有源变压器容量及特性测试仪如何使用——每日了解电力知识
武汉摩恩 来源:jf_24712181 作者:jf_24712181 2024-06-13 09:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBRT-II有源变压器容量及特性测试仪。
MEBRT-II有源变压器容量及特性测试仪有源测试:
(一) 有源测试:变压器容量测量、有源负载损耗测量
1、基本概念
有源容量试验:通过一些必要的数据来确定某个变压器的实际容量值,从而检查出被试变压器铭牌容量是否真实。
2、测试方法
容量测试仪配有三把测试钳(黄、绿、红),每只钳子分别引出两根测试线,一根粗线、一根细线,粗线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电流端子(Ia、Ib、Ic),细线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电压端子(Ua、Ub、Uc),将钳头按颜色分别夹在被试变压器的高压侧各相接线柱上,变压器的低压侧要用专用短接线良好短接。如图24所示:
接好线后,在主界面选择容量测试项目,此时进入容量参数设置屏,按下列操作步骤进行设置:
1)设定当前温度,通过上下键将手型指针指到‘当前温度’选项,用左右键调节温度数值,要求尽量准确,最好以温度计的示值为准。
2)设置高压侧额定电压,通过上下键将手型指针指到‘高额定电压’选项,用左右键调节高额定电压档,例如被测变压器是10kV/400V的配变,则将本项设置为10kV。
3)设置变压器类型,通过上下键将手型指针指到‘变压器类型’选项,用左右键调节该选项,使之与铭牌相符。
4)设置分接档位,通过上下键将手型指针指到‘分接档位’选项,用左右键调节该选项,通常将分接打到2分接位置,如遇被测变压器分接在其他位置,则将该选项设置到相应的位置。
5)通过上下键将手型指针指到‘被试品编号’选项,用左右键调节该选项为某个编号值。
6)按开始键进行测试,结果自动保留在液晶屏上,选择‘保存’可将结果保存到内部存储器中,如不需保存,则不选此项。
7)选择‘打印’可将测试结果打印出来。
8)有源负载试验的接线方法与容量测试完全相同,操作也同样简单,值得注意的是,有源负载试验的参数设置是用主界面中的第三项‘参数设置’,一定要正确设置。
MEBRT-II有源变压器容量及特性测试仪无源测试:
(二)外接电源变压器损耗测量部分
1、基本概念
空载试验:从变压器的某一绕组(一般从二次低压侧)施加正弦波额定频率的额定电压,其余绕组开路,测量空载电流和空载损耗。如果试验条件有限,电源电压达不到额定电压,可在非额定电压条件下试验,这种试验方法误差较大,一般只用于检查变压器有无故障,只有试验电压达到额定电压的80%以上才可用来测试空载损耗。
短路试验:将变压器低压大电流侧人工短接,从电压高的一侧线圈的额定分接头处通入额定频率的试验电压,使绕组中电流达到额定值,然后测量输入功率和施加的电压(即短路损耗和短路电压)以及电流值。
2、测试方法
根据不同的测试项目以下分别进行介绍:
1)单相变压器的空载试验(如图25):
从变压器的低压侧施加测试信号,高压侧开路,进行测试。
2)三相电源对三相变压器的空载试验(如图26):
3)单相变压器短路试验(如图27):
从变压器的高压侧施加测试信号,低压侧良好短接,进行测试。
4)测量三相变压器短路损耗(如图28):
5)零序阻抗测试(如图29)
一台变压器的零序电压和零序电流所表现出的阻抗叫零序阻抗。当系统不对称运行时,就会产生零序电流。它的大小不仅与绕组的连接方式有关,还与铁芯结构有关。
用单相调压器作为试验电源,将调压器的一个输出端接到损耗测试仪的A相电流端子的正端,另一个输出端接到测试仪B相电流端子的正端;黄色测试钳的粗线接到测试仪的A相电流端子的负端,电压测试线接到A相电压端子;红色测试钳的粗线接到测试仪B相电流端子的负端,细线接到测试仪的B相电压端子上。再将被测变压器的Yn侧接线方式的A、B、C相接线柱短接到一起,并连接黄色测试钳;0相接线柱连接到红色测试钳。注意一定要良好短接,否则会影响测试数据。
6)单相电源轮相对三相变压器的空载试验(只适用Y/Yn0接线的变压器):
当现场试验条件无法满足用三相电源来做空载试验时,可用单相电源(交流220V)来进行三相变压器的空载试验。分别对变压器的每相加压试验,试验结果自动折算到三相电源试验的情况。具体接线(见附录三)。
利用仪器的Ua、Ub电压端子测量电压,用A相电流回路测量电流,依次对被测变压器的低压侧Ao、Bo、Co加电,进行测试。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
  • 变压器
  • 测试仪
  • 有源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SF5810有源变压器容量特性测试仪参数介绍
    湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:SF5810有源变压器容量特性测试仪参数SF5810
    发表于 06-19 17:41
    变压器容量特性测试仪技术资料
    变压器容量测试仪是专门用于在低电压、小电流情况下测试标准配电电力变压器
    发表于 02-28 15:12 50次下载
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>容量</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>技术资料
    变压器综合特性测试仪的使用说明
    变压器综合特性测试仪可测量所有的变压器(包括Y/D、D/Y、YY、DD、V-V、Z型、斯科特、逆斯科特、整流及单相变压器等)的变比、组别、直
    发表于 03-16 16:07 3921次阅读
    变压器容量特性测试仪的简介
    变压器容量特性测试仪可测量各种配电变压器容量,无源测量,同时可测量各种类型的
    发表于 03-26 14:58 2464次阅读
    变压器变比测试仪工作原理_变压器变比测试仪参数
    本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比
