文件管理
该模块提供文件存储管理能力,包括文件基本管理、文件目录管理、文件信息统计、文件流式读写等常用功能。
说明: 本模块首批接口从API version 6开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
导入模块
import fileio from '@ohos.fileio';
使用说明
使用该功能模块对文件/目录进行操作前,需要先获取其应用沙箱路径,获取方式及其接口用法请参考:
import featureAbility from '@ohos.ability.featureAbility';
let context = featureAbility.getContext();
let path = '';
context.getFilesDir().then((data) = > {
path = data;
fileio.stat
stat(path: string): Promise
获取文件信息,使用Promise异步回调。
系统能力 :SystemCapability.FileManagement.File.FileIO
参数:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
path | string | 是 | 待获取文件的应用沙箱路径。 |
返回值:
类型 | 说明 |
Promise<[Stat]> | Promise对象。返回文件的具体信息。 |
示例:
fileio.stat(path).then(function(stat){
console.info("getFileInfo succeed:"+ JSON.stringify(stat));
}).catch(function(err){
console.info("getFileInfo failed with error:"+ err);
fileio.stat
stat(path:string, callback:AsyncCallback): void
获取文件信息,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback<[Stat]> | 是 | 异步获取文件的信息之后的回调。 |
示例:
fileio.stat(path, function (err, stat) {
// example code in Stat
fileio.statSync
statSync(path:string): Stat
以同步方法获取文件的信息。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
[Stat] | 表示文件的具体信息。 |
示例:
let stat = fileio.statSync(path);
fileio.opendir
opendir(path: string): Promise
打开文件目录,使用Promise异步回调。
参数:
path | string | 是 | 待打开文件目录的应用沙箱路径。 |
返回值:
类型 | 说明 |
Promise<[Dir]> | Promise对象。返回Dir对象。 |
示例:
fileio.opendir(path).then(function(dir){
console.info("opendir succeed:"+ JSON.stringify(dir));
console.info("opendir failed with error:"+ err);
fileio.opendir
opendir(path: string, callback: AsyncCallback
): void
打开文件目录,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback<[Dir]> | 是 | 异步打开文件目录之后的回调。 |
示例:
fileio.opendir(path, function (err, dir) {
// example code in Dir struct
// use read/readSync/close
fileio.opendirSync
opendirSync(path: string): Dir
以同步方法打开文件目录。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
[Dir] | 返回Dir对象。 |
示例:
let dir = fileio.opendirSync(path);
fileio.access
access(path: string, mode?: number): Promise
检查当前进程是否可访问某文件,使用Promise异步回调。
参数:
path | string | 是 | 待访问文件的应用沙箱路径。 |
mode | number | 否 | 访问文件时的选项,可给定如下选项,以按位或的方式使用多个选项,默认给定0。 确认当前进程是否具有对应权限: - 0:确认文件是否存在。 - 1:确认当前进程是否具有可执行权限。 - 2:确认当前进程是否具有写权限。 - 4:确认当前进程是否具有读权限。 |
返回值:
类型 | 说明 |
Promise | Promise对象。无返回值。 |
示例:
fileio.access(path).then(function() {
console.info("access succeed");
console.info("access failed with error:"+ err);
fileio.access
access(path: string, mode: number, callback: AsyncCallback): void
检查当前进程是否可访问某文件,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback | 是 | 异步检查当前进程是否可访问某文件之后的回调。 |
示例:
fileio.access(path, function (err) {
// do something
fileio.accessSync
accessSync(path: string, mode?: number): void
以同步方法检查当前进程是否可访问某文件。
参数:
示例:
try {
fileio.accessSync(path);
} catch(err) {
console.info("accessSync failed with error:"+ err);
fileio.close7+
close(fd: number):Promise
关闭文件,使用Promise异步回调。
参数:
fd | number | 是 | 待关闭文件的文件描述符。 |
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
let fd = fileio.openSync(path);
fileio.close(fd).then(function(){
console.info("close file succeed");
console.info("close file failed with error:"+ err);
fileio.close7+
close(fd: number, callback:AsyncCallback): void
关闭文件,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback | 是 | 异步关闭文件之后的回调。 |
示例:
fileio.close(fd, function (err) {
// do something
fileio.closeSync
closeSync(fd: number): void
以同步方法关闭文件。
参数:
示例:
fileio.closeSync(fd);
fileio.copyFile
copyFile(src:string | number, dest:string | number, mode?:number):Promise
复制文件,使用Promise异步回调。
参数:
src | string | number | 是 |
dest | string | number | 是 |
mode | number | 否 | mode提供覆盖文件的选项,当前仅支持0,且默认为0。 0:完全覆盖目标文件,未覆盖部分将被裁切掉。 |
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
let src = path;
let dest = src + 'tgt';
fileio.copyFile(src, dest).then(function(){
console.info("copyFile succeed");
console.info("copyFile failed with error:"+ err);
fileio.copyFile
copyFile(src: string | number, dest: string | number, mode: number, callback: AsyncCallback): void
复制文件,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback | 是 | 异步复制文件之后的回调。 |
示例:
let src = path;
fileio.copyFile(src, dest, function (err) {
// do something
fileio.copyFileSync
copyFileSync(src: string | number, dest: string | number, mode?: number): void
以同步方法复制文件。
参数:
示例:
let src = path;
fileio.copyFileSync(src, dest);
fileio.mkdir
mkdir(path:string, mode?: number): Promise
创建目录,使用Promise异步回调。
参数:
path | string | 是 | 待创建目录的应用沙箱路径。 |
