业界领先的半导体器件供应商兆易创新GigaDevice(股票代码 603986)宣布,将携多款数字能源解决方案,参加6月13日-15日在上海国家会展中心举办的SNEC第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)展览会(展位:5.1H馆D535),集中展现其在光伏、储能和充电桩、工业及通讯电源等领域的前沿技术实力与创新成果。
AI直流拉弧检测方案
保障光伏应用安全
光伏发电系统在将太阳能转化为电能的过程中,可能会因灰尘积累或设备老化等因素导致光伏板表面出现接触不良或短路等故障,进而引发拉弧现象。拉弧是一种由显著电压差引起的空气电离现象,其产生的高温高压效应不仅会对光伏板造成损伤,降低能量转换效率,还可能会引发火灾等安全事故。因此,实时检测光伏系统中的拉弧现象对光伏的安全应用而言至关重要。
兆易创新推出的AI算法直流拉弧检测方案,采用了高性能GD32H7系列MCU,其在500K采样率下可以支持多达12路ADC通道的拉弧检测实时AI推理能力,算法使用深度卷积神经网络,支持对1024、2048和4096采样点的实时检测,模型大小仅占用1.7KB的Flash空间,单次推理耗时不超过0.6毫秒,能够对直流拉弧现象即时响应。模型还可以兼容不同硬件采集的数据,兼容0~40A光伏组串电流,实现100%准确性。
与此同时,该方案还提供数据采集工具和一键训练工具。数据采集工具用于采集电弧信号和正常信号,并具备对已部署的模型进行检测评估的功能。一键训练工具则利用大量数据,训练并生成拉弧检测AI模型,并支持一键生成可编译、运行的电弧检测代码,确保在各种场景中均能准确识别电弧特征,减少漏报和误报的风险。此外,方案搭配有一颗16位外部ADC,支持8路外部ADC采集,以满足多种应用场景需求;并集成内存卡和基于GD32VW553的Wi-Fi模块,可自动上传数据至云平台;预留串口和CAN接口,方便应用扩展。更值得一提的是,该方案还支持云端数据收集、云端训练和模型参数的OTA升级,这意味着用户可以通过云平台持续优化和更新模型,以适应各种复杂多变的工作环境。
双向储能逆变器方案
让能源利用更加高效便捷
近年来,随着户外电力和应急备用电源需求的激增,便携式储能电源正迅速成为市场新宠。这一趋势得益于双向储能逆变器的创新应用,它能够把来自电网或光伏等可再生能源的交流电转换为电池存储的直流电,同时也能将电池中的直流电转换回交流电以供各类电器使用,有效提升能源的利用率和使用的便捷性。
兆易创新基于GD32E50x系列MCU的双向储能逆变器方案,能够实现离网放电和并网充电功能。方案通过两颗GD32E50x 系列MCU控制三级架构(LLC + Buck/Boost + 逆变/PFC),确保了系统的高效性和稳定性。其LLC的开关频率为100kHz,Boost/Buck和逆变/PFC部分的开关频率均为20kHz。在离网供电模式下,可将20V至27.2V电池电压输出为220VAC市电电压,最大功率可达1kW;在并网充电模式下,可将220VAC市电电压,输出为24V直流电压用以给电池包充电,最大功率达500W。该方案可适用于户外露营、航拍摄影、移动办公、应急充电、应急救灾、医疗抢险等多种便携式储能电源的应用场景。
500W PFC + LLC数字电源方案
促进能源管理智能化提升
依托先进的数字控制技术,数字电源通过精准地调控电压、电流和功率等关键参数,能够为电子设备提供稳定、精确的电力供应;其内置的智能化监控和故障诊断系统,也有助于增强电源系统的可靠性和安全性,并有效减少维护成本。
兆易创新推出的500W数字电源方案采用有桥PFC+半桥LLC拓扑,PFC部分使用GD32E230系列MCU,输入220V交流电,输出415V直流电压;LLC部分使用GD32E50x系列MCU,输入415V直流电压,输出24V直流电压,并采用SHRTIMER控制LLC MOS管的频率变化获取更高的控制精度。这款数字电源方案满载PF值大于0.99,输出纹波小于±1.5%,包含辅助电源的整机最大效率可达90.85%,能够广泛用于电机控制、设备供电、LED灯组供电等场景中。
以“芯”为引擎
加速数字能源发展进程
数字能源技术的迅猛发展正在重塑能源管理的格局。面对日益复杂的能源管理系统,作为核心器件之一的微控制器需要具备更强大的计算能力和更敏捷的响应速度,以应对复杂的数据分析和自动化控制的高要求。兆易创新GD32 MCU凭借在性能、集成度和安全性等方面的显著优势,不仅能充分满足多样性应用需求,更通过不断的技术革新,为行业发展注入活力。
在SENC展会期间,兆易创新还将带来90W Buck可调数字电源、460W交错CRM PFC服务器电源、1kW光伏MPPT锂电池模块、无线能源监控通讯方案等众多新型数字能源解决方案。兆易创新的工程师也将在现场向与会观众介绍更多关于产品的亮点及创新应用,并提供专业的技术咨询与服务。同时,兆易创新还将于6月14日1000在 “全球光储融合前沿技术大会”中带来“基于GD32H7系列高性能MCU的直流拉弧检测方案”主题演讲(国家会展中心上海洲际酒店大宴会厅2)。诚邀各位合作伙伴聆听我们的演讲并参观莅临5.1H馆D535展位。
展台信息
时间:2024年6月13日-15日
地点:国家会展中心(上海)
展位:5.1H展馆D535
半导体
339文章
31462浏览量
267468 -
光伏
56文章
4876浏览量
76456 -
兆易创新
24文章
733浏览量
84246
原文标题:兆易创新亮相SNEC上海光伏展,以“芯”科技助力数字能源发展
文章出处:【微信号:GigaDevice,微信公众号:兆易创新GigaDevice】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
泰科电子邀您相约SNEC 2026上海国际太阳能光伏和智慧能源大会
兆易创新精彩亮相2026 TCT亚洲展
上能电气受邀参加2025年光伏新时代论坛
兆易创新亮相2025吉利汽车国产芯片方案技术展
力合微携PLC芯片技术亮相广州光亚展和上海SNEC光伏展
兆易创新受邀参加SNEC上海光伏展
