今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZRC-10A直流电阻快速测试仪。
MEZRC-10A直流电阻快速测试仪测试接线:
A、单相测量法,见下图
B、助磁法接线见图三~五(适用于Y(N)-d-11联接组别)。
对于大容量的变压器的低压侧测量时,直流电阻测试仪的最大电流比较小,或者为了加快测量速度,可选择助磁法测量。上图中,图三、图四、图五分别为测量低压Rac、Rba、Rcb的接线方法。
MEZRC-10A直流电阻快速测试仪操作方法:
1、打开仪器电源开关,开机进入主界面,显示如下图:
测试电流选择:将光标移动到直阻测试主菜单,然后按◀/▶ 键可以循环选择测试电流。当选择自动测试时,仪器会根据试品阻值情况自动选择合适的输出电流进行测试。
2、当选好电流后,按确认键开始测试。液晶显示“充电中”,如下图所示:
等待测试电流稳定过程中,可以设置变压器的各参数。按◀/▶键光标在绕组、相别、分接、试品温度和折算温度各参数之间循环选中,当光标选中某一参数时,按 ▲/▼键修改该参数值。
待测试电流值稳定后,仪器自动计算并显示试品当前温度下的测试电阻值,并且同时显示折算温度下的折算电阻值,如下图:
3、完毕后,按返回键,仪器输出电源断开,同时放电,液晶显示界面有正在放电提示,音响报警,液晶恢复直阻测试界面状态。如下图所示:
测试过程中如果发生异常情况,请按复位键,液晶将迅速回到开机初始界面。
注意:测试有载调压变压器或其它感性负载时,请一定要等到放电报警音结束后,再重新接线进行下次测量,或关断电源拆下测试线!
4、开机主菜单界面(图六),将选择光标移动到记录查询菜单,按确认键,则显示保存的记录数据,显示如下图:
按◀/▶键光标在删除记录、全部删除、记录导出之间循环选中。
删除记录:光标移到删除记录选项,按确认键,删除当前单条记录;
全部删除:光标移到全部删除选项,按确认键,可以将本机存储的所有数据一次全部删除;
记录导出:光标移到记录导出选项,仪器插上U盘(液晶显示器右下角出现U盘图标),按确认键可以将当前存储的数据导出到U盘内。
操作完成,按返回键退出记录查询子菜单。
5、开机主菜单界面(图六),将选择光标移到时间校正菜单,按确认键,进入时间修改子菜单,显示如下图:
在时间设置界面下按◀/▶键移动光标,选择需要修改的位,按▲/▼键修改该位的数值,时间校正完毕后,按返回键退出时间设置返回到主界面。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
变压器
162文章
8163浏览量
148792 -
测试仪
6文章
4316浏览量
61697 -
直流电阻
1文章
173浏览量
15487
直流电阻快速测试仪操作方法——每日了解电力知识
