补偿 EMI 滤波器 X 电容对有源 PFC 功率因数的影响
来源:jf_74531764 作者:jf_74531764 2024-06-13 15:31 次阅读
现代开关模式电源使用 X 电容器和 Y 电容器与电感器的组合来过滤共模和差模 EMI。滤波器元件位于任何有源(或无源)功率因数校正 (PFC) 电路的前面(图 1),因此 EMI 滤波器的电抗对功率因数 (PF) 造成的任何失真都会改变甚至完美的功率因数校正 (PFC) 电路。修正了电压-电流关系。
典型 PFC 225W 电源输入级示意图。
图 1:典型 PFC 225W 电源的输入级原理图,突出显示 EMI 滤波器中约 680 nF 的 X 电容,跨 L 相和 N 相连接
当输出功率处于标称功率时,输入高于 75W,通常需要有源 PFC 才能实现大于 0.9 的 PF。直到近,这种满载要求在设计输入滤波器时还是非常有帮助的。随着负载的增加,电源的电阻输入阻抗会降低并终淹没 X 电容的无功阻抗,从而主导整个功率转换引擎的 PF。在轻负载和高线路条件下,PSU 输入阻抗,PF 将因 X 电容而降低(图 2)。
通过向整个负载范围(230VAC 输入)的理想系统(单位功率因数)添加增加的 X 电容(共模)来实现对 PF 的平均效果。
图 2:在整个负载范围(230VAC 输入)内向理想系统(单位功率因数)添加增加的 X 电容(共模)对 PF 的平均影响
然而,一些现代标准,例如80 PLUS Titanium PC标准(20%负载时PF > 0.9),开始要求轻负载时PF较高。如果配电网络并行暴露于大量机器,这是有意义的。在轻负载下并行运行的多个设备、显示器或计算机可以(并且将会)通过在低 PF 下呈现大量需求来压倒本地网络的 VA 功率能力,从而产生不可持续的视在功率要求。由于众多电机的共模效应,电器通常使用较大的 X 电容值,因此这是设计中 X 电容可能很大的另一个原因。,与滤波电感相比,X 电容器相对便宜,这使得应用更多或更大的 X 电容器而不是增加 EMI 滤波电感器的尺寸更具吸引力。
“强力”方法可能是在系统的输入中添加电感以减少容抗,在某些情况下,这可能是实用的。然而,更优雅的解决方案是让 PFC 级监控输入电压和输入电流相位关系,然后在轻负载时对 PF 函数应用校正因子。这具有在其校正算法中引入电流相位滞后的效果,以将整个系统功率因数恢复为单位。图 3 显示了基于 Power Integrations 的 HiperPFS-5 IC 系列的先进有源 PFC 设计,这是一款具有集成 750V PowiGaN 开关的先进 PFC 控制器 IC,针对整个负载范围内的高 PF 和效率进行了优化。
PFC 250W 电源的输入级。
图 3:PFC 250W 电源的输入级。PFC 使用变频准谐振 DCM 控制技术以及 GaN 功率开关,在整个负载范围内提供非常高的效率,同时保持较低的升压电感。
功率因数增强 (PFE) 通过扭曲校正电流波形来补偿输入电容的相位失真,从而提高功率因数。它还减少了输入电流波形失真的影响(电流正弦波的失真,特别是在过零处,将增加总谐波失真,将在另一篇文章中讨论)。
通过利用控制引擎,可以显着改善轻载PF。图 4 显示了实际电源的 PF,负载了人为的高输入电容 (650 nF)。PFE 功能可将功率因数提高高达 10%,负载约为 75W。
随着负载增加(230 VAC 和 265 VAC),PFC 块上具有主动 PFE 和禁用 PFE 功能的 225 W 电源的 PF。
图 4:随着负载增加(230 VAC 和 265 VAC),PFC 块上具有主动 PFE 和禁用 PFE 功能的 225 W 电源的 PF
通过向 PF 控制引擎添加失真信息,可以显着减少输入电容造成的 PF 失真。该电路会自动补偿输入阻抗的变化,从而确保的 PF,尽管滤波器组件存在生产公差和一系列工作条件。系统支持严重失真的输入电压波形(例如发电机或逆变器输入)的能力在另一篇文章中进行了描述。
  • 电容
  • 滤波器
  • emi
    emi
  • PFC
    PFC
  • 有源
    如何计算感性负载的功率因数
    效率和稳定性,通常需要对感性负载进行补偿。常用的补偿方法有串联电容补偿、并联电容补偿和无功
    发表于 11-13 16:39
    功率因数补偿的方法和技术
    在电力系统中,功率因数是一个关键参数,它影响着电力系统的效率和稳定性。功率因数补偿技术旨在提高功率因数,减少无功功率,从而提高电能的利用效率,降低能源消耗和成本。 1. 无功
    的头像 发表于 11-07 10:08 935次阅读
    功率因数优化方法 提高功率因数的好处
