Coherent单波长1300纳米光源实现多色深层的三光子成像
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-06-13 06:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
图 小鼠前额叶皮层中葡聚糖(绿色)和 tdTomato (红色)标记的中间神经元的三光子成像,深度约为 1 mm(数据由 Timo van Kerkoerle 博士和 Marie Guillemant 提供,Neurospin,CEA Saclay)
荧光蛋白和探针的三光子(3P)激发目前引起了人们的极大兴趣,尤其是在神经科学应用领域。正如 Chris Xu 和其他研究人员所证实的那样,一个重要原因是用于三光子激发的1300 nm 和1700 nm 波长窗口带来更深的穿透深度。
三光子激发还可以提供比双光子激发更高的信噪比,并且几乎没有离焦荧光。这就可以穿透> 1 mm 厚的大脑皮层,在活体小鼠大脑中进行更深的成像。
同样重要的是,1300 nm 波长符合绿色荧光蛋白和探针(如葡聚糖)的三光子激发能量要求,而 1700 nm 可用于激发更长波靶向,如 tdTomato。
一些研究人员希望同时激发多个探针以对哺乳动物大脑进行更复杂的探究。这种信息丰富的数据可以加速研究人员了解神经连接和活动与重要功能之间关系的进程。
使用两种激发波长可以同时对短波和长波探针进行成像。但是,这有一些限制。首先,产生两种波长的光束在显微镜中合并。它们会很复杂(而且成本更高)。然后是功率负荷问题;使用两个激光源来激发活体组织意味着要在样品上使用两倍的激光功率。此外,直到最近,还没有针对 1300 nm 或 1700 nm 的简单(即“一体化”)光源,因此研究人员通常会使用 1040 nm 左右的激光来泵浦可调谐 OPA 产生 1300 nm 或 1700 nm。
但是两种发展的结合使得短波长和长波长探针的三光子激发变得更加简单,从而可以被更广泛的用户所接受。
1300 nm 激发长波探针
最近的几项三光子成像研究表明,1300 nm 可用于激发绿色和红色荧光探针。然后使用过滤器在两个相机中分别检测来自两个探针的光。例如Timo van Kerkoerle 和他的博士生 Marie Guillemant 使用 Monaco 和 Opera-F 产生 1300 nm 激光,演示了通过三光子激发在小鼠前额叶皮层中同时激发葡聚糖和 tdTomato 标记的中间神经元(如图)。此处的 z 堆栈图像显示,红移探针激发信号甚至在深度约为 1 mm 时也很显著。
许多常用的红色荧光分子成像以前通常使用 1700 nm 激发到最低能态,这项工作表明这些常用的红色荧光分子也可以在 1300 nm 激发到更高能量电子态。这种新的激发机制允许仅使用 1300 nm 激光在小鼠大脑中进行双重绿色和红色三光子荧光成像。
我们相信 Timo van Kerkoerle 和 Chris Xu 的这些发现显然会对成像和功能性荧光探针的三光子激发的未来发展方向产生影响。
一体化 1300 nm 脉冲光源
新近推出的Coherent Monaco 1300 一体化激光器,为三光子激发提供了 1300 nm 飞秒光源。由于三光子图像亮度与激光峰值功率的三次方成正比,这款激光器的短脉冲宽度和高峰值功率的特点,非常适合三光子成像。
高达 2.5 W 的功率输出,可选择 1、2 或 4 MHz 重复频率,支持快速图像采集。
高质量(M2<1.3 ),在三维空间上提高显微镜的成像数量、成像效率和图像分辨率。
一体化结构还包括两个常用功能选项,从而简化三光子成像并提高图像亮度。包括提供动态功率衰减/门控的全功率控制(TPC)功能;提供色散预补偿以在样品处获得理想脉冲宽度的紧凑型脉冲压缩器(CPC)。
三光子成像的美好未来
使用单个激光源激发多个探针有望推动神经科学领域的发展,该技术基于跨皮层深层映射多种细胞类型,实现对大脑容量的快速、信息丰富的成像。三光子激发技术和相关机制的发展无疑有助于为正在决定选择可调谐还是单波长三光子激发光源的研究人员提供指引,并突出(如 Coherent Monaco 1300 )解决方案的价值。
  • 激光器
  • 探针
  • Coherent
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    以精准度照亮蛋白质动力学‌Coherent Sapphire激光器如何赋能开创性的分子光谱研究
    übner教授的研究团队面临一个重大技术挑战:寻找一种具有极低噪声、出色功率稳定性和精确指向性能的激光源。他们的实验需要在从纳秒到秒的时间尺度上对光子发射波动进行长期测量。长期光束指向稳定性至关重要,以保持可靠的准直和可重复性,这是将多个激光
    的头像 发表于 04-20 06:41 13次阅读
    以精准度照亮蛋白质动力学‌<b class='flag-5'>Coherent</b> Sapphire激光器如何赋能开创性的<b class='flag-5'>单</b>分子光谱研究
    应用探究|不再高价低效!Covesion PPLN开启SWIR甲烷光子检测新时代
    可部署的温室气体检测解决方案对于工业场所中的环境监测至关重要。美国2024的一项研究表明,工业甲烷排放量是政府估计值的倍,这对于环境和经济都有重大影响。光子激光雷达技术为高灵敏度直接探测提供了
    的头像 发表于 01-29 11:07 721次阅读
    应用探究|不再高价低效!Covesion PPLN开启SWIR甲烷<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b>检测新时代
    工业光源中的红外光源
    进行阐述,以期为光源的选择提供帮助。红外光源的基本原理红外光源是指能够产生红外辐射的发光设备。红外辐射位于可见光谱之外,波长通常分布在700纳米