mode | number | 否 | 创建目录的权限,可给定如下权限,以按位或的方式追加权限,默认给定0o775。 - 0o775:所有者具有读、写及可执行权限,其余用户具有读及可执行权限。 - 0o700:所有者具有读、写及可执行权限。 - 0o400:所有者具有读权限。 - 0o200:所有者具有写权限。 - 0o100:所有者具有可执行权限。 - 0o070:所有用户组具有读、写及可执行权限。 - 0o040:所有用户组具有读权限。 - 0o020:所有用户组具有写权限。 - 0o010:所有用户组具有可执行权限。 - 0o007:其余用户具有读、写及可执行权限。 - 0o004:其余用户具有读权限。 - 0o002:其余用户具有写权限。 - 0o001:其余用户具有可执行权限。 |
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
fileio.mkdir(path).then(function() {
console.info("mkdir succeed");
}).catch(function (error){
console.info("mkdir failed with error:"+ error);
fileio.mkdir
mkdir(path: string, mode: number, callback: AsyncCallback): void
创建目录,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback | 是 | 异步创建目录操作完成之后的回调。 |
示例:
fileio.mkdir(path, function(err) {
fileio.mkdirSync
mkdirSync(path: string, mode?: number): void
以同步方法创建目录。
参数:
示例:
fileio.mkdirSync(path);
fileio.open7+
open(path: string, flags?: number, mode?: number): Promise
打开文件,使用Promise异步回调。
参数:
path | string | 是 | 待打开文件的应用沙箱路径。 |
flags | number | 否 | 打开文件的选项,必须指定如下选项中的一个,默认以只读方式打开: - 0o0:只读打开。 - 0o1:只写打开。 - 0o2:读写打开。 同时,也可给定如下选项,以按位或的方式追加,默认不给定任何额外选项: - 0o100:若文件不存在,则创建文件。使用该选项时必须指定第三个参数 mode。 - 0o200:如果追加了0o100选项,且文件已经存在,则出错。 - 0o1000:如果文件存在且以只写或读写的方式打开文件,则将其长度裁剪为零。 - 0o2000:以追加方式打开,后续写将追加到文件末尾。 - 0o4000:如果path指向FIFO、块特殊文件或字符特殊文件,则本次打开及后续 IO 进行非阻塞操作。 - 0o200000:如果path不指向目录,则出错。 - 0o400000:如果path指向符号链接,则出错。 - 0o4010000:以同步IO的方式打开文件。 |
mode | number | 否 | 若创建文件,则指定文件的权限,可给定如下权限,以按位或的方式追加权限,默认给定0o666。 - 0o666:所有者具有读、写权限,所有用户组具有读、写权限,其余用户具有读、写权限。 - 0o700:所有者具有读、写及可执行权限。 - 0o400:所有者具有读权限。 - 0o200:所有者具有写权限。 - 0o100:所有者具有可执行权限。 - 0o070:所有用户组具有读、写及可执行权限。 - 0o040:所有用户组具有读权限。 - 0o020:所有用户组具有写权限。 - 0o010:所有用户组具有可执行权限。 - 0o007:其余用户具有读、写及可执行权限。 - 0o004:其余用户具有读权限。 - 0o002:其余用户具有写权限。 - 0o001:其余用户具有可执行权限。 |
返回值:
类型 | 说明 |
Promise | Promise对象。返回打开文件的文件描述符。 |
示例:
fileio.open(path, 0o1, 0o0200).then(function(number){
console.info("open file succeed");
console.info("open file failed with error:"+ err);
fileio.open7+
open(path: string, flags: number, mode: number, callback: AsyncCallback): void
打开文件,使用callback异步回调。
参数:
flags | number | 是 | 打开文件的选项,必须指定如下选项中的一个,默认以只读方式打开: - 0o0:只读打开。 - 0o1:只写打开。 - 0o2:读写打开。 同时,也可给定如下选项,以按位或的方式追加,默认不给定任何额外选项: - 0o100:若文件不存在,则创建文件。使用该选项时必须指定第三个参数 mode。 - 0o200:如果追加了0o100选项,且文件已经存在,则出错。 - 0o1000:如果文件存在且以只写或读写的方式打开文件,则将其长度裁剪为零。 - 0o2000:以追加方式打开,后续写将追加到文件末尾。 - 0o4000:如果path指向FIFO、块特殊文件或字符特殊文件,则本次打开及后续 IO 进行非阻塞操作。 - 0o200000:如果path不指向目录,则出错。 - 0o400000:如果path指向符号链接,则出错。 - 0o4010000:以同步IO的方式打开文件。 |
mode | number | 是 | 若创建文件,则指定文件的权限,可给定如下权限,以按位或的方式追加权限,默认给定0o666。 - 0o666:所有者具有读、写权限,所有用户组具有读、写权限,其余用户具有读、写权限。 - 0o700:所有者具有读、写及可执行权限。 - 0o400:所有者具有读权限。 - 0o200:所有者具有写权限。 - 0o100:所有者具有可执行权限。 - 0o070:所有用户组具有读、写及可执行权限。 - 0o040:所有用户组具有读权限。 - 0o020:所有用户组具有写权限。 - 0o010:所有用户组具有可执行权限。 - 0o007:其余用户具有读、写及可执行权限。 - 0o004:其余用户具有读权限。 - 0o002:其余用户具有写权限。 - 0o001:其余用户具有可执行权限。 |
callback | AsyncCallback | 是 | 异步打开文件之后的回调。 |
示例:
fileio.open(path, 0, function(err, fd) {
// do something
fileio.openSync
openSync(path:string, flags?:number, mode?:number): number
以同步方法打开文件。
参数:
mode | number | 否 | 若创建文件,则指定文件的权限,可给定如下权限,以按位或的方式追加权限,默认给定0o666。 - 0o666:所有者具有读、写权限,所有用户组具有读、写权限,其余用户具有读、写权限。 - 0o640:所有者具有读、写权限,所有用户组具有读权限。 - 0o700:所有者具有读、写及可执行权限。 - 0o400:所有者具有读权限。 - 0o200:所有者具有写权限。 - 0o100:所有者具有可执行权限。 - 0o070:所有用户组具有读、写及可执行权限。 - 0o040:所有用户组具有读权限。 - 0o020:所有用户组具有写权限。 - 0o010:所有用户组具有可执行权限。 - 0o007:其余用户具有读、写及可执行权限。 - 0o004:其余用户具有读权限。 - 0o002:其余用户具有写权限。 - 0o001:其余用户具有可执行权限。 创建出的文件权限受umask影响,umask随进程启动确定,其修改当前不开放。 |
返回值:
类型 | 说明 |
number | 打开文件的文件描述符。 |
示例:
let fd = fileio.openSync(path, 0o102, 0o640);
let fd = fileio.openSync(path, 0o102, 0o666);
fileio.writeSync(fd, 'hello world');
let fd1 = fileio.openSync(path, 0o2002);
fileio.writeSync(fd1, 'hello world');
let num = fileio.readSync(fd1, new ArrayBuffer(4096), {position: 0});
console.info("num == " + num);
fileio.read
read(fd: number, buffer: ArrayBuffer, options?: { offset?: number; length?: number; position?: number; }): Promise
从文件读取数据,使用Promise异步回调。
参数:
fd | number | 是 | 待读取文件的文件描述符。 |
buffer | ArrayBuffer | 是 | 用于保存读取到的文件数据的缓冲区。 |
options | Object | 否 | 支持如下选项: - offset,number类型,表示将数据读取到缓冲区的位置,即相对于缓冲区首地址的偏移。可选,默认为0。 - length,number类型,表示期望读取数据的长度。可选,默认缓冲区长度减去偏移长度。 - position,number类型,表示期望读取文件的位置。可选,默认从当前位置开始读。 约束:offset+length<=buffer.size。 |
返回值:
类型 | 说明 |
Promise<[ReadOut]> | Promise对象。返回读取的结果。 |
示例:
let fd = fileio.openSync(path, 0o2);
let buf = new ArrayBuffer(4096);
fileio.read(fd, buf).then(function(readOut){
console.info("read file data succeed");
console.log(String.fromCharCode.apply(null, new Uint8Array(readOut.buffer)));
