某外场NSA首站,客户反馈使用友商手机进行5G基本业务时,经常驻留不到5G。客户测试站在其总部,为室外宏站,版本V5.35.30.20P20。上午在大厅测试友商终端,同位置下经常无法驻留到5G。比如关闭飞行模式后有时候可以直接接入5G(正常),有时候只能到4G(不正常),客户称之为4/5G乒乓,但使用本司天机手机测试业务正常。
1、因天机测试正常,猜测可能和终端相关,比如天机终端有自适应5G开关,如图1所示,会根据数据业务使用量决定是否切换5G网。客户使用多个手机检查后,反馈无类似开关,同时也表示其他品牌手机很稳定,无4/5G之间乒乓现象。
图1 自适应5G开关
2、随后检查了4G门限B1为-115;5G门限A2为-120。门限正常,不会导致乒乓。
3、需要终端复现抓log。因几款异常终端都不好抓终端log,现场暂时抓取4G、5G后台基站侧信令分析,如图2所示。4G为ITRAN平台。
图2 MN侧4G基站信令
如图2所示,MN基站正常(绿框)和异常(红框)信令、结合图3的NSA终端流程可以看出,4G基站参与的流程234三个步骤信令没有区别。但在终端空口上报RRC重配完成后开始不同。
异常流程下终端上报SCGFailureInformation,并携带原因值Root_randomAccessProblem,随后MN向SN发起释放流程,如图2所示。表明问题与随机接入失败产生的SCGFailure相关。5G接入成功会显示5G,释放则显示4G,4G、5G反复接入成功和失败,看起来就像4/5G乒乓切换。
图3 NSA终端加腿流程
4、看基站侧信令,SN添加都是成功的,但都在空口处理失败。随机接入是发生在第7步,是终端发给SN基站。在抓取终端log之前,可以先检查5G站点随机接入相关配置,如图4所示。
图4 MN侧基站信令
1、检查5G站配置后,发现随机接入参数配置不合理。
TDD NR接入前导格式如图5所示。
图5 TDD NR接入前导格式
当前客户测试站,ZcZc配置是6,Ncs值是32,在长码L839接入前导Format0下,小区最大半径是4.141km。但基站实际配置的是L139短码,Prach_ConfigurationIndex为162,为B4格式,msg1-SubcarrierSpacing为30KHz。按照当前配置,理论小区接入半径才313米,如图6所示。再考虑站高和6°的下倾角,实际小区半径可能更小,也许就只有200米左右,基站实际覆盖过小。
图6 B4 30K对应小区半径
2、比较TA统计,一个TA在子载波间隔30KHz的时候对应离基站天线距离约39米,如图7所示。TA为7时,接入距离接近300米,UE分布的距离超出了小区覆盖半径,在小区边缘会存在随机接入失败而频繁接入的情况。与信令现象吻合。
图7 TA分布
3、因此,问题大概率是因为帧结构修改为2.5ms单周期后,小区接入半径太短导致的随机接入问题。建议调整随机接入参数相关配置,ZcZc调整为15,Ncs值调整为69,如图6所示,小区半径为2.129km。
4、详细询问客户后,发现更新到新版本和修改帧结构后偶尔会出现这个问题。修改前为5ms周期,使用L839长码。修改帧结构后,2.5ms单周期只支持短码,PRACH参数被强刷,改为L139长度,但ZcZc依然保留为6,如图8所示。接入距离按短格式计算,大幅缩小至313米,与实测一致。
图8 修改帧结构强刷参数
5、下一步通过将帧结构修改为原来的5ms单周期看问题是否还存在?或修改2.5ms帧结构下推荐参数,ZcZc调整为15,看问题是否存在?客户经过验证手机均能正常接入,问题解决。
6、进一步查表38.211,PRACH子载波间隔为15KHz时上行只占用6个RB,而30KHz情况下需要12个RB,如图9所示。这样PRACH的子载波间隔改为15KHz可以节约6个RB的上行资源。
调整参数msg1-SubcarrierSpacing为15KHz。接入距离翻倍,也能多出6个上行RB。
图9 38.211,6.3.3.2表
7、最终按照C2格式,ZcZc配置为15,对应Ncs69,Prach_ConfigurationIndex为202,msg1-SubcarrierSpacing为15KHz,接入距离4.727km配置,如图10所示。
图10 C2,15KHz对应接入距离
因帧结构改变为2.5ms单周期,导致随机接入前导长度被强刷为L139,但ZcZc未匹配变化,随机接入距离大幅缩短。小区边缘终端概率性无法接入NSA网络,产生SCGFailure。通过修改PRACH配置后,重新进行验证,没有出现SN添加失败的问题,NSA业务正常。
2.5ms单周期只支持短码,RA默认用的formatB4,但小区半径较小。可以修改为formatC2,同时调整msg1-SubcarrierSpacing为15KHz,上行可以多出6个RB,接入距离扩大至4公里,满足接入要求。
同时,C2格式每个小区需要32个母码,复用严重。建议按照C2格式,全网做个PRACH规划。
测试
8文章
4664浏览量
125463 -
PRACH
4浏览量
1290 -
sscg
3浏览量
3178
