-概述
MT3608B是一款恒频6针SOT23电流模式升压变换器,适用于小型、低功耗应用。MT3608B的开关频率为1.2MHz,允许使用高度为2mm或更小的微型低成本电容器和电感器。内部软启动的结果在小浪涌电流和延长电池寿命。该MT3608B功能自动切换到轻载脉冲频率调制模式。MT3608B包括低电压锁定、限流和热过载保护,以防止在输出过载时损坏。该MT3608B是在一个小的6针SOT-23封装。
-特点
- 集成80mΩ功率MOSFET , 2.5V至24V输入电压
- 1.2MHz固定开关频率 , 内部4A开关电流限制
- 可调输出电压 , 内部补偿
- 高达24V的输出电压
-自动脉冲频率调制模式在轻负载下
- 效率高达93%
-应用
- 电池供电设备,机顶盒
- LCD Bais 供应
- DSL和电缆调制解调器和路由器
- 由PCI或PCI供电的网卡快速插槽
MT3608B使用固定频率、峰值电流模式升压调节器架构调节反馈引脚处的电压。操作可以通过参考来理解MT3608B的图2的框图。在每个的开始振荡器周期MOSFET导通控制电路。防止次谐波占空比大于50%时的振荡,的输出增加了一个稳定斜坡电流感应放大器,并将结果输入PWM比较器的负输入。什么时候这个电压等于误差的输出电压放大器功率MOSFET关闭误差放大器输出端的电压为之间差异的放大版本0.6V带隙参考电压和反馈电压通过这种方式,峰值电流水平保持调节中的输出。如果反馈电压误差放大器的输出开始下降增加。这些导致更多的电流流动通过功率MOSFET,从而增加输出功率。MT3608B具有内部软启动以限制输入量启动时的电流,并限制输出过冲。
电源管理
117文章
8573浏览量
148242 -
电压放大器
2文章
451浏览量
22928
探索LTC3499EDD:750mA、1.2MHz同步升压转换器的快速启动指南
探索DC398 1.2MHz单节同步升压转换器:快速启动与性能剖析
深入解析LTC3426:1.2MHz升压DC/DC转换器的卓越性能与应用
SLB628D 1.2MHz 升压转换器:2.5A 大电流 + 20V 输出,电池供电设备核心方案
MT3608升压电路DIY问题,原理图是否正确,PCB布线是否正确且合理?谢谢!
24V、1000MHz 高输出功率倍频器线路放大器 MMIC skyworksinc
SLB628D:2.2V低电压启动升压芯片的9V/12V恒压芯片耐压16V
低电压2V-24V输入高效1.2MHz升压转换器国产兼容替换SGM6623
CS57066支持22A 4.5V~24V输入,单节锂电池适用低静态电流,兼容同步和异步外围应用,DC-DC升压IC
4.2V/7.4V/12.6V升压24V【电源设计】解决方案——FP6295关键参数和测试全解析
ADP5071接负载后负压24V,变成0到-24V的锯齿波,为什么?
专为12V/24V/48V电源系统而生 多相功能宽输入同步升压控制器替代LM5122
从2.6V到24V全覆盖!FP6295升压芯片如何解决多节电池供电难题?
MT3608B 航天民芯 1.2MHz 24V输入 升压转换IC