    发表于 08-17 10:55 6346次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>变比<b class='flag-5'>测试仪</b>工作原理_<b class='flag-5'>变压器</b>变比<b class='flag-5'>测试仪</b>参数
    HNBRL有源变压器容量特性测试仪
    变压器容量测试仪测试变压器的高压侧电压应能覆盖国内所有电压等级,包括:0.1KV、0.4KV、1KV、3KV、6KV、6.3KV、10KV、
    的头像 发表于 06-13 16:00 1288次阅读
    变压器容量及空负载测试仪接线及操作
    变压器铭牌容量是否真实。2、测试方法容量测试仪配有三把测试钳(黄、绿、红),每只钳子分别引出两根
    的头像 发表于 01-19 10:23 4526次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>容量</b>及空负载<b class='flag-5'>测试仪</b>接线及操作
    变压器铁芯接地电流测试仪的用途——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME081 变压器铁芯接地电流测试仪。 ME081变压器铁芯接地电流测试仪是专为现场在线
    的头像 发表于 04-29 15:33 1347次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>铁芯接地电流<b class='flag-5'>测试仪</b>的用途——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    变压器损耗参数综合测试仪用于哪里?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBT-4300T1 变压器损耗参数综合测试仪。我国能源日益紧张,大气污染趋于严重,给电力变压器
    的头像 发表于 04-29 15:37 979次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>损耗参数综合<b class='flag-5'>测试仪</b>用于哪里?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    变压器绕组变形测试仪为什么测试数据不合理?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MERB-V+ 变压器绕组变形测试仪。 MERB-V+ 变压器绕组变形测试仪产品特点: 1)技术性
    的头像 发表于 04-29 15:43 1172次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>绕组变形<b class='flag-5'>测试仪</b>为什么<b class='flag-5'>测试</b>数据不合理?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    变压器铁芯接地电流测试仪结构——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MOEN082变压器铁芯接地电流测试仪 。 MOEN082变压器铁芯接地电流测试仪结构: 1.U
    的头像 发表于 05-10 10:29 1145次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>铁芯接地电流<b class='flag-5'>测试仪</b>结构——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    变压器变比测试仪的操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-4506变压器变比测试仪。 MOEORW-4506变压器变比测试仪接线及注意事项:
    的头像 发表于 06-13 09:15 1995次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>变比<b class='flag-5'>测试仪</b>的操作方法——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    变压器绕组变形测试仪检测接线方式——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MERB-II变压器绕组变形测试仪。 MERB-II变压器绕组变形测试仪的几种常用检测接线方式:
    的头像 发表于 06-14 09:15 1884次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>绕组变形<b class='flag-5'>测试仪</b>检测接线方式——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    变压器直流电阻测试仪接线及测量步骤——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-4610LH 变压器直流电阻测试仪。 MOEORW-4610LH 变压器直流电阻测试仪
    的头像 发表于 06-19 09:46 2942次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>直流电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>接线及测量步骤——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    UHV-322变压器容量及空载负载测试仪(带能效)操作使用
    变压器容量特性测试仪是我公司研发人员在原我司变压器容量测试仪
    发表于 04-24 18:13 0次下载