console.info("read file data failed with error:"+ err);
fileio.read
read(fd: number, buffer: ArrayBuffer, options: { offset?: number; length?: number; position?: number; }, callback: AsyncCallback): void
从文件读取数据,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback<[ReadOut]> | 是 | 异步读取数据之后的回调。 |
示例:
fileio.read(fd, buf, function (err, readOut) {
if (readOut) {
fileio.readSync
readSync(fd: number, buffer: ArrayBuffer, options?: { offset?: number; length?: number; position?: number; }): number
以同步方法从文件读取数据。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
number | 实际读取的长度。 |
示例:
let num = fileio.readSync(fd, buf);
fileio.rmdir7+
rmdir(path: string): Promise
删除目录,使用Promise异步回调。
参数:
path | string | 是 | 待删除目录的应用沙箱路径。 |
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
fileio.rmdir(path).then(function() {
console.info("rmdir succeed");
console.info("rmdir failed with error:"+ err);
fileio.rmdir7+
rmdir(path: string, callback:AsyncCallback): void
删除目录,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback | 是 | 异步删除目录之后的回调。 |
示例:
fileio.rmdir(path, function(err){
// do something
fileio.rmdirSync7+
rmdirSync(path: string): void
以同步方法删除目录。
参数:
示例:
fileio.rmdirSync(path);
fileio.unlink
unlink(path:string): Promise
删除文件,使用Promise异步回调。
参数:
path | string | 是 | 待删除文件的应用沙箱路径。 |
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
fileio.unlink(path).then(function(){
console.info("remove file succeed");
}).catch(function(error){
console.info("remove file failed with error:"+ error);
fileio.unlink
unlink(path:string, callback:AsyncCallback): void
删除文件,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback | 是 | 异步删除文件之后的回调。 |
示例:
fileio.unlink(path, function(err) {
fileio.unlinkSync
unlinkSync(path: string): void
以同步方法删除文件。
参数:
示例:
fileio.unlinkSync(path);
fileio.write
write(fd: number, buffer: ArrayBuffer | string, options?: { offset?: number; length?: number; position?: number; encoding?: string; }): Promise
将数据写入文件,使用Promise异步回调。
参数:
fd | number | 是 | 待写入文件的文件描述符。 |
buffer | ArrayBuffer | string | 是 |
options | Object | 否 | 支持如下选项: - offset,number类型,表示期望写入数据的位置相对于数据首地址的偏移。可选,默认为0。 - length,number类型,表示期望写入数据的长度。可选,默认缓冲区长度减去偏移长度。 - position,number类型,表示期望写入文件的位置。可选,默认从当前位置开始写。 - encoding,string类型,当数据是string类型时有效,表示数据的编码方式,默认 'utf-8'。仅支持 'utf-8'。 约束:offset+length<=buffer.size。 |
返回值:
类型 | 说明 |
Promise | Promise对象。返回实际写入的长度。 |
示例:
let fd = fileio.openSync(path, 0o100 | 0o2, 0o666);
fileio.write(fd, "hello, world").then(function(number){
console.info("write data to file succeed and size is:"+ number);
console.info("write data to file failed with error:"+ err);
fileio.write
write(fd: number, buffer: ArrayBuffer | string, options: { offset?: number; length?: number; position?: number; encoding?: string; }, callback: AsyncCallback): void
将数据写入文件,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback | 是 | 异步将数据写入完成后执行的回调函数。 |
示例:
fileio.write(fd, "hello, world", function (err, bytesWritten) {
if (bytesWritten) {
console.info("write data to file succeed and size is:"+ bytesWritten);
fileio.writeSync
writeSync(fd: number, buffer: ArrayBuffer | string, options?: { offset?: number; length?: number; position?: number; encoding?: string; }): number
以同步方法将数据写入文件。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
number | 实际写入的长度。 |
示例:
let num = fileio.writeSync(fd, "hello, world");
fileio.hash
hash(path: string, algorithm: string): Promise
计算文件的哈希值,使用Promise异步回调。
参数:
path | string | 是 | 待计算哈希值文件的应用沙箱路径。 |
algorithm | string | 是 | 哈希计算采用的算法。可选 "md5"、"sha1" 或 "sha256"。建议采用安全强度更高的 "sha256"。 |
返回值:
类型 | 说明 |
Promise | Promise对象。返回文件的哈希值。表示为十六进制数字串,所有字母均大写。 |
示例:
fileio.hash(path, "sha256").then(function(str){
console.info("calculate file hash succeed:"+ str);
console.info("calculate file hash failed with error:"+ err);
fileio.hash
hash(path: string, algorithm: string, callback: AsyncCallback): void
计算文件的哈希值,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback | 是 | 异步计算文件哈希操作之后的回调函数(其中给定文件哈希值表示为十六进制数字串,所有字母均大写)。 |
示例:
fileio.hash(path, "sha256", function(err, hashStr) {
if (hashStr) {
console.info("calculate file hash succeed:"+ hashStr);
fileio.chmod7+
chmod(path: string, mode: number):Promise
改变文件权限,使用Promise异步回调。
参数:
path | string | 是 | 所需变更权限的文件的应用沙箱路径。 |
mode | number | 是 | 改变文件权限,可给定如下权限,以按位或的方式追加权限。 - 0o700:所有者具有读、写及可执行权限。 - 0o400:所有者具有读权限。 - 0o200:所有者具有写权限。 - 0o100:所有者具有可执行权限。 - 0o070:所有用户组具有读、写及可执行权限。 - 0o040:所有用户组具有读权限。 - 0o020:所有用户组具有写权限。 - 0o010:所有用户组具有可执行权限。 - 0o007:其余用户具有读、写及可执行权限。 - 0o004:其余用户具有读权限。 - 0o002:其余用户具有写权限。 - 0o001:其余用户具有可执行权限。 |
