行业背景
随着休闲旅游产业的快速发展和人们对健康生活方式的追求,温泉度假村、SPA中心等场所日益受到消费者的青睐。温泉供水泵站作为这些设施的核心组成部分,其稳定、高效运行对于保障温泉服务质量至关重要。
目前温泉公司泵站为单机运行,传统的温泉供水泵站管理方式往往依赖于调度电话询问、操作岗位报告和调度员、工艺员下现场检查等人工管理维护,存在诸多局限性,不能及时掌握生产运行状况并耗费大量的人力物力增加运营成本。
在此背景下,引入温泉供水泵站远程监控系统,利用现代技术手段实现供水泵站的远程监控与智能化管理,已成为行业发展的必然趋势。
行业痛点
1、人工巡检效率低下
传统的供水泵站管理依赖于人工巡检,巡检周期长,难以实时掌握泵站运行状况,调度可能出现延时,影响客户体验
2、故障响应速度慢
人工巡检难以做到24小时不间断监控,一旦发生故障,难以迅速响应,影响供水安全和影响用户体验。
3、数据管理不规范
缺乏统一的数据管理平台,数据收集、整理和分析存在困难,难以为决策提供支持,无法做到降本增效。
解决方案
物通博联温泉供水泵站远程监控系统解决方案,集成物联网、云计算、大数据等先进技术,实现对泵站的全方位、智能化管理。
通过物通博联工业智能网关采集解析现场泵站中的PLC、压力变送器、温度传感器、液位变送器、流量计等设备运行状态和运行数据,再通过4G网络将数据上传到云平台进行远程监控,平台可视化展示泵站数据和运行情况,管理运维人员可以通过PC端平台和手机端小程序随时随地监控现场泵站情况,实现远程管理、故障报警、远程维护、数据分析等功能,同时云平台支持下控网关,可以对电动阀门写入开关值,实现远程启停泵站设备,做到实时在线、无人值守,降低运维人力成本。
方案功能
1、数据采集
物通博联工业智能网关部署在泵站现场,具备强大的协议解析能力,能够无缝对接泵站中的PLC、压力变送器、温度传感器、液位变送器、流量计、摄像头等设备,实时采集并精准解析其运行状态和数据,并将数据上传到云平台进行监控。
2、站点管理
将各个站点的数据统一接入,管理人员可以清晰查看各泵站的基本信息、设备配置、运维记录等,实现对所有站点的集中、统一管理,提升管理效率。
3、实时监控
云平台通过大屏、报表等多种方式实时展示各泵站的运行状态及各项关键参数,支持多维度、多视角的数据展示与对比分析。管理人员通过PC端平台或手机端小程序,可随时随地查看泵站实时运行情况,对设备状态、工艺流程等进行实时监控。
4、故障报警
实时监测泵站设备运行数据,当检测到设备异常或运行参数超出预设阈值时,立即触发报警通知,并通过短信、邮件、微信、APP推送等多种方式,迅速通知相关运维人员,确保故障能得到及时响应。
5、远程维护
通过物通博联设备维护快线,可以对PLC进行远程控制、调整参数或工作模式,也能实现PLC的远程编程调试和远程上下载程序等操作,减少现场维护工作,提升维护效率。
6、远程控制
平台支持远程控制,管理人员可根据实际需求,通过平台远程设定设备运行参数、调整工艺流程、启停设备等,实现对泵站设备的精细化、远程化管理。
7、数据分析
平台运用大数据分析技术,对历史运行数据进行深度挖掘,形成设备性能评估报告、故障预测模型等,为设备维护计划制定、运行策略优化提供科学依据。
系统效益
1、提升服务质量:实时监控与预警功能确保泵站故障能够得到及时发现与处理,显著减少因设备故障导致的服务中断,提升温泉服务质量及用户满意度。
2、降本增效:远程控制与调度大幅减少人工巡检工作量,缩短故障排查与修复时间,降低运维成本。同时,通过预防性维护和能效优化,延长设备使用寿命,节省设备更新换代费用。
3、节能降耗:通过对泵站运行数据的精细化管理,实现设备运行状态的动态调整,避免能源浪费,节约成本。
4、优化决策支持:通过数据分析,为管理人员提供科学的决策支持,促进企业的可持续发展。
远程监控
2文章
1002浏览量
30003
