二极管电路分析
MDD辰达半导体 来源:MDD辰达半导体 2024-06-13 15:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
分析二极管电路
二极管使电路分析变得更加困难,因为它们具有非线性电流电压特性。换句话说,二极管没有一个单一的数值来捕获电流和电压之间的数学关系。
对于电阻器,这个单一数值就是电阻,因此当我们绘制电阻器的电流和电压之间的关系时,我们得到一条直线。另一方面,对于典型的硅二极管,非线性 I-V 关系图如下所示的指数曲线。
1二极管作为开关
分析二极管电路最简单(也是最不准确)的方法是假设二极管是一个压控开关,充当完美的电流单向阀。如果这个“开关”上的电压大于 0 V,电流就会自由流动,没有任何电阻或压降。如果“开关”两端的电压小于或等于 0 V,则没有电流流动。
此类分析的第一步是假设二极管导通或不导通。任何一种假设都会得出正确的结果,因此请做出您最好的猜测。如果假设二极管导通,则将二极管保留在原理图中,但将其视为一根电线。如果认为它不导电,则将其替换为开路。
现在继续分析,并检查是否有有意义的结果。如果假设开路两端的电压大于零,则假设是错误的——二极管实际上是导通的。如果流经导电二极管的电流从阴极流向阳极,则该假设是错误的 - 我们将分析限制于正向导通二极管,因此从阴极流向阳极的电流表明该二极管实际上不导电。
顶部的原理图代表原始电路。在左下角,二极管被假定为不导通,并已被开路取代。在右下角,假设二极管处于导通状态,并已被零电阻连接所取代。
这种方法可能看起来相当原始,但它实际上是执行快速初步分析的便捷方法。当电路涉及的电压相对于典型二极管正向电压相当大时,或者当电路包含多个二极管并且主要关心的是确定哪些二极管正在导通时,它特别有用。
2恒压降法
当我们使用上一节中描述的方法时,我们正在分析电路,就好像二极管是理想的一样,这意味着它们充当完美的电流单向阀。我们可以通过简单地结合代表二极管压降的理想电池来使该方法更加现实。
电池成为整个二极管组件的一个组成部分,如下图所示。
二极管符号代表理想二极管,电池有两个作用:修改导通的阈值条件,并在二极管导通时产生电压降。
由于理想电池的电压是固定且恒定的,因此该分析技术对应于由两个离散状态组成的简化二极管模型:如果二极管两端的阳极到阴极电压小于 0.7 V,则二极管关闭并工作作为开路;如果电压大于或等于 0.7 V,则二极管以零电阻导通,但会产生 0.7 V 的压降。(您不必使用 0.7 V 作为恒定压降,但这是标准选择典型的硅二极管。)
3了解恒压降模型
如果您不清楚该模型的工作原理,请记住电池的极性与流经二极管的正向电流方向相反。因此,在正向电压超过电池电压之前,没有电流可以从阳极流向阴极,这意味着电池为二极管导通创建了阈值条件。另请注意,电池不会产生干扰我们电路分析的杂散电流,因为理想二极管不允许电流沿阴极到阳极方向流动。
开始导通后,电池电压变为正常电压降。让我们再次考虑电池的极性。想象一下电池位置有一个电阻;我们可以通过在左侧画正极性、在右侧画负极性来表示电阻器的压降,并且我们知道,这种方向表示当我们沿着电流路径移动时电压损失。电池具有相同的极性方向,因此它也代表电压损失,在这种情况下是由二极管而不是电阻器引起的。
关 于 我 们
深圳辰达半导体有限公司(简称MDD辰达半导体)是一家专注于半导体分立器件研发设计、封装测试及销售的国家高新技术企业。
公司深耕半导体领域16载,始终坚持以产品技术为驱动,以客户需求为核心,打造涵盖MOSFET、二极管、三极管、整流桥、SiC等全系列、高可靠、高性能的产品服务矩阵,产品广泛应用于新能源汽车、工业控制消费电子通信、家电、医疗、照明、安防、仪器仪表等多个领域,服务于全球40多个国家与地区。
  • 二极管
  • 电路分析
  • 半导体
原文标题:正向导通二极管电路分析
文章出处:【微信号:MDD辰达行电子,微信公众号:MDD辰达半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    二极管电路分析方法讲解
    二极管V- I 特性的模型分为下面三种。
    发表于 02-20 15:39 6577次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>分析</b>方法讲解
    第26集:LED发光二极管电路分析 #硬声创作季 #单片机
    二极管电路分析元器件发光二极管电路设计分析
    fly
    发布于 :2022年08月25日 17:10:43
    [4.1.1]--03-01二极管电路分析思路
    二极管
    jf_60701476
    发布于 :2022年11月18日 20:04:20
    [13.3.1]--包含二极管电路分析-1
    电路设计分析
    学习电子知识
    发布于 :2022年11月23日 17:01:14
    [13.3.2]--包含二极管电路分析-2
    电路设计分析
    学习电子知识
    发布于 :2022年11月23日 17:01:30
    [13.3.3]--包含二极管电路分析-3
    电路设计分析
    学习电子知识
    发布于 :2022年11月23日 17:01:47
    [2.3.2]--1.3.2晶体二极管电路分析方法2
    电路分析电力电子技术晶体二极管电子电路
    jf_60701476
    发布于 :2022年11月25日 15:13:44
    [4.2.1]--3.2光电二极管电路分析
    二极管
    学习电子知识
    发布于 :2022年12月01日 21:59:34
    二极管电路分析,新手,请大家帮帮忙.
    既不是串联,也不是并联,应该怎么分析 ?4.答案中 [img][/img] UA的计算方法好像把6K,4K,及1K,4K的当作串联来计算电压了.因例题分析时也是也二极管去掉,因此先当二极管
    发表于 12-23 16:18
    二极管电路分析 购线网
    关于二极管电路分析,小结以下几点:① 二极管可以用于纯直流电路中, 此时通常要给二极管加一个正
    发表于 03-17 16:32
    电子工程师分享关于开关二极管电路分析
    极小,这就相当于堵住了势垒电容这条路,达到了在高频条件下还可以保持好的单向导电性的效果。开关二极管电路分析开关二极管同普通的二极管一样,也是
    发表于 11-12 06:30
    晶体二极管电路分析方法
    晶体二极管电路分析方法 晶体二极管是由PN结加上引出线和管壳构成的,具有PN结的各种特性,通常有以下几种类型:
    发表于 09-10 09:42 4139次阅读
    晶体<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>分析</b>方法
    二极管电路分析与设计的实验报告资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是二极管电路分析与设计的实验报告资料免费下载实验设备(1)计算机 (2)Multisim 12  实验目的1. 掌握齐纳稳压电路
    发表于 05-13 08:00 11次下载
    <b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>分析</b>与设计的实验报告资料免费下载
    tvs二极管选型与二极管电路分析
    本篇文章先是给出了电路中选择TVS二极管的步骤方法,而后给出了相应的保护计算实例。可谓理论联系实际的经验。
    发表于 10-21 15:03 3721次阅读
    tvs<b class='flag-5'>二极管</b>选型与<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>分析</b>
    运放+二极管电路分析
    上一节我们已经讲了整流,今天我们来看看第种:峰值检波。
    的头像 发表于 03-24 13:35 1.2w次阅读