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
fileio.chmod(path, 0o700).then(function() {
console.info("chmod succeed");
console.info("chmod failed with error:"+ err);
fileio.chmod7+
chmod(path: string, mode: number, callback: AsyncCallback): void
改变文件权限,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback | 是 | 异步改变文件权限之后的回调。 |
示例:
fileio.chmod(path, 0o700, function (err) {
// do something
fileio.chmodSync7+
chmodSync(path: string, mode: number): void
以同步方法改变文件权限。
参数:
示例:
fileio.chmodSync(path, 0o700);
fileio.fstat7+
fstat(fd: number): Promise
基于文件描述符获取文件状态信息,使用Promise异步回调。
参数:
fd | number | 是 | 待获取文件状态的文件描述符。 |
返回值:
类型 | 说明 |
Promise<[Stat]> | Promise对象。返回表示文件状态的具体信息。 |
示例:
fileio.fstat(fd).then(function(stat){
console.info("fstat succeed:"+ JSON.stringify(stat));
console.info("fstat failed with error:"+ err);
fileio.fstat7+
fstat(fd: number, callback: AsyncCallback): void
基于文件描述符获取文件状态信息,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback<[Stat]> | 是 | 异步获取文件状态信息之后的回调。 |
示例:
fileio.fstat(fd, function (err) {
// do something
fileio.fstatSync7+
fstatSync(fd: number): Stat
以同步方法基于文件描述符获取文件状态信息。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
[Stat] | 表示文件状态的具体信息。 |
示例:
let stat = fileio.fstatSync(fd);
fileio.ftruncate7+
ftruncate(fd: number, len?: number): Promise
基于文件描述符截断文件,使用Promise异步回调。
参数:
fd | number | 是 | 待截断文件的文件描述符。 |
len | number | 否 | 文件截断后的长度,以字节为单位。 |
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
fileio.ftruncate(fd, 5).then(function(err) {
console.info("truncate file succeed");
console.info("truncate file failed with error:"+ err);
fileio.ftruncate7+
ftruncate(fd: number, len: number, callback:AsyncCallback): void
基于文件描述符截断文件,使用callback异步回调。
参数:
len | number | 是 | 文件截断后的长度,以字节为单位。 |
callback | AsyncCallback | 是 | 回调函数,本调用无返回值。 |
示例:
let len = 5;
fileio.ftruncate(fd, 5, function(err){
// do something
fileio.ftruncateSync7+
ftruncateSync(fd: number, len?: number): void
以同步方法基于文件描述符截断文件。
参数:
示例:
let len = 5;
fileio.ftruncateSync(fd, len);
fileio.truncate7+
truncate(path: string, len?: number): Promise
基于文件路径截断文件,使用Promise异步回调。
参数:
path | string | 是 | 待截断文件的应用沙箱路径。 |
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
let len = 5;
fileio.truncate(path, len).then(function(){
fileio.truncate7+
truncate(path: string, len: number, callback:AsyncCallback): void
基于文件路径截断文件,使用callback异步回调。
参数:
示例:
let len = 5;
fileio.truncate(path, len, function(err){
// do something
fileio.truncateSync7+
truncateSync(path: string, len?: number): void
以同步方法基于文件路径截断文件。
参数:
示例:
let len = 5;
fileio.truncateSync(path, len);
fileio.readText7+
readText(filePath: string, options?: { position?: number; length?: number; encoding?: string; }): Promise
基于文本方式读取文件(即直接读取文件的文本内容),使用Promise异步回调。
参数:
filePath | string | 是 | 待读取文件的应用沙箱路径。 |
options | Object | 否 | 支持如下选项: - position,number类型,表示期望读取文件的位置。可选,默认从当前位置开始读取。 - length,number类型,表示期望读取数据的长度。可选,默认缓冲区长度减去偏移长度。 - encoding,string类型,当数据是 string 类型时有效,表示数据的编码方式,默认 'utf-8',仅支持 'utf-8'。 |
返回值:
类型 | 说明 |
Promise | Promise对象。返回读取文件的内容。 |
示例:
fileio.readText(path).then(function(str) {
console.info("readText succeed:"+ str);
console.info("readText failed with error:"+ err);
fileio.readText7+
readText(filePath: string, options: { position?: number; length?: number; encoding?: string; }, callback: AsyncCallback): void
基于文本方式读取文件(即直接读取文件的文本内容),使用callback异步回调。
参数:
options | Object | 是 | 支持如下选项: - position,number类型,表示期望读取文件的位置。可选,默认从当前位置开始读取。 - length,number类型,表示期望读取数据的长度。可选,默认缓冲区长度减去偏移长度。 - encoding,string类型,表示数据的编码方式,默认 'utf-8',仅支持 'utf-8'。 |
callback | AsyncCallback | 是 | 回调函数,返回读取文件的内容。 |
示例:
fileio.readText(path, { position: 1, encoding: 'UTF-8' }, function(err, str){
// do something
fileio.readTextSync7+
readTextSync(filePath: string, options?: { position?: number; length?: number; encoding?: string; }): string
以同步方法基于文本方式读取文件(即直接读取文件的文本内容)。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
string | 返回读取文件的内容。 |
示例:
let str = fileio.readTextSync(path, {position: 1, length: 3});
fileio.lstat7+
lstat(path: string): Promise
获取链接信息,使用Promise异步回调。
参数:
path | string | 是 | 目标文件的应用沙箱路径。 |
返回值:
类型 | 说明 |
Promise<[Stat]> | promise对象,返回文件对象,表示文件的具体信息,详情见stat。 |
示例:
fileio.lstat(path).then(function(stat){
console.info("get link status succeed:"+ JSON.stringify(stat));
console.info("get link status failed with error:"+ err);
fileio.lstat7+
lstat(path:string, callback:AsyncCallback): void
获取链接信息,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback<[Stat]> | 是 | 回调函数,返回文件的具体信息。 |
