选择导入设备说明文件,然后点击搜索,找到网关的gsd文件导入进去,如下图
导入完毕后,点击继续
显示成功后点击完成
- 查找设备,
查找设备搜索,导入程序
在设备里找到安全控制系统,双击,激活在线设备
在总线结构Profinet中添加网关的GSD文件,右击打开选中添加进去,如图
- 对添加进去网关进行通讯,双击进入界面,在网络界面进行修改
(ip默认为192.168.1.1,名称hi-top,可以通过博图在线访问进行查看)
双击
- 进行模块的添加,点击模块,如下图:
添加完成后,显示如下图
- 通过点击左侧项目树-PROFINET-打开的设备设定中,进行修改名称和ip地址,修改后应用-确定
注:修改的名称与ip地址要与第4步骤中一致
- 进行io映射
在界面找到“输入输出接线”一侧为机器人,一侧为网关进行连接
- 映射完成下载,即配置完成。
举报投诉
机器人
211文章
28800浏览量
209091 -
网关
9文章
4651浏览量
51639 -
通讯
9文章
917浏览量
35160 -
Profinet
6文章
1232浏览量
23682
profinet转ethernet网关连接发那科机器人配置案例
本案例是西门子1200PLC通过PROFINET转EtherNet网关连接发那科搬运机器人配置案例。所需设备:西门子1200PLC、耐用通信Prof
EtherCAT主站网关HT5S-ECM-PNS接半导体用空气流量计与西门子 PLC通讯测试
HT5S-ECM-PNS是一款EtherCAT主站功能的通讯网关,主要功能是将多个EtherCAT的从站设备(伺服、阀门、仪表、变频器、流量计等)接入到Profinet网络,进行
Modbus RTU转PROFINET协议转换网关 HT1S-PNS485-S10
。HT3S-PNS-MDN为最大可支持31个MODBUS从站,输入≤1400 字节,输出≤1400 字节,输入+输出≤2800 字节。本网关实现Modbus RTU/RS485/232转PROFINET功能
发表于 06-06 14:43
Profinet转Modbus TCP网关连接搬运机器人配置案例
本案例是西门子1200PLC通过Profinet转Modbus TCP网关连接搬运机器人配置案例,所需设备为西门子1200PLC,耐用通信技术Pro
发表于 06-07 11:16
本案例是西门子1200PLC通过PROFINET转EtherNet网关连接发那科搬运机器人配置案例。所需设备:西门子1200PLC、Profinet
发表于 08-03 17:58
没有有前辈用LabVIEW控制kuka机器人c2的经验?通讯是怎么做到的?
我看NI有Robotics Toolkit for KUKA KR C2的附加包,这个怎么用啊?如何和kuka机器人建立通讯啊?是Tcp接口吗?
发表于 10-21 20:59
EPR6-S工业机器人通过EtherCAT转profinet网关接入西门子系统
即可。
以上是EPR6-S工业机器人专用六轴伺服驱动器通过EtherCAT转profinet(Profinet转EtherCAT)网关实
发表于 10-24 14:04
EPR6-S工业机器人专用六轴伺服驱动器通过EtherCAT转profinet网关与西门子PLC1200连接
本案例EtherCAT转profin
汽车生产线中的工业机器人应用HT3S-PNS-ECS(EtherCAT/Profinet)协议转换通讯方案案例分析
随着工业自动化的快速发展,汽车生产线对工业机器人的依赖日益增加。HT3S-PNS-ECS作为工业机器人中的关键组件,其EtherCAT/Profinet协议转换
开疆智能Profient转DeviceNET主网关连接发那科机器人配置案例
此案例是由于客户在某车厂项目中,需要将甲方的发那科机器人介入到自己的Profinet网络系统中,由于机器人采用DeviceNET协议,故选择开疆智能研发的Profient转DeviceNET网
