泰克电流探头TRCP0300的使用方法
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2024-06-12 11:23 次阅读
TRCP 系列 Rogowski 电流探头带有一个 BNC 连接器,适用于支持 BNC 接口的任何仪器。Rogowski 探头可以简便地连接大的连接点(如汇流条),或连接 MOSFETIGBT 上的小型 IC 腿。
泰克TEKTRONIX电流探头TRCP3000 有一个较大的线圈,能够处理大的过载电流,而不会损坏。这种探头使用简便,可以插入很难接触的位置,能够包在较大的测试点上,如汇流排。
使用方法:
更换电池
电源开关附近的红色LED指示电池电量不足。要更换电池,请从测试电路中取出探头,关闭传感器,取下电池盖,并根据传感器类型(标准或可充电)更换电池。
在更换电池之前,请确保探头已从测试电路中取出。
开启
警告:该探头只能与示波器或BNC输入正确接地的仪器设备一起使用。
1.将传感器的BNC输出连接到接地示波器或电流监测设备。
2.目视检查Rogowski线圈,确保绝缘完好。如果您看到磨损或撕裂,请使用其他探头。
3.如果线圈通过了前一步的检查,松开线圈并将其缠绕在测试的断电导体上。
4.将线圈的自由端完全插入套圈内
5.重新激励导体。
6.使用电源按钮通过按下并释放按钮将传感器打开。当传感器打开时,通过按下并释放按钮来关闭传感器。当状态指示灯LED为绿色时,传感器接通。
使用此程序后,传感器可能需要长达2分钟的稳定期,才能提供正确的电流测量值。稳定期取决于预热时间和低频带宽。
获得最佳测量结果
罗戈夫斯基线圈应定位,使导体在测试中是由线圈包围,但不是相邻的电缆附件(见下图)。该图显示的方向,一个积极的电流应通过线圈回路,以获得一个积极的输出电压。Rowgowski电流探头已校准中心(位置A)附近的导体,这是理想的位置精度。
对于最好的高频性能的中心,目前应在于线所示A到B,其中B是一半的圆周周围的线圈。
对外部电流和电压的灵敏度
如果外部电流小于探头的额定电流,或者这种电流与线圈的距离相对较远,则TRCP对Rogowski线圈闭环外电流的灵敏度非常小。在一个多匝导体附近的影响是远远强于从一个单一的导体进行相同的电流,这样的位置应该避免。
如果非常接近线圈的表面具有高电压,并且电压变化率很高(例如1 kV/us)或在MHz范围内有高频振荡,则由于线圈的电容耦合,可能会产生测量误差。
为了检查对邻近场的任何不必要的响应,建议在接近(但不环绕)被测导体时量化探头的输出。这将揭示任何不必要的响应的大小电流接近,但在线圈之外。
输出电缆
您的探头包括500mm BNC至BNC输出。可以使用较长的电缆;这些电缆应该是50欧姆,单屏蔽同轴电缆。
必要时可使用延长电缆。应考虑铺设超长延长电缆。
  • 电缆
  • 电流探头
  • bnc
    bnc
    Tektronix 电流探头的正确使用方法
    Tektronix()是一家享有盛誉的电子测量仪器制造商,其生产的电流探头在各种电流测量应用中广泛使用。正确地使用 Tektronix
    的头像 发表于 07-19 11:00 365次阅读
    Tektronix <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的正确<b class='flag-5'>使用方法</b>
    如何使用示波器电流探头捕捉电流浪涌波形?
    工具来捕捉和分析电流浪涌波形。本文将重点介绍示波器电流探头,探讨它如何抓取浪涌电流波形,以实
    的头像 发表于 06-25 10:01 768次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b>示波器<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>捕捉<b class='flag-5'>电流</b>浪涌波形?