示例:
fileio.lstat(path, function (err, stat) {
// do something
fileio.lstatSync7+
lstatSync(path:string): Stat
以同步方法获取链接信息。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
let stat = fileio.lstatSync(path);
fileio.rename7+
rename(oldPath: string, newPath: string): Promise
重命名文件,使用Promise异步回调。
参数:
oldPath | string | 是 | 目标文件的当前应用沙箱路径。 |
newPath | String | 是 | 目标文件的新应用沙箱路径。 |
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
let oldPath = path;
let newPath = oldPath + '123';
fileio.rename(oldPath, newPath).then(function() {
console.info("rename succeed");
console.info("rename failed with error:"+ err);
fileio.rename7+
rename(oldPath: string, newPath: string, callback: AsyncCallback): void
重命名文件,使用callback异步回调。
参数:
Callback | AsyncCallback | 是 | 异步重命名文件之后的回调。 |
示例:
let oldPath = path;
fileio.rename(oldPath, newPath, function(err){
fileio.renameSync7+
renameSync(oldPath: string, newPath: string): void
以同步方法重命名文件。
参数:
示例:
let oldPath = path;
fileio.renameSync(oldPath, newPath);
fileio.fsync7+
fsync(fd: number): Promise
同步文件数据,使用Promise异步回调。
参数:
fd | number | 是 | 待同步文件的文件描述符。 |
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
fileio.fsync(fd).then(function(){
console.info("sync data succeed");
console.info("sync data failed with error:"+ err);
fileio.fsync7+
fsync(fd: number, callback: AsyncCallback): void
同步文件数据,使用callback异步回调。
参数:
Callback | AsyncCallback | 是 | 异步将文件数据同步之后的回调。 |
示例:
fileio.fsync(fd, function(err){
// do something
fileio.fsyncSync7+
fsyncSync(fd: number): void
以同步方法同步文件数据。
参数:
示例:
fileio.fsyncSync(fd);
fileio.fdatasync7+
fdatasync(fd: number): Promise
实现文件内容数据同步,使用Promise异步回调。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
fileio.fdatasync(fd).then(function(err) {
fileio.fdatasync7+
fdatasync(fd: number, callback:AsyncCallback): void
实现文件内容数据同步,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback | 是 | 异步将文件内容数据同步之后的回调。 |
示例:
fileio.fdatasync (fd, function (err) {
// do something
fileio.fdatasyncSync7+
fdatasyncSync(fd: number): void
以同步方法实现文件内容数据同步。
参数:
示例:
let stat = fileio.fdatasyncSync(fd);
fileio.symlink7+
symlink(target: string, srcPath: string): Promise
基于文件路径创建符号链接,使用Promise异步回调。
参数:
target | string | 是 | 目标文件的应用沙箱路径。 |
srcPath | string | 是 | 符号链接文件的应用沙箱路径。 |
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
let target = path;
let srcPath = target + 'aaa';
fileio.symlink(target, srcPath).then(function() {
console.info("symlink succeed");
console.info("symlink failed with error:"+ err);
fileio.symlink7+
symlink(target: string, srcPath: string, callback: AsyncCallback): void
基于文件路径创建符号链接,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback | 是 | 异步创建符号链接信息之后的回调。 |
示例:
let target = path;
fileio.symlink(target, srcPath, function (err) {
// do something
fileio.symlinkSync7+
symlinkSync(target: string, srcPath: string): void
以同步的方法基于文件路径创建符号链接。
参数:
示例:
let target = path;
fileio.symlinkSync(target, srcPath);
fileio.chown7+
chown(path: string, uid: number, gid: number): Promise
基于文件路径改变文件所有者,使用Promise异步回调。
参数:
path | string | 是 | 待改变文件的应用沙箱路径。 |
uid | number | 是 | 新的UID(UserID)。 |
gid | number | 是 | 新的GID(GroupID)。 |
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
fileio.chown(path, stat.uid, stat.gid).then(function(){
console.info("chown succeed");
console.info("chown failed with error:"+ err);
fileio.chown7+
chown(path: string, uid: number, gid: number, callback: AsyncCallback): void
基于文件路径改变文件所有者,使用callback异步回调。
参数:
uid | number | 是 | 新的UID。 |
gid | number | 是 | 新的GID。 |
callback | AsyncCallback | 是 | 异步改变文件所有者之后的回调。 |
示例:
fileio.chown(path, stat.uid, stat.gid, function (err){
// do something
fileio.chownSync7+
chownSync(path: string, uid: number, gid: number): void
以同步的方法基于文件路径改变文件所有者。
参数:
示例:
fileio.chownSync(path, stat.uid, stat.gid);
fileio.mkdtemp7+
mkdtemp(prefix: string): Promise
创建临时目录,使用Promise异步回调。
参数:
prefix | string | 是 | 用随机产生的字符串替换以“XXXXXX”结尾目录路径。 |
返回值:
类型 | 说明 |
Promise | Promise对象。返回生成的唯一目录路径。 |
示例:
fileio.mkdtemp(path + "XXXX").then(function(path){
console.info("mkdtemp succeed:"+ path);
console.info("mkdtemp failed with error:"+ err);
fileio.mkdtemp7+
mkdtemp(prefix: string, callback: AsyncCallback): void
创建临时目录,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback | 是 | 异步创建临时目录之后的回调。 |
示例:
fileio.mkdtemp(path + "XXXX", function (err, res) {
// do something
fileio.mkdtempSync7+
mkdtempSync(prefix: string): string
以同步的方法创建临时目录。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
string | 产生的唯一目录路径。 |
示例:
let res = fileio.mkdtempSync(path + "XXXX");
