静音电机驱动 静音步进电机驱动芯片
汽车音响静音检测电路芯片D3703F,快进退时也可进行静音检测
理想型的65W电源适配器方案出炉
![理想型的<b class='flag-5'>65W</b>电源适配器方案出炉](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/E8/pYYBAGQSd3CAQ_m2AAATLnSsL_k715.png)
