鸿蒙开发:订阅系统环境变量的变化
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-06-11 21:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
订阅系统环境变量的变化
系统环境变量是指:在应用程序运行期间,终端设备的系统设置(例如系统的语言环境、屏幕方向等)发生变化。
开发者通过订阅系统环境变化,可以使应用程序及时感知这种变化,并作出相应处理,从而提供更好的用户体验。例如,用户更改系统语言设置时,应用程序可以自动根据新的语言设置更新用户界面的语言;当用户将设备旋转到横屏或者竖屏时,应用程序可以重新布局用户界面,以适应屏幕方向和尺寸。
系统配置的变化通常由“设置”中的选项或“控制中心”中的图标触发。订阅系统环境变量变化,可以使应用程序更加智能地响应系统环境变化,从而提供更好的用户体验。查看当前支持订阅变化的系统环境变量,请参见[Configuration]。
基于当前的应用模型,可以通过以下几种方式来实现订阅系统环境变量的变化。
  • [使用ApplicationContext订阅回调]
  • [在AbilityStage组件容器中订阅回调]
  • [在UIAbility组件中订阅回调]
  • [在ExtensionAbility组件中订阅回调]
  • 发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
[ApplicationContext]提供了注册回调函数以订阅系统环境变量的变化,并且可以通过调用相应的方法来撤销该回调。这有助于在资源不再需要时释放相关资源,从而提高系统的可靠性和性能。
  1. 使用ApplicationContext.on(type: 'environment', callback: EnvironmentCallback)方法,应用程序可以通过在非应用组件模块中订阅系统环境变量的变化来动态响应这些变化。例如,使用该方法在页面中监测系统语言的变化。
    import common from '@ohos.app.ability.common';
    import EnvironmentCallback from '@ohos.app.ability.EnvironmentCallback';
    import { BusinessError } from '@ohos.base';
    import hilog from '@ohos.hilog';
    import { Configuration } from '@ohos.app.ability.Configuration';
    const TAG: string = '[CollaborateAbility]';
    const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00;
    @Entry
    @Component
    struct Index {
      private context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
      private callbackId: number = 0; // 注册订阅系统环境变化的ID
      subscribeConfigurationUpdate(): void {
        let systemLanguage: string | undefined = this.context.config.language; // 获取系统当前语言
        // 1.获取ApplicationContext
        let applicationContext = this.context.getApplicationContext();
        // 2.通过applicationContext订阅环境变量变化
        let environmentCallback: EnvironmentCallback = {
          onConfigurationUpdated(newConfig: Configuration) {
            hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onConfigurationUpdated systemLanguage is ${systemLanguage}, newConfig: ${JSON.stringify(newConfig)}`);
            if (this.systemLanguage !== newConfig.language) {
              hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `systemLanguage from ${systemLanguage} changed to ${newConfig.language}`);
              systemLanguage = newConfig.language; // 将变化之后的系统语言保存,作为下一次变化前的系统语言
          onMemoryLevel(level) {
            hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onMemoryLevel level: ${level}`);
        try {
          this.callbackId = applicationContext.on('environment', environmentCallback);
        } catch (err) {
          let code = (err as BusinessError).code;
          let message = (err as BusinessError).message;