fileio.fchmod7+
fchmod(fd: number, mode: number): Promise
基于文件描述符改变文件权限,使用Promise异步回调。
参数:
fd | number | 是 | 待改变文件的文件描述符。 |
mode | number | 是 | 若创建文件,则指定文件的权限,可给定如下权限,以按位或的方式追加权限。 - 0o700:所有者具有读、写及可执行权限。 - 0o400:所有者具有读权限。 - 0o200:所有者具有写权限。 - 0o100:所有者具有可执行权限。 - 0o070:所有用户组具有读、写及可执行权限。 - 0o040:所有用户组具有读权限。 - 0o020:所有用户组具有写权限。 - 0o010:所有用户组具有可执行权限。 - 0o007:其余用户具有读、写及可执行权限。 - 0o004:其余用户具有读权限。 - 0o002:其余用户具有写权限。 - 0o001:其余用户具有可执行权限。 |
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
let mode = 0o700;
fileio.fchmod(fd, mode).then(function() {
fileio.fchmod7+
fchmod(fd: number, mode: number, callback: AsyncCallback): void
基于文件描述符改变文件权限,使用callback异步回调。
参数:
示例:
let mode = 0o700;
fileio.fchmod(fd, mode, function (err) {
// do something
fileio.fchmodSync7+
fchmodSync(fd: number, mode: number): void
以同步方法基于文件描述符改变文件权限。
参数:
示例:
let mode = 0o700;
fileio.fchmodSync(fd, mode);
fileio.createStream7+
createStream(path: string, mode: string): Promise
基于文件路径打开文件流,使用Promise异步回调。
参数:
mode | string | 是 | - r:打开只读文件,该文件必须存在。 - r+:打开可读写的文件,该文件必须存在。 - w:打开只写文件,若文件存在则文件长度清0,即该文件内容会消失。若文件不存在则建立该文件。 - w+:打开可读写文件,若文件存在则文件长度清0,即该文件内容会消失。若文件不存在则建立该文件。 - a:以附加的方式打开只写文件。若文件不存在,则会建立该文件,如果文件存在,写入的数据会被加到文件尾,即文件原先的内容会被保留。 - a+:以附加方式打开可读写的文件。若文件不存在,则会建立该文件,如果文件存在,写入的数据会被加到文件尾后,即文件原先的内容会被保留。 |
返回值:
类型 | 说明 |
Promise<[Stream]> | Promise对象。返回文件流的结果。 |
示例:
fileio.createStream(path, "r+").then(function(stream){
console.info("createStream succeed");
console.info("createStream failed with error:"+ err);
createStream(path: string, mode: string, callback: AsyncCallback): void
基于文件路径打开文件流,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback<[Stream]> | 是 | 异步打开文件流之后的回调。 |
示例:
fileio.createStream(path, "r+", function(err, stream){
// do something
fileio.createStreamSync7+
createStreamSync(path: string, mode: string): Stream
以同步方法基于文件路径打开文件流。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
[Stream] | 返回文件流的结果。 |
示例:
let ss = fileio.createStreamSync(path, "r+");
fileio.fdopenStream7+
fdopenStream(fd: number, mode: string): Promise
基于文件描述符打开文件流,使用Promise异步回调。
参数:
fd | number | 是 | 待打开文件的文件描述符。 |
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
fileio.fdopenStream(fd, "r+").then(function(stream){
console.info("openStream succeed");
console.info("openStream failed with error:"+ err);
fdopenStream(fd: number, mode: string, callback: AsyncCallback): void
基于文件描述符打开文件流,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback <[Stream]> | 是 | 异步打开文件流之后的回调。 |
示例:
fileio.fdopenStream(fd, "r+", function (err, stream) {
// do something
fileio.fdopenStreamSync7+
fdopenStreamSync(fd: number, mode: string): Stream
以同步方法基于文件描述符打开文件流。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
let ss = fileio.fdopenStreamSync(fd, "r+");
fileio.fchown7+
fchown(fd: number, uid: number, gid: number): Promise
基于文件描述符改变文件所有者,使用Promise异步回调。
参数:
uid | number | 是 | 文件所有者的UID。 |
gid | number | 是 | 文件所有组的GID。 |
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
fileio.fchown(fd, stat.uid, stat.gid).then(function() {
fileio.fchown7+
fchown(fd: number, uid: number, gid: number, callback: AsyncCallback): void
基于文件描述符改变文件所有者,使用callback异步回调。
参数:
示例:
fileio.fchown(fd, stat.uid, stat.gid, function (err){
// do something
fileio.fchownSync7+
fchownSync(fd: number, uid: number, gid: number): void
以同步方法基于文件描述符改变文件所有者。
参数:
示例:
fileio.fchownSync(fd, stat.uid, stat.gid);
fileio.lchown7+
lchown(path: string, uid: number, gid: number): Promise
基于文件路径改变文件所有者,更改符号链接本身的所有者,而不是符号链接所指向的实际文件,使用Promise异步回调。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
fileio.lchown(path, stat.uid, stat.gid).then(function() {
fileio.lchown7+
lchown(path: string, uid: number, gid: number, callback: AsyncCallback): void
基于文件路径改变文件所有者,更改符号链接本身的所有者,而不是更改符号链接所指向的实际文件,使用callback异步回调。
参数:
示例:
fileio.lchown(path, stat.uid, stat.gid, function (err){
// do something
fileio.lchownSync7+
lchownSync(path: string, uid: number, gid: number): void
以同步方法基于文件路径改变文件所有者,更改符号链接本身的所有者,而不是更改符号链接所指向的实际文件。
参数:
示例:
fileio.lchownSync(path, stat.uid, stat.gid);
fileio.createWatcher7+
createWatcher(filename: string, events: number, callback: AsyncCallback): Watcher
监听文件或者目录的变化,使用callback异步回调。
参数:
filename | string | 是 | 待监视文件的应用沙箱路径。 |
events | Number | 是 | - 1: 监听文件或者目录是否发生重命名。 - 2:监听文件或者目录内容的是否修改。 - 3:两者都有。 |
callback | AsyncCallback | 是 | 每发生变化一次,调用一次此函数。 |
返回值:
类型 | 说明 |
[Watcher] | Promise对象。返回文件变化监听的实例。 |
示例:
let filename = path +"/test.txt";
fileio.createWatcher(filename, 1, function(number){
console.info("Monitoring times: "+number);