    对齐,即所有的功率都被有效利用,没有无功功率的损失。 功率因数优化方法 无功功率补偿(无功补偿器
    的头像 发表于 11-07 09:58 1139次阅读
    功率因数补偿后数值没变
    为什么呢? 一、为何功率因数补偿后数值未变? 尽管进行了功率因数补偿,用户却发现数值并未发生变化,这通常由以下几种原因造成: 1、粗略估算补偿量:在补偿前,如果对系统负载的评估不够准确
    的头像 发表于 11-04 14:23 230次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数补偿</b>后数值没变
    动态补偿装置有没有滤波功能
    动态补偿装置可以具备滤波功能,但这取决于具体的装置设计和应用需求。 动态补偿装置主要用于实时调节电力系统中的无功功率,以维持电压稳定和改善功率因数
    的头像 发表于 08-19 14:06 637次阅读
    功率因数与无功补偿的关系
    功率因数与无功补偿在电力系统中是两个紧密相连且至关重要的概念。它们之间的关系不仅影响电力系统的运行效率,还直接关系到电网的稳定性、电能的质量以及电力设备的经济性。以下是对功率因数与无功补偿
    的头像 发表于 07-25 15:38 1476次阅读
    补偿EMI滤波器X电容有源PFC功率因数的影响
    现代开关模式电源将 X 电容器和 Y 电容器与电感组合使用,以过滤共模和差模 EMI滤波元件
    的头像 发表于 05-11 17:24 8833次阅读
    <b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>X</b><b class='flag-5'>电容</b>对<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>功率因数</b>的影响
    并联电容器对功率因数的影响
    并联电容器对功率因数的影响主要体现在提高功率因数和减少无功功率,从而提高电路的效率和性能。以下是并联电容器对
    的头像 发表于 05-10 14:35 4075次阅读
    并联<b class='flag-5'>电容</b>器对<b class='flag-5'>功率因数</b>的影响
    apf有源滤波器可以补偿无功吗
    有源滤波器(Active Power Filter,简称 APF)主要是用来动态抑制谐波、补偿无功的电力电子装置。它通过向电网注入补偿电流来抵消负载产生的谐波电流和无功
    的头像 发表于 04-25 14:19 1193次阅读
    apf<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>滤波器</b>可以<b class='flag-5'>补偿</b>无功吗
    并联电容对电路功率因数的影响
    并联电容器在电路中的作用主要是提高功率因数,减少无功功率,从而提高电路的效率和性能。下面将详细探讨并联电容器对电路功率因数的影响。 一、并联
    的头像 发表于 03-29 10:23 6554次阅读
    并联<b class='flag-5'>电容</b>对电路<b class='flag-5'>功率因数</b>的影响
    单级功率因数校正(PFC)变换的设计
    电子发烧友网站提供《单级功率因数校正(PFC)变换的设计.doc》资料免费下载
    发表于 03-22 09:26 9次下载
    选择正确的功率因数校正(PFC)拓扑
    电子发烧友网站提供《选择正确的功率因数校正(PFC)拓扑.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 14:35 1次下载
    提高感性负载功率因数的方法是什么?
    感性负载功率因数成为了一个重要的问题。本文将详细介绍提高感性负载功率因数的方法,包括电容补偿、直流磁场补偿、优化设计等方面。 一、
    的头像 发表于 03-09 09:03 7117次阅读
    电容补尝功率因数是怎么回事?
    电容补尝功率因数是怎么回事? 电容补偿功率因数是指通过在电网中加装电容器以改善系统的
    的头像 发表于 02-04 09:05 1268次阅读
    功率因数补偿的作用 功率因数补偿的原则是什么
    功率因数补偿是一种用来改善电力系统中的功率因数的技术。电力系统中,电流和电压之间存在着一定的相位差,这就导致了功率因数的存在。功率因数和系统的效率和稳定性密切相关,因此
    的头像 发表于 02-03 11:18 2410次阅读