          hilog.error(DOMAIN_NUMBER, TAG, `Failed to register applicationContext. Code is ${code}, message is ${message}`);
      // 页面展示
      build() {
  2. 在资源使用完成之后,可以通过调用ApplicationContext.off(type: 'environment', callbackId: number)方法释放相关资源。
    @Entry
    @Component
    struct Index {
      unsubscribeConfigurationUpdate() {
        try {
           applicationContext.off('environment', this.callbackId);
        } catch (err) {
           hilog.error(DOMAIN_NUMBER, TAG, `Failed to unregister applicationContext. Code is ${code}, message is ${message}`);
      // 页面展示
      build() {
使用[AbilityStage.onConfigurationUpdate()]回调方法订阅系统环境变量的变化。当系统环境变量发生变化时,会调用该回调方法。在该方法中,通过[Configuration]对象获取最新的系统环境配置信息。可以进行相应的界面适配等操作,从而提高系统的灵活性和可维护性。
说明:
  • DevEco Studio默认工程中未自动生成AbilityStage,AbilityStage文件的创建请参见[AbilityStage组件容器]。
  • 当使用回调方法订阅系统环境变量的变化时,该回调方法会随着[AbilityStage]的生命周期而存在,在Module销毁时一并销毁。
例如,在[AbilityStage.onConfigurationUpdate()]回调方法中实现监测系统语言的变化。
import AbilityStage from '@ohos.app.ability.AbilityStage';
import type { Configuration } from '@ohos.app.ability.Configuration';
const TAG: string = '[MyAbilityStage]';
let systemLanguage: string | undefined; // 系统当前语言
export default class MyAbilityStage extends AbilityStage {
  onCreate(): void {
    systemLanguage = this.context.config.language; // Module首次加载时,获取系统当前语言
    hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `systemLanguage is ${systemLanguage}`);
  onConfigurationUpdate(newConfig: Configuration): void {
    hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onConfigurationUpdate, language: ${newConfig.language}`);
    if (systemLanguage !== newConfig.language) {
在UIAbility组件中订阅回调
UIAbility组件提供了UIAbility.onConfigurationUpdate()回调方法用于订阅系统环境变量的变化。当系统环境变量发生变化时,会调用该回调方法。在该方法中,通过[Configuration]对象获取最新的系统环境配置信息,而无需重启UIAbility。
说明:
当使用回调方法订阅系统环境变量的变化时,该回调方法会随着UIAbility的生命周期而存在,在UIAbility销毁时一并销毁。
例如,在onConfigurationUpdate()回调方法中实现监测系统语言的变化。
import AbilityConstant from '@ohos.app.ability.AbilityConstant';
import UIAbility from '@ohos.app.ability.UIAbility';
import Want from '@ohos.app.ability.Want';
const TAG: string = '[EntryAbility]';
export default class EntryAbility extends UIAbility {
  onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam): void {
    systemLanguage = this.context.config.language; // UIAbility实例首次加载时,获取系统当前语言
ExtensionAbility组件提供了onConfigurationUpdate()回调方法用于订阅系统环境变量的变化。当系统环境变量发生变化时,会调用该回调方法。在该方法中,通过[Configuration]对象获取最新的系统环境配置信息。
说明:
HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
当使用回调方法订阅系统环境变量的变化时,该回调方法会随着ExtensionAbility的生命周期而存在,在ExtensionAbility销毁时一并销毁。
以FormExtensionAbility为例说明。例如,在onConfigurationUpdate()回调方法中实现系统环境变量的变化。
import FormExtensionAbility from '@ohos.app.form.FormExtensionAbility';