Readout
仅用于read方法,获取文件的读取结果。
系统能力 :以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.FileManagement.File.FileIO。
名称 | 参数类型 | 可读 | 可写 | 说明 |
bytesRead | number | 是 | 是 | 实际读取长度。 |
offset | number | 是 | 是 | 读取数据相对于缓冲区首地址的偏移。 |
buffer | ArrayBufer | 是 | 是 | 保存读取数据的缓冲区。 |
Stat
文件具体信息,在调用Stat的方法前,需要先通过[stat()]方法(同步或异步)来构建一个Stat实例。
属性
dev | number | 是 | 否 | 标识包含该文件的主设备号。 |
ino | number | 是 | 否 | 标识该文件。通常同设备上的不同文件的INO不同。 |
mode | number | 是 | 否 | 表示文件类型及权限,其首 4 位表示文件类型,后 12 位表示权限。各特征位的含义如下: - 0o170000:可用于获取文件类型的掩码。 - 0o140000:文件是套接字。 - 0o120000:文件是符号链接。 - 0o100000:文件是一般文件。 - 0o060000:文件属于块设备。 - 0o040000:文件是目录。 - 0o020000:文件是字符设备。 - 0o010000:文件是具名管道,即FIFO。 - 0o0700:可用于获取用户权限的掩码。 - 0o0400:用户读,对于普通文件,所有者可读取文件;对于目录,所有者可读取目录项。 - 0o0200:用户写,对于普通文件,所有者可写入文件;对于目录,所有者可创建/删除目录项。 - 0o0100:用户执行,对于普通文件,所有者可执行文件;对于目录,所有者可在目录中搜索给定路径名。 - 0o0070:可用于获取用户组权限的掩码。 - 0o0040:用户组读,对于普通文件,所有用户组可读取文件;对于目录,所有用户组可读取目录项。 - 0o0020:用户组写,对于普通文件,所有用户组可写入文件;对于目录,所有用户组可创建/删除目录项。 - 0o0010:用户组执行,对于普通文件,所有用户组可执行文件;对于目录,所有用户组是否可在目录中搜索给定路径名。 - 0o0007:可用于获取其他用户权限的掩码。 - 0o0004:其他读,对于普通文件,其余用户可读取文件;对于目录,其他用户组可读取目录项。 - 0o0002:其他写,对于普通文件,其余用户可写入文件;对于目录,其他用户组可创建/删除目录项。 - 0o0001:其他执行,对于普通文件,其余用户可执行文件;对于目录,其他用户组可在目录中搜索给定路径名。 |
nlink | number | 是 | 否 | 文件的硬链接数。 |
uid | number | 是 | 否 | 文件所有者的ID。 |
gid | number | 是 | 否 | 文件所有组的ID。 |
rdev | number | 是 | 否 | 标识包含该文件的从设备号。 |
size | number | 是 | 否 | 文件的大小,以字节为单位。仅对普通文件有效。 |
blocks | number | 是 | 否 | 文件占用的块数,计算时块大小按512B计算。 |
atime | number | 是 | 否 | 上次访问该文件的时间,表示距1970年1月1日0时0分0秒的秒数。 |
mtime | number | 是 | 否 | 上次修改该文件的时间,表示距1970年1月1日0时0分0秒的秒数。 |
ctime | number | 是 | 否 | 最近改变文件状态的时间,表示距1970年1月1日0时0分0秒的秒数。 |
isBlockDevice
isBlockDevice(): boolean
用于判断文件是否是块特殊文件。一个块特殊文件只能以块为粒度进行访问,且访问的时候带缓存。
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 表示文件是否是块特殊设备。 |
示例:
let isBLockDevice = fileio.statSync(path).isBlockDevice();
isCharacterDevice
isCharacterDevice(): boolean
用于判断文件是否是字符特殊文件。一个字符特殊设备可进行随机访问,且访问的时候不带缓存。
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 表示文件是否是字符特殊设备。 |
示例:
let isCharacterDevice = fileio.statSync(path).isCharacterDevice();
isDirectory
isDirectory(): boolean
用于判断文件是否是目录。
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 表示文件是否是目录。 |
示例:
let isDirectory = fileio.statSync(path).isDirectory();
isFIFO
isFIFO(): boolean
用于判断文件是否是命名管道(有时也称为FIFO)。命名管道通常用于进程间通信。
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 表示文件是否是 FIFO。 |
示例:
let isFIFO = fileio.statSync(path).isFIFO();
isFile
isFile(): boolean
用于判断文件是否是普通文件。
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 表示文件是否是普通文件。 |
示例:
let isFile = fileio.statSync(path).isFile();
isSocket
isSocket(): boolean
用于判断文件是否是套接字。
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 表示文件是否是套接字。 |
示例:
let isSocket = fileio.statSync(path).isSocket();
isSymbolicLink
isSymbolicLink(): boolean
用于判断文件是否是符号链接。
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 表示文件是否是符号链接。 |
示例:
let isSymbolicLink = fileio.statSync(path).isSymbolicLink();
Watcher7+
Watcher是文件变化监听的实例,调用Watcher.stop()方法(同步或异步)来停止文件监听。
stop7+
stop(): Promise
关闭watcher监听,使用Promise异步回调。
示例:
let watcher = fileio.createWatcher(filename, 1, function(number){
watcher.stop().then(function(){
console.info("close watcher succeed");
stop7+
stop(callback: AsyncCallback): void
关闭watcher监听,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback | 是 | 以异步方法关闭watcher监听之后的回调。 |
示例:
watcher.stop(function(){
Stream
文件流,在调用Stream的方法前,需要先通过createStream()方法(同步或异步)来构建一个Stream实例。
close7+
close(): Promise
关闭文件流,使用Promise异步回调。
返回值:
类型 | 说明 |
Promise | Promise对象。返回表示异步关闭文件流的结果。 |
示例:
let ss= fileio.createStreamSync(path, "r+");
ss.close().then(function(){
console.info("close fileStream succeed");
console.info("close fileStream failed with error:"+ err);
close7+
close(callback: AsyncCallback): void
异步关闭文件流,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback | 是 | 异步关闭文件流之后的回调。 |
示例:
ss.close(function (err) {
// do something
closeSync
closeSync(): void
同步关闭文件流。
示例:
ss.closeSync();
flush7+
flush(): Promise
刷新文件流,使用Promise异步回调。
返回值:
类型 | 说明 |
Promise | Promise对象。返回表示异步刷新文件流的结果。 |
示例:
ss.flush().then(function (){
console.info("flush succeed");
console.info("flush failed with error:"+ err);
flush7+
flush(callback: AsyncCallback): void
异步刷新文件流,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback | 是 | 异步刷新文件流后的回调函数。 |
示例:
ss.flush(function (err) {
// do something
flushSync7+
flushSync(): void
同步刷新文件流。
示例:
ss.flushSync();
write7+
write(buffer: ArrayBuffer | string, options?: { offset?: number; length?: number; position?: number; encoding?: string; }): Promise
