红外热成像仪的工作原理详解
![wKgZomZqcceAB4naAAJ9QLbRO0A628.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/42/wKgZomZqcceAB4naAAJ9QLbRO0A628.png)
红外热成像设备的工作原理相当直接且简洁。它的工作过程包括以下几个关键步骤:
红外辐射的感知——红外镜头
红外热成像镜头的主要功能之一就是捕捉这些发出的红外辐射。这是通过镜头内部的特殊设备完成的,这些设备对红外辐射非常敏感。
辐射转化为电信号——红外探测器
捕捉到的红外辐射接下来会被转化为电信号。这一步骤通过红外探测器完成,红外探测器将红外辐射的强度转化为电信号。
电信号转化为图像——信号处理电路
最后,这些电信号被处理成我们可以理解的图像。这是通过信号处理电路完成的,这种转化是非常迅速和精确的,所以我们可以实时地看到物体的热成像。
![wKgaomZqcceAXyGKAADeJaPl6oc582.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/2B/wKgaomZqcceAXyGKAADeJaPl6oc582.png)
红外热量分布的观察
红外热成像设备可以帮助我们看到物体内部的热量分布。这是因为红外热成像摄像头能够接收并转化物体发出的红外辐射,而物体的红外辐射强度直接和其温度有关。通过观察物体内部的热量分布,我们可以了解到物体内部的结构情况。
行业应用
- 医疗领域:医生可以用红外热成像设备来查看人体内部的热量分布,从而找出可能存在的病灶,有助于诊断各种病症。
- 建筑检测:在建筑领域,红外热成像设备可以用来检查建筑物内部的保温情况,帮助寻找可能存在的热量泄漏点。
- 安防监控:红外热成像仪可以在全黑的环境中工作,识别伪装进行夜视观察,发现入侵风险。
本文主要讲解红外热像仪的红外镜头,根据其功能应用可以分为以下几种:
- 定焦镜头:此镜头是最简单的镜头,它只能在一定的景深范围内使用,在景深外,图像就会模糊。
- 手动调焦镜头:通过调节手轮来改变透镜位置,使系统具有更深的纵向观察范围,同时可调节由于温度引起图像模糊。
- 电动调焦镜头:通过电机带动透镜,使系统具有更深的纵向观察范围,同时可调节由于温度引起图像模糊。
- 连续变焦镜头:有很多个视场可以切换,使用者可以根据情况,随时切换视场,找到合适的视场来观察。设计和装调难度很大,成本很高。
举报投诉
设备
2文章
4253浏览量
69890 -
光学镜头
1文章
72浏览量
16666 -
红外镜头
1文章
5浏览量
7760 -
红外热成像
2文章
327浏览量
14953
AR加持红外热成像,彻底解放双手
近日,AR头显公司Leapsy发布热成像AR头显,将AR与红外热像技术集成,以此来解决传统热像仪设备占用双手不方便操作的问题。据悉,Leas
发表于 11-06 16:26
为什么电子红外热成像检测很重要?
的报告中,以便他们在故障发生之前纠正,防止因意外停机而导致的生产损失。电源的意外故障可能不方便且成本高昂。红外电子热成像是一种有用的工具,可以在电气设备发生故障或引起火灾之前识别其中的
发表于 11-19 10:41
无人机红外双光热成像吊舱的应用
120倍测温型红外双光热成像云台相机吊舱120倍变焦230万像素可见光机芯,30倍光学变焦,4倍数码变焦,热成像640*480分辨率、50H
发表于 09-09 19:55
