人的五官是功能非常复杂、灵敏的“传感器”。然而人的五官感觉大多只能对外界的信息作“定性”感知,而不能作定量感知。
而且有许多物理量人的五官是感觉不到的,像红外线和紫外线光谱。
最早的紫外线传感器是基于单纯的硅,但是根据美国国家标准与技术研究院的指示,单纯的硅二极管也响应可见光,形成本来不需要的电信号,导致精度不高。
在十几年前,日本日亚公司长出了GaN系的晶体,成为GaN系的开拓者,并由此开辟了GaN系的市场,也由此产生了GaN的紫外线传感器,其精度远远高于单晶硅的精度,成为最常用的紫外线传感器材料。
二六族ZnS材料也已被研发出来,也应用到了紫外线传感器领域,目前国内研发出来的有苏州衡业科技新材料有限公司等。
从研发的角度及性能测试上看,其精度比GaN系的传感器提高了近10^5倍。在一定程度上,ZnS系的紫外线传感器将与GaN系的平分秋色
紫外线传感器是传感器的一种,可以利用光敏元件通过光伏模式和光导模式将紫外线信号转换为可测量的电信号。紫外线传感器的工作模式通常分为两类:光伏模式和光导模式。
所谓光伏模式是指不需要串联电池,串联电阻中有电流,而传感器相当于一个小电池,输出电压,但是制作比较难,成本比较高;
光导模式是指需要串联一个电池工作,传感器相当于一个电阻,电阻值随光的强度变化而变化,这种制作容易,成本较低。
根据其工作原理和应用需求的不同,可以分为以下几种种类:
紫外光电池
紫外光电池是一种将紫外光能转化为电能的器件,常用于太阳能电池板、紫外线辐射测量仪器等领域。
紫外光二极管(UV LED)
紫外光二极管是一种可以发射紫外光的二极管,常用于紫外光固化、紫外光杀菌、紫外光检测等领域。
紫外光探测器
紫外光探测器是一种能够检测紫外光强度的传感器,常用于紫外线辐射监测、环境紫外线检测等领域。
紫外光敏电阻(UV Photoresistor)
紫外光敏电阻是一种光敏元件,其电阻值随紫外光照射强度的变化而变化,常用于光敏电路、光控开关等领域。
紫外光传感器的应用非常广泛,包括但不限于以下领域:
紫外线辐射检测
用于监测环境中紫外线辐射的强度,帮助人们了解紫外线的安全水平。
紫外光固化
用于紫外光固化设备中,如3D打印、涂层固化等领域,通过紫外光二极管实现材料的快速固化。
紫外光杀菌
紫外光具有杀菌作用,紫外光传感器可以用于监测紫外光辐射强度,确保杀菌效果。
医疗器械
在医疗设备中,紫外光传感器可以用于检测和控制紫外光的输出,帮助实现治疗或消毒的效果。
总的来说,紫外光传感器在环境监测、工业生产、医疗保健等领域都有着重要的应用。
来源:盛世物联
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注措误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
文章出处:【传感器专家网】
光传感器
3文章
187浏览量
31057
DLP9500UV:紫外光领域的高性能空间光调制器
探索DLP9500UV:紫外光应用的卓越数字微镜器件
太空光伏电池的紫外辐射试验与远紫外试验
OPT3007:超薄环境光传感器的设计指南
DLP7000UV:高性能紫外光数字微镜器件的深度解析
12V升压36V1A紫外灯恒流驱动器H6901B
新技术可提升紫外线传感器响应速度
太阳光模拟器 | 光波长是什么?紫外光、可见光、红外光的全解析
什么是紫外光传感器