    的头像 发表于 01-12 14:29 390次阅读
    工业<b class='flag-5'>光源</b>中的红外<b class='flag-5'>光源</b>
    高光谱成像:分析波长,可视化细微的色彩、材质差异和异物
    和相应光源的需求也随之增加。什么是高光谱成像?高光谱成像是一种利用具有高波长分辨率获取图像功能的高光谱相机和相应照明获取图像的技术。通过拍摄和可视化物体的反射光,可以
    的头像 发表于 12-26 17:02 704次阅读
    高光谱<b class='flag-5'>成像</b>:分析<b class='flag-5'>波长</b>,可视化细微的色彩、材质差异和异物
    安捷伦86120C波长计:光谱测量的精密基准
    在光通信研发、激光器特性分析及光学元件测试领域,对光源波长的精确测量是确保系统性能的关键。安捷伦(Agilent,现为是德科技Keysight)86120C波长计以其卓越的
    的头像 发表于 12-05 15:56 432次阅读
    安捷伦86120C<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>波长</b>计:光谱测量的精密基准
    微型“光子灯笼”空间复用器 拓展光通信和成像应用
    领导的研究团队开发并演示了一种独立式微型“光子灯笼”空间模式复用器。这种微型“光子灯笼”采用激光直写3D纳米打印技术制造而成,可直接应用于光纤尖端。 “光子灯笼”是一种将单模光纤和
    的头像 发表于 11-24 07:33 237次阅读
    大连理工在光子精密光谱测量领域取得重要进展
    图a.光子双梳鬼成像光谱技术基本原理。图b.光子双梳鬼成像光谱实验装置图。 近日,大连理工大
    的头像 发表于 11-18 07:32 343次阅读
    大连理工在<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b>精密光谱测量领域取得重要进展
    芯明天压电纳米定位台:助力六方氮化硼光子源研究
    光子源的理想基质。 想要在六方氮化硼中实现光子源的高精度制备、稳定筛选与性能调控,始终绕不开微观尺度精准操控这一核心需求。芯明天压电纳米
    的头像 发表于 10-23 10:21 378次阅读
    芯明天压电<b class='flag-5'>纳米</b>定位台:助力六方氮化硼<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b>源研究
    量子通信与激光雷达利器:超导纳米线光子探测器技术与应用指南
    概述 超导纳米线光子探测器作为量子技术领域的核心器件,以其近乎极限的探测效率、极低的暗计数和皮秒级的时间抖动,正不断重新定义量子通信、激光雷达与量子计算等前沿科技的边界。本文将深入解析其技术
    的头像 发表于 10-16 17:00 1112次阅读
    量子通信与激光雷达利器:超导<b class='flag-5'>纳米</b>线<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b>探测器技术与应用指南
    共聚焦显微镜精准成像的使用技巧
    是解决波长激发时的串问题,保障信号准确性;四是使用提升图像可用性的后期分析工具。下文图片将直观呈现这些技巧对应的操作界面、参数设置场景及效果参考,帮助更清
    的头像 发表于 09-25 18:03 888次阅读
    共聚焦显微镜精准<b class='flag-5'>成像</b>的使用技巧
    模光纤波长详细归纳
    模光纤的波长使用范围主要集中在 850nm 和 1300nm 两个标准波长,同时存在一种扩展波长范围的宽带
    的头像 发表于 09-04 11:24 1701次阅读
    我国科研人员提出紧凑型太赫兹三光光源实现方案
    赫兹三光光源实现方案,构建了由个太赫兹量子级联激光器(QCL)组成的三光梳系统,提升了信息获取能力与测量精度。研究采用片上集成的双光梳
    的头像 发表于 08-27 15:29 629次阅读
    我国科研人员提出紧凑型太赫兹<b class='flag-5'>三光</b>梳<b class='flag-5'>光源</b><b class='flag-5'>实现</b>方案
    简仪产品在超分辨高速双光子显微镜中的应用
    光子显微成像技术以红外飞秒激光作为光源,深入组织内部非线性地激发荧光,双光子成像能减小激光对生物体的损伤,且具有高空间分辨率,适合长时间观
    的头像 发表于 08-04 16:22 1062次阅读
    解密光的轨迹:微通道板(MCP)光子成像在空间探测中的应用
    着揭示宇宙奥秘的关键信息。当某科研团队试图同时锁定光子“何时来、何处落”,需要搭建MCP1光子成像系统,面临诸多挑战:位置精度瓶颈:需同步处理数十通道位置信号,
    的头像 发表于 06-25 09:26 1103次阅读
    解密光的轨迹:微通道板(MCP)<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>成像</b>在空间探测中的应用
    应用介绍 | 光子计数拉曼光谱
    光子计数拉曼光谱实验装置示意图脉冲激光聚焦在样品表面,激发样品产生荧光和拉曼散射,光子探测器探测这些受激发射和散射。TimeTagger采集所有
    的头像 发表于 05-20 16:07 1277次阅读
    应用介绍 | <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b>计数拉曼光谱