    TEKTRONIX电流探头TRCP3000的使用方法
    Tektronix Rogowski电流探头TRCP0300TRCP0600和TRCP3000结合了高带宽性能和对被测电路的最小干扰。使用
    的头像 发表于 06-20 10:52 502次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b>TEKTRONIX<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>TRCP</b>3000的<b class='flag-5'>使用方法</b>
    电流探头使用方法及测量技巧
    电流探头是电子测量领域中常用的工具,用于测量电路中的电流。它们通常用于连接示波器或多用途数字测量仪器,以便观测和分析电流波形。本文将介绍电流
    的头像 发表于 06-17 13:42 613次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的<b class='flag-5'>使用方法</b>及测量技巧
    TEKTRONIX交直流电流探头TCP2020的使用方法
    TCP2020是一款高性能、易于使用的交流/直流电流探头,设计用于与各种示波器配合使用。TCP2020 设计用于与任何具有 BNC 输入和 >100 kΩ 输入端接的仪器配合
    的头像 发表于 05-17 10:54 731次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b>TEKTRONIX交直流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>TCP2020的<b class='flag-5'>使用方法</b>
    TEKTRONIX示波器电流电流探头A621的安装使用说明
    A621电流探头能够在TDS、TAS或通用示波器上显示高达1000安培RMS的
    的头像 发表于 05-10 11:56 1111次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b>TEKTRONIX示波器<b class='flag-5'>电流</b>钳<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>A621的安装使用说明
    /TEKTRONIX交流电流探头P6022的使用方法与电路说明
    。采用a无源端接,可匹配示波器和探头阻抗,优化探头性能,并提供两种灵敏度设置。P6022探头配有5英尺电缆、端接和6“地面线索。 图1:P6022探头、端接和接地引线
    的头像 发表于 05-10 11:55 399次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b>/TEKTRONIX交流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>P6022的<b class='flag-5'>使用方法</b>与电路说明
    示波器电流探头如何抓浪涌电流波形?
    、电器设备等,我们还需要使用示波器的电流探头来抓取浪涌电流波形。 浪涌电流是指电路中瞬间出现
    的头像 发表于 04-28 10:20 551次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b>示波器<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>如何抓浪涌<b class='flag-5'>电流</b>波形?
    TEKTRONIX高压探头TPP0850的使用方法
    TPP0850探头是一款具有50X衰减的高阻抗探头,专为与Tektronix DPO/MSO4000B和DPO/MSO5000系列地参考示波器配合使用而设计。 如下图所示连接
    的头像 发表于 02-02 11:51 454次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b>TEKTRONIX高压<b class='flag-5'>探头</b>TPP0850的<b class='flag-5'>使用方法</b>
    TEKTRONIX电流探头TRCP0600电流探头使用方法与技巧
    的头像 发表于 02-02 11:50 578次阅读
    2024b示波器的使用方法
    的基本操作方法和实际应用技巧。 一、2024b示波器的基本操作方法 连接示波器:首先,将示波器的电源线插入标准的交流电源插座,并按下示波器的电源开关以开机。然后,将被测信号源的输出
    的头像 发表于 01-11 09:51 2170次阅读
    示波器差分探头噪声测量方法
    在电子测量领域中,示波器是一种常用的仪器,用于观察和分析电信号。为了提高测量的准确性,差分探头是一种重要的附件,它可以帮助测量差分信号而不受共模干扰。然而,差分探头本身的噪声也是一
    的头像 发表于 01-09 17:45 630次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b>示波器差分<b class='flag-5'>探头</b>噪声测量<b class='flag-5'>方法</b>
    示波器连接电流探头后如何设置
    示波器连接电流探头后如何设置 示波器是一种广泛用于测量和显示电信号波形的仪器。连接
    的头像 发表于 01-08 14:55 1374次阅读
    示波器探头校准的重要性及步骤详解
    示波器探头校准的重要性及步骤详解 示波器探头是电子测量中常用的测试工具,用于从电路中获取
    的头像 发表于 01-08 13:50 1156次阅读
    TEKTRONIX交直流电流探头TCP0150的安装及使用方法
    主要特点: 您可以使用TCP0150电流探头进行从直流到20MHz的精确测量。探头将成熟的霍尔效应技术与TekVPl示波器接口相结合。主
    的头像 发表于 01-02 10:47 477次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b>TEKTRONIX交直流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>TCP0150的安装及<b class='flag-5'>使用方法</b>
