- HT5S-ECM-EIS 是一款EtherCAT主站功能的通讯网关,主要功能是将EtherCAT 的从站设备(伺服、阀门、仪表、变频器等)接入到EtherNet/IP (AB PLC、基恩士PLC、汇川PLC、施耐德PLC、欧姆龙PLC、ABB机器人等)网络,进行数据传输。
- HT5S-ECM-EIS 网关连接到EtherCAT 总线中作为主站使用,连接到EtherNet/IP 总线中作为从站使用。HT5S-ECM-EIS 网关EtherNet/IP 侧集成了双端口交换机,可以实现菊花链式的线型拓扑结构,设备配置和固件更新通过以太网实现。
- 本次测试主要完成将EtherCAT空气流量计通过HT5S-ECM-EIS网关与AB PLC通讯测试,使用[HT5S-ECM-EIS]网关作为EtherCAT空气流量计的主站,在EtherNet/IP一侧网关为PLC的从站,接入AB 1769-L30ER PLC,实现PLC中能读到EtherCAT空气流量计的数据。
- EtherCAT从站设备的配置
配置文件导入前,请确认:
准备好EtherCAT从站设备(当前示例为空气流量计)的配置文件(XML)
确保XML文件与EtherCAT从站设备(Vendor ID与Product Code)完全匹配,请与设备厂商确认。
XML文件名后缀的“.”前面不能再有“.”字符。
操作步骤
导入XML 文件:
(1)单击进入 ET-File 界面,单击上传,在弹出的文件选择框中选择准
备好的EtherCAT从站设备的XML文件
单击打开按钮。
单击上传配置文件按钮,弹出上传配置文件成功对话框。
单击 ECAT-Generate 界面,查看 devDesc 是否为 0,如果为 0,则当前 XML 文件无效,请重新导入。
单击ECAT-Model-RX 界面和ECAT-Model-TX 界面,查看PDO 表格是否为空,
如果为空,则当前XML 文件无PDO 内容,请重新导入。
(2)单击进入 ECAT-Model-RX 界面。
单击配置按钮,在弹出 PDO 复选框中单击,勾选想要进行映射的 PDO。
单击确认按钮,弹出操作成功对话框。
(3)单击进入ECAT-Model-TX 界面。
单击配置按钮,在弹出PDO 复选框中,单击想要进行映射的PDO。
单击确认按钮,弹出操作成功对话框。
(4)单击进入 ECAT-Generate 界面,单击设备条目左侧复选框。
单击配置按钮,在弹出的配置对话框设置扫描周期。
单击确认按钮,弹出操作成功对话框。
查看 syncCycle 字段,是否为刚才设置的参数。
(5)单击进入拓扑扫描界面,单击拓扑扫描按钮,显示拓扑扫描中
稍等片刻,自动刷新在线从站设备数量。
5.HT5S-ECM-EIS网关作为EtherNet/IP从站与AB 1769-L30ER配置
(1) 在配置界面设置的EtherNet/IP的参数
(2)加载EDS文件:运行RSLogix 5000程序,选择菜单“Tools->EDS Hardware Installation Tool”:
选择“Register an EDS file(s)”,点击下一步:
选择“Register a single file”:
通过“Browse”选择要安装的eds文件:
点击下一步,直到安装过程完毕。
(3)新建工程:运行RSLogix 5000程序,选择菜单File->New,弹出对话框:
在“Type”中选择控制器的型号,在“Name”中填写项目的名称,点击OK完成创建。
添加网关:在Controller Organizer栏中,右键点击“1769-L30ER Ethernet Port LocalENB”,选择“New Module”
选择要添加的设备,点击“Create”:
在“Name”中填入网关的名称,在“IP Address”中填入网关的IP地址,点击“Change”设置网关的输入输出数据长度。
设备默认使用了400字节的输入数据和400字节的输出数据:
点击OK操作完毕后,可以看到在项目中已经添加了网关:
(4)设置工程路径:点击菜单Communications->Who Active,在扫描到的设备中,选择00,CompactLogix Processor,eip选项,点击右下角的Set Project Path。然后点击Close,完成设置。
点击菜单Communications->Download,下载工程到PLC中:
在弹出的对话框中点击Download:
下载完成后弹出对话框,点击“是”。
(5)下载完毕后, 在线监视数据:点击菜单Communications->Upload,在下图中点击Upload,直至上传完成。
点击“Controller Tags”,在弹出的画面中可以检测到网关上传的数据:
plc
4989文章
12627浏览量
456727 -
网关
9文章
3451浏览量
50252 -
ethercat
18文章
472浏览量
37892 -
通讯测试
8浏览量
5982 -
空气流量计
19浏览量
7689
压缩空气流量计的前史和注意事项
常用的压缩空气流量计的作用和特点
仿制研发--德国BOSCH空气流量计HFM5 寻求合作伙伴~~~~~~~~
汽车空气流量计传感器(模拟/数字/热线式)的波形测量-示波器
热式空气流量计的工作原理及设计
热式空气流量计的原理及设计
空气流量传感器工作原理_空气流量传感器的作用
空气流量计坏了的表现_空气流量计的检测方法
示波器测量汽车空气流量计传感器(模拟/数字/热线式)
![示波器测量汽车<b class='flag-5'>空气流量计</b>传感器(模拟/数字/热线式)](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/DB/poYBAGGbHNaALvtnAAEjUrrRzDI289.jpg)
什么是热式空气流量计?
![什么是热式<b class='flag-5'>空气流量计</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E5/wKgaomTdmIiAYJW0AAUmWyY08h0819.png)
质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点?
EtherCAT主站网关HT5S-ECM-MTP接半导体用空气流量计与MODBUS TCP上位机通讯测试
![<b class='flag-5'>EtherCAT</b>主<b class='flag-5'>站网关</b><b class='flag-5'>HT5S-ECM</b>-MTP接<b class='flag-5'>半导体用</b><b class='flag-5'>空气流量计</b>与MODBUS TCP上位机<b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>测试</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/F3/wKgZomZpUAmAbYQAAACB20LKRhU927.jpg)