export default class EntryFormAbility extends FormExtensionAbility {
  onConfigurationUpdate(config: Configuration) {
    hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, '[EntryFormAbility] onConfigurationUpdate:' + JSON.stringify(config));
  • 变量
  • 组件
  • 鸿蒙
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    从现象到本质,彻底搞懂U-Boot env存储机制
    前言:在瑞芯微平台的项目开发中,不少工程师都踩过这样一个“诡异”的坑:setenv改完、saveenv也保存了,重启设备后环境变量却莫名地回到了默认值。本文将带你从现象到本质,彻底搞懂U-Boot
    的头像 发表于 05-20 08:32 2562次阅读
    深度解析 RK 平台 U-Boot 环境变量(env):原理、配置与实战
    环境变量(env)是 U-Boot 的核心配置机制,无需重新编译即可灵活调整启动参数。在 Rockchip(RK)平台上,环境变量不仅继承了 U-Boot 的通用特性,还针对 RK 芯片架构做了大量
    的头像 发表于 04-27 07:11 633次阅读
    深度解析 RK 平台 U-Boot <b class='flag-5'>环境变量</b>(env):原理、配置与实战
    飞凌嵌入式ElfBoard-环境变量之删除清空环境变量environ
    如同之前介绍environ获取环境变量一样;在加载进程的时候,系统会为每一个进程复制一份系统环境变量副本,可以直接通过将全局变量enviro
    发表于 03-26 10:23
    飞凌嵌入式ElfBoard-环境变量之删除清空环境变量clearenv
    有的场景需要清空环境变量,然后再重新进行构建,如果是使用unsetent的话会比较繁琐;clearenv() 将当前进程的环境变量列表清空,使得后续的环境变量访问(如getenv())返回 NULL
    发表于 03-26 10:22
    飞凌嵌入式ElfBoard-环境变量之添加修改环境变量setenv
    setenv() 函数可以向进程的环境变量列表中添加新的环境变量,或者修改现有环境变量的值。相比 putenv(),setenv() 提供了更安全的方式来操作环境变量,因为它会复制传入
    发表于 03-26 09:24
    飞凌嵌入式ElfBoard-环境变量之添加修改环境变量putenv
    的程序有效,不会永久修改系统环境变量。用法如下:NAME=value ./test在当前路径下执行测试程序test的时候,以 name=value 的形式在其路径前面加上环境变量NAME=value
    发表于 03-26 09:22
    飞凌嵌入式ElfBoard-环境变量之获取环境变量
    环境变量,也可以使用 /proc 文件系统。例如,要查看进程ID为 PID 的进程的环境变量,可以执行以下命令:cat /proc/PID/environ | tr \'\\0\' \'\\n\'这里PID
    发表于 03-13 08:50
    开源鸿蒙开发者的跨界成长之路
    在开源鸿蒙开发者里,有一群“跨界先锋”,他们带着不同行业的积淀,在这片创新土壤上书写着独特的技术故事。张宇昕,浙江众合科技的鸿蒙系统服务开发
    的头像 发表于 01-23 09:13 1239次阅读
    AT32开源鸿蒙开发环境搭建
    开发环境成为开展鸿蒙应用开发的第一步。 本应用指南将围绕 Ubuntu 操作系统系统性地介
    发表于 01-16 13:56
    ESP32-S3 工具链+环境配置的最终步骤清单
    -p COM3 flash 步骤5:永久解决环境变量问题(可选) 若不想每次运行 export.bat,可将工具链路径永久添加到系统环境变量: 右键“此电脑”→“属性”→“高级系统
    发表于 11-26 07:36
    WIN10配置Hbird-SDK环境变量
    按照胡老师的《RISC-V CPU下工程与实践》的7.4的151和152页配置Hbird-SDK的环境变量,出现了问题。 问题如下: 首先创建setup_config.bat,之后CMD中运行
    发表于 10-27 06:38
    【汇思博SEEK100开发板试用体验】在开发鸿蒙OS搭建QT开发环境
    应用所需的功能逻辑。比如与开发板的硬件功能进行交互,若要调用开发板的摄像头功能,可通过相关的 Qt 多媒体库结合鸿蒙系统提供的摄像头接口进行开发
    发表于 08-24 18:34
    Window下AICube使用前如何配置dotnet环境
    sysdm.cpl回车, 点击弹窗系统属性的高级页面,可以在右下角看到环境变量: 进入环境变量后,在系统变量中寻找Path,选中并点击编
    发表于 08-04 06:19
    【HarmonyOS 5】金融应用开发鸿蒙组件实践
    原生鸿蒙操作系统星河版,面向开发者开放申请,余承东宣布鸿蒙生态设备数达 8 亿台;建设银行、邮储银行等完成鸿蒙原生应用 Beta 版本
    的头像 发表于 07-11 18:20 1198次阅读
    【HarmonyOS 5】金融应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>鸿蒙</b>组件实践
    【HarmonyOS 5】鸿蒙中的UIAbility详解(二)
    【HarmonyOS 5】鸿蒙中的UIAbility详解(二) ##鸿蒙开发能力 ##HarmonyOS SDK应用服务##鸿蒙金融类应用 (金融理财# 一、前言 今天我们继续深入讲解
    的头像 发表于 07-11 18:17 1080次阅读
    【HarmonyOS 5】<b class='flag-5'>鸿蒙</b>中的UIAbility详解(二)
