触摸热区设置
适用于支持通用点击事件、通用触摸事件、通用手势处理的组件。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
从API Version 8开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
属性
名称 | 参数类型 | 描述 |
responseRegion | Array<[Rectangle]> | [Rectangle] |
Rectangle对象说明
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
x | [Length] | 否 | 触摸点相对于组件左上角的x轴坐标。 默认值:0vp |
y | [Length] | 否 | 触摸点相对于组件左上角的y轴坐标。 默认值:0vp |
width | [Length] | 否 | 触摸热区的宽度。 默认值:'100%' |
height | [Length] | 否 | 触摸热区的高度。 默认值:'100%'HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
说明:
x和y可以设置正负值百分比。当x设置为'100%'时表示热区往右偏移组件本身宽度大小,当x设置为'-100%'时表示热区往左偏移组件本身宽度大小。当y设置为'100%'时表示热区往下偏移组件本身高度大小,当y设置为'-100%'时表示热区往上偏移组件本身高度大小。
width和height只能设置正值百分比。width:'100%'表示热区宽度设置为该组件本身的宽度。比如组件本身宽度是100vp,那么'100%'表示热区宽度也为100vp。height:'100%'表示热区高度设置为该组件本身的高度。
百分比相对于组件自身宽高进行计算。
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct TouchTargetExample {
@State text: string = ""
build() {
Column({ space: 20 }) {
Text("{x:0,y:0,width:'50%',height:'100%'}")
// 热区宽度为按钮的一半,点击右侧无响应
Button("button1")
.responseRegion({ x: 0, y: 0, width: '50%', height: '100%' })
.onClick(() = > {
this.text = 'button1 clicked'
// 热区宽度为按钮的一半,且右移一个按钮宽度,点击button2右侧左边,点击事件生效
Text("{x:'100%',y:0,width:'50%',height:'100%'}")
Button("button2")
.responseRegion({ x: '100%', y: 0, width: '50%', height: '100%' })
.onClick(() = > {
this.text = 'button2 clicked'
// 热区大小为整个按钮,且下移一个按钮高度,点击button3下方按钮大小区域,点击事件生效
Text("{x:0,y:'100%',width:'100%',height:'100%'}")
Button("button3")
.responseRegion({ x: 0, y: '100%', width: '100%', height: '100%' })
.onClick(() = > {
this.text = 'button3 clicked'
Text(this.text).margin({ top: 50 })
}.width('100%').margin({ top: 10 })
举报投诉
触摸
7文章
194浏览量
63526 -
交互控制
6浏览量
6968 -
鸿蒙
55文章
2090浏览量
42261
鸿蒙ArkTS的起源和简介
1、引言
Mozilla创造了JS,Microsoft创建了TS,Huawei进一步推出了ArkTS。
从最初的基础的逻辑交互能力,到具备类型系统的高效工程开发能力,再到融合声明
发表于 01-16 16:23
HUAWEI DevEco Studio 3.1版本发布,配套ArkTS声明式开发全面升级
HarmonyOS应用及服务的一站式集成开发环境(IDE),DevEco Studio 3.1将配套ArkTS声明式
发表于 11-17 11:52
鸿蒙 OS 应用开发初体验
的操作系统平台和开发框架。HarmonyOS 的目标是实现跨设备的无缝协同和高性能。
DevEco Studio
对标 Android Studio,开发
发表于 11-02 19:38
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【按键事件】
按键事件指组件与键盘、遥控器等按键设备交互时触发的事件,适用于所有可获焦组件,例如Button。对于Text,Image等默认不可获焦的组件,可以设置focusable属性为true后使用按键事件。
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【组件快捷键事件】
开发者可以设置组件的自定义组合键,组合键的行为与click行为一致,组件在未获得焦点状态下也可以响应自定义组合键,每个组件可以设置多个组合键。
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【显隐控制】 通用属性
控制当前组件显示或隐藏。注意,即使组件处于隐藏状态,在页面刷新时仍存在重新创建过程,因此当对性能有严格要求时建议使用[条件渲染]代替。 默认值:Visibility.Visible 从API version 9开始,该接口支持在ArkT
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【形状裁剪】 通用属性
参数为相应类型的组件,按指定的形状对当前组件进行裁剪;参数为boolean类型时,设置是否按照父容器边缘轮廓进行裁剪。 默认值:false 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