将数据写入流文件,使用Promise异步回调。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
ss.write("hello, world",{offset: 1,length: 5,position: 5,encoding :'utf-8'}).then(function (number){
console.info("write succeed and size is:"+ number);
console.info("write failed with error:"+ err);
write7+
write(buffer: ArrayBuffer | string, options: { offset?: number; length?: number; position?: number; encoding?: string; }, callback: AsyncCallback): void
将数据写入流文件,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback | 是 | 异步写入完成后执行的回调函数。 |
示例:
ss.write("hello, world", {offset: 1, length: 5, position: 5, encoding :'utf-8'}, function (err, bytesWritten) {
if (bytesWritten) {
// do something
console.info("write succeed and size is:"+ bytesWritten);
writeSync7+
writeSync(buffer: ArrayBuffer | string, options?: { offset?: number; length?: number; position?: number; encoding?: string; }): number
以同步方法将数据写入流文件。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
number | 实际写入的长度。 |
示例:
let ss= fileio.createStreamSync(path,"r+");
let num = ss.writeSync("hello, world", {offset: 1, length: 5, position: 5, encoding :'utf-8'});
read7+
read(buffer: ArrayBuffer, options?: { position?: number; offset?: number; length?: number; }): Promise
从流文件读取数据,使用Promise异步回调。
参数:
buffer | ArrayBuffer | 是 | 用于读取文件的缓冲区。 |
返回值:
类型 | 说明 |
示例:
ss.read(new ArrayBuffer(4096), {offset: 1, length: 5, position: 5}).then(function (readOut){
console.info("read data succeed");
console.info("read data failed with error:"+ err);
read7+
read(buffer: ArrayBuffer, options: { position?: number; offset?: number; length?: number; }, callback: AsyncCallback): void
从流文件读取数据,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback<[ReadOut]> | 是 | 异步从流文件读取数据之后的回调。 |
示例:
ss.read(new ArrayBuffer(4096),{offset: 1, length: 5, position: 5},function (err, readOut) {
if (readOut) {
readSync7+
readSync(buffer: ArrayBuffer, options?: { position?: number; offset?: number; length?: number; }): number
以同步方法从流文件读取数据。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
number | 实际读取的长度。 |
示例:
let num = ss.readSync(new ArrayBuffer(4096), {offset: 1, length: 5, position: 5});
Dir
管理目录,在调用Dir的方法前,需要先通过opendir方法(同步或异步)来构建一个Dir实例。
read
read(): Promise
读取下一个目录项,使用Promise异步回调。
返回值:
类型 | 说明 |
Promise<[Dirent]> | Promise对象。返回表示异步读取目录项的结果。 |
示例:
dir.read().then(function (dirent){
console.log("read succeed:"+JSON.stringify(dirent));
console.info("read failed with error:"+ err);
read
read(callback: AsyncCallback): void
读取下一个目录项,使用callback异步回调。
参数:
callback | AsyncCallback<[Dirent]> | 是 | 异步读取下一个目录项之后的回调。 |
示例:
dir.read(function (err, dirent) {
if (dirent) {
// do something
readSync
readSync(): Dirent
同步读取下一个目录项。
返回值:
类型 | 说明 |
[Dirent] | 表示一个目录项。 |
示例:
let dirent = dir.readSync();
close7+
close(): Promise
异步关闭目录,使用promise形式返回结果。目录被关闭后,Dir中持有的文件描述将被释放,后续将无法从Dir中读取目录项。
示例:
dir.close().then(function(err){
console.info("close dir successfully");
close7+
异步关闭目录,使用callback形式返回结果。目录被关闭后,Dir中持有的文件描述将被释放,后续将无法从Dir中读取目录项。
示例:
dir.close(function(err){
closeSync
closeSync(): void
用于关闭目录。目录被关闭后,Dir中持有的文件描述将被释放,后续将无法从Dir中读取目录项。
示例:
dir.closeSync();
Dirent
在调用Dirent的方法前,需要先通过[dir.read()]方法(同步或异步)来构建一个Dirent实例。
属性
name | string | 是 | 否 | 目录项的名称。 |
isBlockDevice
用于判断当前目录项是否是块特殊文件。一个块特殊文件只能以块为粒度进行访问,且访问的时候带缓存。
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 表示当前目录项是否是块特殊设备。 |
示例:
let isBLockDevice = dir.readSync().isBlockDevice();
isCharacterDevice
用于判断当前目录项是否是字符特殊设备。一个字符特殊设备可进行随机访问,且访问的时候不带缓存。
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 表示当前目录项是否是字符特殊设备。 |
示例:
let isCharacterDevice = dir.readSync().isCharacterDevice();
isDirectory
用于判断当前目录项是否是目录。
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 表示当前目录项是否是目录。 |
示例:
let isDirectory = dir.readSync().isDirectory();
isFIFO
isFIFO(): boolean
用于判断当前目录项是否是命名管道(有时也称为FIFO)。命名管道通常用于进程间通信。
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 表示当前目录项是否是FIFO。 |
示例:
let isFIFO = dir.readSync().isFIFO();
isFile
isFile(): boolean
用于判断当前目录项是否是普通文件。
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 表示当前目录项是否是普通文件。 |
示例:
let isFile = dir.readSync().isFile();
isSocket
isSocket(): boolean
用于判断当前目录项是否是套接字。
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 表示当前目录项是否是套接字。 |
示例:
let isSocket = dir.readSync().isSocket();
isSymbolicLink
用于判断当前目录项是否是符号链接。
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 表示当前目录项是否是符号链接。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
示例:
let isSymbolicLink = dir.readSync().isSymbolicLink();
接口
33文章
8650浏览量
151422 -
鸿蒙
57文章
2371浏览量
42911
