电感规格书中有饱和电流,又有温升电流,怎么理解?用谁做额定电流?
硬件那点事儿 来源:硬件那点事儿 作者:硬件那点事儿 2024-06-13 11:54 次阅读
Part 01
前言
我们在进行电感选型时,如果打开电感的规格书,就会发现,电感规格书中关于电感的额定电流给出了两个参数,一个是Isat(饱和电流),一个是Itemp(温升电流),那么这两个电流有什么区别?选型时如何校核这两个参数呢?
Part 02
饱和电流VS温升电流
TDK的规格书中关于额定电流给出了定义,饱和电流和温升电流比大小,谁小,谁就是电感的额定电流,这就意味着电感实际流过的电流不能超过饱和电流和温升电流中的最小值。
饱和电流:它被定义为随着直流电流的增加,当电感值下降到低于特定电感值时所施加的直流电流。
需要注意的是不同厂家规格书中定义的饱和电流测试条件以及测试标准可能不同。重要的是比较制造商的测试条件和指定饱和时的电感下降百分比。有些厂家会把饱和电流定为电感值下降20%。有些厂家会把饱和电流定为电感值下降30%。那把饱和电流定为电感值下降30%的厂家的饱和电流自然看起来会更大,所以我们一定得注意饱和电流测试条件以及测试标准。
电感饱和度有两种类型:硬饱和和软饱和。硬饱和是饱和后电感值下降很快,软饱和是饱和后电感值下降较慢。
温升电流:电感的温升电流是基于电感温度升高时,不同的温升对应流过电感的电流,所以这个参数和测试条件也强相关,比如一个额定温度125℃的电感,如果环境温度是85°C,那么允许的温升为40°C,如果环境温度 105°C,那么允许的温升为20°C,我们在对比不同的电感时,不要忽略相应的测试条件。
在电感温升电流的测量过程中,有多种因素会影响最终的测试结果。比如PCB板的线路宽度:较宽的PCB线路能够提供更好的散热效果,从而影响电感的温升。较窄的线路则可能限制散热,导致电感温度上升更快。PCB铜箔的厚度:厚铜箔能够承载更大的电流且更有效地散热,从而减小电感的温升。薄铜箔的散热效果较差,可能会导致电感温升增加。测试时间:长时间的测试会让电感达到热平衡状态,这样可以更准确地反映电感在实际使用中的温升情况。短时间的测试可能不足以让电感温度稳定,导致测量结果偏低。产品中的使用条件:如果电感器靠近发热元器件(如MOSFET),它会受到额外的热量影响,从而增加其温升。系统设计中的空气流动、冷却措施等也会影响电感的温升特性。
这些因素都会影响电感温升电流的测试结果,因此在参考温升电流参数时应当谨慎。实际应用中,建议通过实际测量电感器的温度和温升,可以更准确地评估其在具体应用中的表现,并做出更可靠的设计选择。
  • 电流
  • 电感
  • 额定电流
  • 饱和电流
    示波器探头来测试电感饱和电流的方法
    以下是使用示波器探头测试电感饱和电流的方法: 一、直流偏置与小交流信号叠加法 1.电路搭建 将直流电源、限流电阻、电感串联起来形成一个回路。在电感两端并联一个示波器探头,并且在电路中串
    的头像 发表于 11-06 10:58 599次阅读
    <b class='flag-5'>用</b>示波器探头来测试<b class='flag-5'>电感</b>的<b class='flag-5'>饱和电流</b>的方法
    过负荷电流额定电流多少倍
    过负荷电流通常是额定电流的1.1~1.3倍,但也可能根据具体情况有所不同。以下是对过负荷电流额定电流关系的详细解释: 一、定义与关系概述 过负荷
    的头像 发表于 10-08 16:34 2027次阅读
    负载电流额定电流的多少
    负载电流额定电流的关系并不是固定的,它受到多种因素的影响,包括设备类型、运行环境以及具体的工作条件等。以下是对这一关系的介绍: 一、定义与关系概述 负载电流 :负载电流是指电器设备在
    的头像 发表于 10-08 16:28 1426次阅读
    led灯启动电流额定电流的几倍
    LED灯的启动电流额定电流之间的倍数关系并不是一个固定的值,它受到多种因素的影响,包括LED灯的类型、电路设计、驱动方式以及厂家提供的具体参数等。 首先,需要明确的是,LED灯通常是通过恒流源驱动
    的头像 发表于 09-19 11:09 2721次阅读
    rcd的额定电流是rcd的最大电流
    RCD(Residual Current Device,剩余电流装置)的额定电流并不是其最大电流 。在电气安全领域,RCD主要用于检测和断开电路中的剩余电流(也称为漏电
    的头像 发表于 09-18 15:25 1313次阅读
    谷景科普贴片电感电流超过额定电流会怎样
    我们就来简单探讨一下这个问题。如果电路中的电流超过了贴片电感额定电流值,可能会产生以下一些影响:造成增加:电路中
    发表于 08-18 20:18 0次下载
    贴片电感电流超过额定电流会怎样
    电子发烧友网站提供《贴片电感电流超过额定电流会怎样.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 10:37 2次下载
    谷景揭秘磁棒电感器使用中超过额定电流的影响
    ?今天我们就来大致讨论一下这个话题。 如果电路中的电流超过了磁棒电感器的额定电流值,可能会产生以下一些影响: 1、造成增加:电路中
    的头像 发表于 07-24 09:27 494次阅读
    额定电流额定功率的关系是什么
    ,对于保证电气设备的安全运行具有重要意义。 额定电流的计算方法 额定电流的计算方法通常有两种:一种是根据设备的额定功率和额定电压计算,另一种是根据设备的热容量和允许
    的头像 发表于 07-10 14:35 5396次阅读
    额定电流是相电流还是线电流
    额定电流是指电气设备在正常工作条件下,能够长期稳定运行的最大电流。在交流电路中,额定电流可以是相电流或线电流,具体取决于电路的连接方式和设备
    的头像 发表于 07-10 14:30 4662次阅读
    额定电流和最大电流的区别
    额定电流和最大电流是电气设备中常见的两个概念,它们在电气设计、设备选型和使用过程中具有重要的意义。 一、额定电流的定义 额定电流是指电气设备在正常工作条件下,能够长期安全运行的最大
    的头像 发表于 07-10 14:27 8988次阅读
    电感电流越大越好吗
    电感作为电子电路中非常重要的一个电子元器件,它的电流承载能力是评估其性能的一个重要指标。有人问,电感
    的头像 发表于 04-09 13:18 857次阅读
    深入解析电感额定电流实际含义与重要性
    基于电感值的变化率的额定电流,磁介质达到达到最大值所对应的DC电流,即:饱和电流(Isat);
    发表于 02-29 14:12 2510次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>额定电流</b>实际含义与重要性
    工字电感额定电流达不到要求应该怎么解决
    电子发烧友网站提供《工字电感额定电流达不到要求应该怎么解决.docx》资料免费下载
    发表于 02-28 10:25 0次下载
    变频器用电机加载和电抗器实现额定电流输出相差多少?
    变频器在做额定输出电流测试时,用电机加载的方式和用电抗器的方式两种方式达到额定电流,两种方式的
    发表于 02-26 14:59
