Modbus转Profinet网关是工业通信转换设备,能够实现Modbus协议与Profinet协议之间的有效转换和稳定传输。通过该网关,工业设备之间可以实现数据交换和通信,提高生产效率和智能化程度。支持Modbus RTU主从站。此外,Modbus转 Profinet网关自带网络和串口,支持485/232接口
![Modbus转Profinet网关](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/9D/wKgaomZoP4qAEPktAAXAr4armbY705.png)
打开地图并创建一个新项目
![wKgaomZoP4mATvh8AAIWsG1pyiI457.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/9D/wKgaomZoP4mATvh8AAIWsG1pyiI457.png)
加载提供的GSD文件
![wKgZomZoP4iAW4WIAAKcySQodjg490.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/B4/wKgZomZoP4iAW4WIAAKcySQodjg490.png)
找到网关驱动,双击或拖动添加到博图里
![wKgZomZoP4OAKmd6AAExKmbVTJ8956.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/B4/wKgZomZoP4OAKmd6AAExKmbVTJ8956.png)
配置IP地址这里需要注意,PLC,网关,本机,三者的IP地址应保持在同一网段上,否则无法正常连接通讯。
![wKgaomZoP4OAW8SQAAHoUoy7rPU896.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/9D/wKgaomZoP4OAW8SQAAHoUoy7rPU896.png)
![wKgaomZoP4OAHIYmAAHc3Dnjekg494.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/9D/wKgaomZoP4OAHIYmAAHc3Dnjekg494.png)
打开网关配置软件,点击菜单栏的Profinet,导入GSD文件
![wKgaomZoP4WAEb1xAAEiEXDHAiw734.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/9D/wKgaomZoP4WAEb1xAAEiEXDHAiw734.png)
点击第二个菜单栏,选择Modbus RS-485。注意,除了配置6通道网关需要从Modbus 1配置外,其他配置都需要从Modbus 3配置。
![wKgZomZoP4SASONHAAH-KHZ0BLY601.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/B4/wKgZomZoP4SASONHAAH-KHZ0BLY601.png)
单击菜单栏中的本地IP配置,单击主从模式下拉菜单,根据现场需要选择“Master/Slave/自由口”,其他配置保持默认值。
![wKgZomZoP4KAYZeKAACoziT7v08938.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/B4/wKgZomZoP4KAYZeKAACoziT7v08938.png)
在菜单栏—点击数据映射—点击新增面板—点击添加,添加第一个插槽,
![wKgaomZoP4SAcvPyAAEdjRTBdOk381.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/9D/wKgaomZoP4SAcvPyAAEdjRTBdOk381.png)
注意:修改插槽号为1,修改Module ID为CH1,其余保持默认即可,
![wKgZomZoP4OASKNPAAFVnWMNWAM359.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/B4/wKgZomZoP4OASKNPAAFVnWMNWAM359.png)
添加第二和第三个插槽等多个插槽,根据现场需求可自行添加 读写指令,本案例选择读8个字节,注意:添加的插槽应与博图的配置保持一致。
![wKgZomZoP4WAIYLZAAFycUbzPJc436.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/B4/wKgZomZoP4WAIYLZAAFycUbzPJc436.png)
Modbus序号除六通道网关以外,其余从3开始,因此本案例选择3;数据保持、高低位转換、数据变化发送、禁止发送,这些指令可以根据现场需求自行选择。
![wKgaomZoP4SAH2pvAAFZNuWObPo791.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/9D/wKgaomZoP4SAH2pvAAFZNuWObPo791.png)
点击配置下发—连接,网关1P地址默认为192.168.0.5,连接成功后点击配置下发,
![wKgZomZoP4WAOYeVAAEj9mGioPA133.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/B4/wKgZomZoP4WAOYeVAAEj9mGioPA133.png)
回到博图,在设备试图下网关,右击分配网关名称
![wKgZomZoP4aATB9tAAG2fdN34g8560.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/B4/wKgZomZoP4aATB9tAAG2fdN34g8560.png)
点击更新列表,选中搜索到的设备点击分配,完成后点击关闭即可。
![wKgaomZoP4aARUg9AAGI-CLVyeA789.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/9D/wKgaomZoP4aARUg9AAGI-CLVyeA789.png)
右击选择编译中的硬件完全重建
![wKgaomZoP4eAaW4YAAH09AzfQfU270.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/9D/wKgaomZoP4eAaW4YAAH09AzfQfU270.png)
点击下载按钮,下载配置到网关
![wKgZomZoP4iAVu6oAAOmf3oYO4I090.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/B4/wKgZomZoP4iAVu6oAAOmf3oYO4I090.png)
选择PNAE_1,点击开始搜索,选择搜索到的设备,点击下载,根据提示往下操作即可完成下载
![wKgZomZoP4uAYZ-rAAUFCWJGGus641.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/B4/wKgZomZoP4uAYZ-rAAUFCWJGGus641.png)
创建一个新的监视表来监视数据的发送和接收,以及数据的准确性
![wKgZomZoP4qAWEBQAAP9ySyWfdY025.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/B4/wKgZomZoP4qAWEBQAAP9ySyWfdY025.png)
Modbus转Profinet,是工业通信协议转换技术,可以实现不同机器设备之间的数据传输和通信。Modbus协议作为一种老牌的工业通信协议,已经被广泛应用于工业控制系统中。而Profinet作为一种先进的工业以太网通信技术,具有更高的数据传输速度和稳定性,能够满足现代工业设备对通信效率的要求。通过Modbus转Profinet的技术,可以实现设备之间的无缝连接,提高工业生产的效率和智能化水平。这种技术的应用,将为工业自动化领域带来更多的可能性和发展空间,推动工业智能化的进程。随着工业4.0时代的到来,Modbus转Profinet的技术将在更多领域得到应用和推广,为工业生产带来更多便利和效益。通过不断优化和改进,Modbus转Profinet的技术将不断发展,为工业通信领域注入新的活力和创新力,推动工业智能化的发展。
MODBUS
28文章
1509浏览量
75941 -
网关
9文章
3463浏览量
50256 -
Profinet
6文章
835浏览量
23068 -
通讯协议
9文章
260浏览量
20218
